Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k
1Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Gio 04 Giu 2015, 7:46 pm
Vendo Kit Xenon H1 55W e H1 35W 6000k
Ne ho 3 da vendere.
1 Professionale Nuovo con centraline Ultra slim da 55w con "9mm" di spessore, con lampadine da 55w H1 6000k potenziate e professionali con attacco in acciaio e non in plastica.
Pagato 170 euro 1 settimana fa, vendo a 150 euro nuovo mai usato, solo provato e risulta molto potente.
Vendute le centraline:
1 Kit sempre professionale NUOVO con centraline da 55W da 3cm di spessore, e lampadine da 55W H1 6000k professionali con attacco in acciaio.
Pagato 130 euro nuovo, vendo a 110 euro, kit mai usato nuovo di palla.
1 Kit Professionale Usato con centraline Ultra Slim da "9mm" di spessore da 35W, con lampadine H1 35W 6000k.
Pagato 180 euro, vendo a 40 euro perché ha una centralina da cambiare.
Vendo tutto perché ho deciso di cambiare progetto.
I Kit con centraline ultra slim da 9mm permettono l'installazione della stessa all'interno del faro senza dover forare il clam.
Il terzo kit con centraline da 30mm, va installato con le centraline dietro al passaruota.
Ultima modifica di Lotus70 il Mer 01 Lug 2015, 10:23 pm, modificato 2 volte
2Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mer 10 Giu 2015, 10:53 pm
Il primo kit lo metto a 140 euro e vi ricordo che è professionale, ultra slim, e NUOVO.
il secondo kit lo metto a 100 euro, sempre nuovo e professionale ma con centraline più spesse.
Il terzo kit usato lo metto a 30 euro.
3Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mar 16 Giu 2015, 10:59 am
RegulusS1
RegulusS1
Domanda forse stupida. Il primo kit è compatibile con una Elise S1?
4Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mar 16 Giu 2015, 10:50 pm
Ciao, allora sulle Elise S1 il faro è fatto in modo completamente diverso, tu ha una parabola chiusa, ma dietro al clam hai tutto lo spazio che vuoi per montare anche delle centraline enormi, e in questo caso sono preferibili perché di solito sono più potenti, quindi non ha senso che compri il primo kit con le centraline ultra slim, perché non hai problemi di spazio come ho io che devo mettere le centraline all'interno del faro stesso, e non devi forare il clam.
Per te sarebbe preferibile il secondo kit con centraline professionali dello spessore di 3cm.
Però tu hai delle lampadine H4 quindi le lampadine H1 dei miei kit non vanno bene sul tuo faro.
In questo caso potrei smembrare il secondo kit, venderti ad un buon prezzo solo le centraline professionali, e poi tu ti compri 2 lampadine di ricambio H4, che trovi a partire da 10 euro fino a 59 euro per quelle di qualità.
Posso farti 70 euro delle 2 centraline professionali da 3cm, e ci abbini 2 H4.
5Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mer 17 Giu 2015, 1:41 am
RegulusS1
RegulusS1
Ottimo. Ti mando un MP così chiudiamo.
6Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mer 01 Lug 2015, 6:40 pm
RegulusS1
RegulusS1
Sto per ordinare i bulbi.
Dunque: H4 Bi-Xenon. Queste vanno bene?
http://www.shop.xenonlamp.it/lampade_bix.htm
Volevo cambiare anche le luci di posizioni con dei LED. Dovrebbero essere W5W t10 come queste giusto?
http://www.ebay.it/itm/like/321364415813?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=112
7Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mer 01 Lug 2015, 7:18 pm
Allora per il primo link è perfetto, la xenonlmp vende ottimi prodotti e le lampade hanno l'attacco ket, quelli h4 Bixenon sono il ricambio giusto da ordinare, le lampade sono di marca Maxlux che è ottima.
Per le luci a l'ex quelle con SMD 5050 sono decenti fanno abbastanza luce, ma non sono potentissime, e i led 5050 tendono ad essere molto freddi come temperatura del colore, quindi dipende che colorazione scegli per le luci xenonlmp, se vai sui 6000K i led sms 5050 sono perfetti, se vai verso i 5000K o 4000K allora devi scegliere altri tipi di led.
Per esempio io ti consiglio i led Samsung SMD 2323 che sono potentissimi ben 1200 Lumens, fanno una luce quasi come i led daylight audi o bmw, e sono perfetti per abbonarsi xenonlmp 5000k.
Eccole qui, io con il Kit 5000k Xenon che ho preso ho usato queste:
http://www.ebay.it/itm/10X-High-Power-2323-Chip-High-Power-RV-Trailer-Interior-6000K-White-Light-Bulbs-/330936554947?hash=item4d0d5b15c3
Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k $_57
Attualmente ha l'inserzione solo per 10 coppie di led w5w T10, ma se gli chiedi una sola coppia sicuramente te le spedisce e arrivano in 7 giorni circa.
Oppure questa inserzione che arriva dalla Cina ma usano sempre led SMD 2323 Samsung, però fa una luce leggermente meno potente dei primi, ma più simile ai kit Xenon 6000k:
http://www.ebay.it/itm/2X-T10-ALTA-POTENZA-SAMSUNG-10-LED-2323-SMD-6000K-3W-XENON-BIANCO-DC-12V-220LM-/301149401522?&_trksid=p2056016.l4276
Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k $_12
In pratica il primo spedisce dagli Stati Uniti, il secondo dalla Cina, il secondo anche se dice che sono SMD Samsung, assomiglia più alla foto che l'americano mette come confronto tra SMD Samsung originali e copie, ma comunque fanno un ottima luce e costano meno.
Se vai sui 6000k invece scegli o SMD 5050 ma con almeno 11 led.
Oppure i led SMD 2538 che vende sempre l'americano e fanno ben 1010 lumens (leggermente meno delle prime da 1200lumens ma sempre potentissime), e hanno il vantaggio di essere leggermente più corte di della prima coppia di led con SMD 2323 Samsung:
http://www.ebay.it/itm/2x-t10-168-921-high-power-2538-chip-led-6000k-xenon-white-light-bulbs-projector/231515290544?hash=item35e762fbb0
Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k 824348844_o
Altrimenti io testerò a breve (mi diverto a testare i LED costano poco e sono sempre alla ricerca della perfezione, e cioè il LED più potente al mondo che con una  W5W possa fare luce come una Xenon Very Happy ) il CREE LED o COB LED che sono tra le più potenti in assoluto.
Eccole qui i Cree Led:
http://www.ebay.it/itm/2X-912-921-T10-5-LED-CREE-Q5-LED-LAMPADA-LAMPADINA-4-5W-6000K-DC-12V-450LM-360-/351097754801?&_trksid=p2056016.l4276
Questi i COB LED:
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-T10-W5W-T15-W16W-501-12V-CON-5-LED-POWER-15W-color-Bianco-6000k-/151419898117?&_trksid=p2056016.l4276
8Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Mer 01 Lug 2015, 10:47 pm
RegulusS1
RegulusS1
Grazie!!!
Quante possibilità sui LED Shocked . Non ero in preda a dilemmi così atroci da parecchio tempo.
Alla fine ho preso le H4 da 5000k e i Samsung 2323 dall'America (una coppia).
Metterò le foto del gruppo fanale quando avrò montato il tutto.
9Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Ven 03 Lug 2015, 12:22 pm
Mi sono dimenticato di dirti, di verificare se ci stanno le lampadine a Led, perché quelle che hai preso sono molto lunghe.
10Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k Empty Re: Vendo 3 Kit Xenon H1 55W e 35W 6000k il Ven 03 Lug 2015, 4:02 pm
RegulusS1
RegulusS1
Difficile dirlo. I LED sono 4,5 cm attacco compreso; non riesco a trovare le specifiche del faro e non avrò né l'auto né il manuale sotto mano per una decina di giorni ancora.
A naso penso che ci stiano (o che si riesca a farceli stare), e in ogni caso erano la mia prima scelta. Se non ci stanno ripiegherò su qualcos'altro e li rivenderò (o me li terrò se mi vengono in mente altri impieghi), comunque si tratta di un investimento di circa 20 dollari perciò, mal che vada, non mi straccerò le vesti.
