appena ritirata
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 6]
126 Re: appena ritirata il Mer 30 Nov 2016, 7:04 pm
stefanogreco5
127 Re: appena ritirata il Mer 30 Nov 2016, 7:06 pm
stefanogreco5
Lotus70 ha scritto:Se riesci fai omologare delle 245 al posteriore, per scaricare  a terra tutti i cavalli.
si vorrei fare 245-205, solo che per le 245 di semislick buone c'è solo kuhmo e costano un bel pò
128 Re: appena ritirata il Gio 01 Dic 2016, 11:26 pm
Posta altre foto appena procedi con i lavori!!! cheers
129 Re: appena ritirata il Ven 02 Dic 2016, 11:35 am
Belli i cerchi, se non mi sbaglio sono gli stessi che ha usato Ste sulla sua speedster.
130 Re: appena ritirata il Ven 02 Dic 2016, 12:11 pm
stefanogreco5
Lotus70 ha scritto:Belli i cerchi, se non mi sbaglio sono gli stessi che ha usato Ste sulla sua speedster.
si sono gli ats che monta anche Ste, pesano 7.9kg l'anteriore e 8.6kg la posteriore, mi piacerebbe sapere quanto pesano quelli originali cr ma in rete non ho trovato nulla
131 Re: appena ritirata il Ven 02 Dic 2016, 1:05 pm
Sicuramente di più, li potrai pesare tu quando li smonti no?
132 Re: appena ritirata il Ven 02 Dic 2016, 3:24 pm
stefanogreco5
secondo me sarà veramente di poco la differenza perchè i cr hanno canale 5.5 e 7.5
adesso ci sono ancora 4mm di battistrada sulle ad07 e non posso toglierle solo per la curiosità di pesarle, più in là vorrei venderli e magari faccio una pesata prima di spedirli...magari se qualcuno è interessato che si vuole fare un set di cerchi per gomme invernali...appena faccio la pratica per trascrivere le nuove misure a libretto metto l'annuncio sul mercatino
133 Re: appena ritirata il Ven 02 Dic 2016, 3:52 pm
stefanogreco5 ha scritto:secondo me sarà veramente di poco la differenza perchè i cr hanno canale 5.5 e 7.5
Ti stupirai credimi.
I miei anteriori pesavano 8 con canale 5,5 e 10,5 i posteriori.
Non sono cerchi forgiati per tanto il peso sarà simile.
134 Re: appena ritirata il Dom 08 Gen 2017, 2:53 am
Quinto
Bellissima la CR con l'ala della cup!!! Stefano posso chiederti dove l'hai comprata e quanto costa?
135 Re: appena ritirata il Dom 08 Gen 2017, 9:37 am
stefanogreco5
ciao per l'ala c'era un group buy l'anno scorso sull'altro forum lotus, me l'ha procurata un utente del forum e costò comprese spedizioni sulle 450€
http://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/default.aspx?g=posts&t=17448
136 Re: appena ritirata il Mar 21 Feb 2017, 10:38 am
Scusa Stefano, mi sono completamente scordato di aggiornarti e ringraziarti.
Cerchi della tua CR arrivati, perfetti come dicevi, non hanno un segno. Il corriere me li aveva lasciati da mio suocero e non ero manco andato ad aprire lo scatolone... ho cambiato un paio di moto in queste settimane e ho avuto via vai di gente e volture a go go nelle poche sere in cui riuscivo a schivare le riunioni di lavoro..
Grazie di tutto, semplicemente tutto perfetto. Rapido e corretto.
Un salutone
W gli utenti del forum, bello sentirsi sempre tra amici cheers
137 Re: appena ritirata il Sab 25 Feb 2017, 5:57 pm
stefanogreco5
Grazie Daniele, mi fa piacere che è tutto ok, come ti avevo detto l'unica cosa che mancava è un center cap staccatosi con il caldo l'estate scorsa, magari se non vuoi rischiare di perderne altri metti una goccia di colla caldo
A breve cmq aggiorno il thread, soltanto 10 giorni fa sono arrivati tutti i pezzi ( semiassi, supporti motore ecc..)
138 Re: appena ritirata il Gio 09 Mar 2017, 9:49 pm
stefanogreco5
chiuso oggi il motore, bronzine nuove, tendicatena rinforzato e paratie antisbattimento in coppa olio
139 Re: appena ritirata il Gio 09 Mar 2017, 9:55 pm
stefanogreco5
nel frattempo mi stanno arrivando alcune parti dell'impianto frenante prese da Santilli e da Ste, doppia pompa con ripartitore, pinze ap5000 avanti e ap originali dietro, freno a mano meccanico fatto da Ste
140 Re: appena ritirata il Gio 09 Mar 2017, 11:28 pm
Come mai hai fatto queste modifiche al motore, a quanti cavalli lo stai portando?
141 Re: appena ritirata il Gio 09 Mar 2017, 11:59 pm
stefanogreco5
Non saprei quanti cv ma Andrea ne ha fatta un altra uguale sovralimentata con rotrex e ha rullato 370-380, al di la dei cv le paratie in coppa olio sono indispensabili per usarla anche in pista, evitano lo sbattimento dell'olio in curva e soprattutto con gomme semislisk o slick è più facile sbronzinare, tendicatena e frizione originale vanno bene solo se lasciato aspirato il motore altrimenti vanno cambiati
142 Re: appena ritirata il Ven 10 Mar 2017, 12:09 am
stefanogreco5 ha scritto:Non saprei quanti cv ma Andrea ne ha fatta un altra uguale sovralimentata con rotrex e ha rullato 370-380, al di la dei cv le paratie in coppa olio sono indispensabili per usarla anche in pista, evitano lo sbattimento dell'olio in curva e soprattutto con gomme semislisk o slick è più facile sbronzinare, tendicatena e frizione originale vanno bene solo se lasciato aspirato il motore altrimenti vanno cambiati
Ovviamente non mi riferivo alle paratie dell'olio, ma a tutto il resto.
OK non sapevo che avevi sovralimentato con un rotrex.
143 Re: appena ritirata il Sab 18 Mar 2017, 8:13 am
stefanogreco5
Impianto frenante arrivato, oltre a migliorare parecchio la frenata con questo sono -8kg sulle masse non sospese,
Il clima lo sto togliendo e fra compressore, radiatore e liquidi dovrebbero essere -18kg
La batteria della cr è già abbastanza leggera, quella originale pesa circa 6kg, ma anche qui montandone una al litio si tolgono 4-5 kg
144 Re: appena ritirata il Sab 18 Mar 2017, 12:14 pm
Quelle specie di graffette per le pinze che servono a non far ballare le pastiglie sulle ap Pro5000 le hai prese?
145 Re: appena ritirata il Sab 18 Mar 2017, 12:34 pm
stefanogreco5
Si le 2 placchette anti rattle le ho prese, non so se il rumore è così eccessivo senza montarle ma per sicurezza le ho prese
146 Re: appena ritirata il Sab 18 Mar 2017, 1:28 pm
A me dava parecchio fastidio senza....non era così leggero il rumore
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 6]
