sostituire olio cambio Elise rover
1sostituire olio cambio Elise rover Empty sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 7:18 am
sebi1971
Salve devo sostituire l'olio del cambio alla mia Elise Rover 122cv ,devo smontare il fondo piatto ? Quale è il tapo di scolo e quello di rabocco ?
2sostituire olio cambio Elise rover Empty Re: sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 7:26 am
PG1 needs API GL4 spec for the synchros.
Dry fill capacity = 2.4 litres
Refil = 2.1 litres
Ti serve un 75w80, meglio se 100% sintetico.
sostituire olio cambio Elise rover Gearbox_oil_dcp_3954
sostituire olio cambio Elise rover DSC00602
sostituire olio cambio Elise rover 3_8_DSC00603
Dopo che hai fatto scolare l'olio (meglio se a caldo) per almeno 1 ora o più, usa un tubo per riempire il cambio, fino a quando non esce l'olio.
sostituire olio cambio Elise rover Pbucket
Mi raccomando, l'auto deve essere perfettamente in piano, cosi fai il livello giusto.
Per fare questa operazione, è meglio se togli il fondo piatto, altrimenti se togli il tappo non hai lo spazio per mettere una vasca di raccolta.
Ultima modifica di Lotus70 il Lun 27 Apr 2015, 7:37 am, modificato 1 volta
3sostituire olio cambio Elise rover Empty Re: sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 7:33 am
sebi1971
Grazie per le foto ...chiarissimo Sembra semplice
4sostituire olio cambio Elise rover Empty Re: sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 12:48 pm
sebi1971
Va bene anche 75w90 ?
5sostituire olio cambio Elise rover Empty Re: sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 3:44 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
indicativamente ogni quanti km è opportuno sostituire l'olio del cambio?
6sostituire olio cambio Elise rover Empty Re: sostituire olio cambio Elise rover il Lun 27 Apr 2015, 6:05 pm
sebi1971 ha scritto:Va bene anche 75w90 ?
Si pur che sia 100% sintetico, e API GL4, però potresti sentire il leveraggio più duro a freddo.
Comunque non risparmiare usa un olio di qualità, perché il PG1 tende a impuntare la 1° e la 2°.
stefanogreco5 ha scritto:indicativamente ogni quanti km è opportuno sostituire l'olio del cambio?
Sulle nostre Lotus che sono auto sportive con il motore in posizione centrale posteriore, che scalda molto, con una trazione posteriore, dire che va cambiato al massimo ogni 30.000km, su una utilitaria va da 30.000 a 80.000km massimo.
