Cerco copertura inferiore piantone sterzo rover...Trovato grazie, chiudo.
Al3si
Ragazzi, cerco copertura inferiore piantone sterzo  rover, quella parte dove si inserisce la chiave di accensione, grazie per eventuali risposte.
Ultima modifica di Al3si il Gio 02 Apr 2015, 10:00 am, modificato 1 volta
E' sicuramente disponibile dal mio carrozziere, ma come ho detto a tutti, bisogna andare li per smontarlo.
Al3si
Questa mattina provo a sentire da PB se lo hanno disponibile, sempre che non sparino alto, devo cambiarlo perché avendo riportato all'origine l'accensione con la vecchia cara chiave ho dovuto eliminare il pulsante start con conseguente rottura dello stesso.
Fai prima e ti conviene ordinarlo da Deroure.
Al3si
Andrea, ho provato ad entrare ma non riesco a trovarlo.
Non riesco a capire come hai fatto a non trovarlo:
http://www.deroure.com/partinfo.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1352&SMA=0&SMO=0&ST=&SC=0&PBID=38498
25) Column Shroud, upper
26) Column Shroud, lower 72 sterline
Il 25 è il pezzo sopra il 26 quello sotto che cerchi tu, ovviamente è lo stesso per guida a destra e sinistra.
Forse l'ho trovo per meno.
Al3si
Grazie Andrea, un po' caretto, vedo se salta fuori qualche cosa in questi giorni.
Neanche tanto.
Forse lo trovo per 70 euro.
Al3si
Ne ho trovato uno in UK per 43€, ora ho chiesto se spedisce in Italia e cosa mi fa spendere per la spedizione.
Al3si ha scritto:Ne ho trovato uno in UK per 43€, ora ho chiesto se spedisce in Italia e cosa mi fa spendere per la spedizione.
Anche spendessi 30 euro di spedizione è comunque un affare.
Tanto ordinarlo nuovo in Italia costerà come minimo 4 volte tanto.
Al3si
Nuovo 112€ da PB, uno sproposito, ora aspetto una risposta su un eventuale spedizione, purtroppo è un pezzo che usato non si trova.
Al3si ha scritto:Nuovo 112€ da PB, uno sproposito, ora aspetto una risposta su un eventuale spedizione, purtroppo è un pezzo che usato non si trova.
Come ti ho detto io ne ho uno usato, ma bisogna andare a smontarlo dalla macchina incidentata che si trova dal carrozziere.
Al3si
A quanto lo venderesti?
Al3si ha scritto:A quanto lo venderesti?
50% di quello nuovo.
Considera che viene smontato da una Elise con 8.000km.
Al3si
Quanto
Al3si
Nuovo 112 PB racing
