T.M. Works Ignite MSI ....
1T.M. Works Ignite MSI .... Empty T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 11:30 am
Ciao,
nome del prodotto a parte, qualcuno conosce o ha mai visto prodotti del genere?
Qui nello specifico l'hanno montato in una 1.6 ...
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/178761/car/1065969/2407613/note.aspx
Qui il principio
In pratica dovrebbe migliorare la combustione.
In alcuni forum specifici hanno rullato pre/post e tirato fuori piu' o meno 7-8cv e altrettanti Nm di coppia (su motori simili al 1.6).
La mia e' solo una curiosita', se per caso qualcuno ha mai visto/provato uno di sti prodotti.
Ultima modifica di Pennarelli il Ven 06 Mar 2015, 11:45 am - modificato 2 volte.
2T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 11:45 am
Per l'amor di Dio... O meglio: l'idea in sé non è sbagliata. In un motore mal progettato, con una camera di scoppio disegnata da cani e quindi con tanti incombusti, una bobina del genere può creare un fronte di fiamma migliore, ma quantificare questo in termini di cv e coppia è arduo.
3T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 11:49 am
Ho visto che sti matti di giapponesi vivono veramente in un mondo a parte.
E che molti montano ste robe.
Cosi' mi chiedevo se per caso avessero motivo di esistere.
Ripeto, ci sono "prove" (ma tutte da Giappone, Malesia e/o paraggi) dove hanno rullato.....
Ad esempio:
http://www.social-peek.com/Keywords/nagamotorsport%27s
4T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 12:15 pm
Per me possono scrivere quel che credono, il mio pensiero non cambia Very Happy Addirittura, ai tempi in cui avevo ancora la Celica, diversi amici avevano installato le "superbobine" note come plasma coil: il responso fu che erano una modifica molto costosa e totalmente ininfluente.
http://www.nengun.com/okada-projects/plasma-direct
Aggiungo che pretendere di valutare gli effetti di una modifica da +/- 8cv su 150 con un banco rulli, è come pretendere di misurare la lunghezza del DNA col metro del Brico... Laughing
5T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 12:47 pm
Direi ottima testimonianza.
Chiudiamo il topic :-)
6T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 1:13 pm
Per dirla tutta tutta, l'unico caso in cui può aver senso acquistarle (considerato che se anche non fanno nulla di buono, di certo non fanno nulla di male), è se occorre sostituire quelle originali a seguito di un guasto... Certo, che si rompano tutte o anche solo due, è un'ipotesi ai limiti dell'impossibile, ma tant'è.
7T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 1:18 pm
Pero' notavo che anche nel link che hai postato te, la lista e' quasi ed esclusivamente fatta da modelli made in Japan ...
Vabbe'... piccola curiosita'
8T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 1:26 pm
No no anzi, giusta osservazione. Probabilmente sul sito che ho linkato hanno solo roba per Jappo, ma se cerchi in rete noterai che le fanno praticamente per tutte le auto.
9T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Ven 06 Mar 2015, 4:59 pm
Ma francamente ragazzi, si fa di tutto per migliorare la scintilla di una candela, quindi non ci vedo nulla di strano in questo.
Da candele al platino, candele a 2 o 4 punte, cavi per le bobine isolati meglio con una minore dispersione, a bobine più potenti, a bobine piazzate direttamente sopra la candela, non vedo dove sia l'arcano.
Nulla di strano anzi, qualsiasi miglioramento alla parte elettrica, può solo portare benefici.
Meno detonazioni ecc..
10T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Lun 09 Mar 2015, 9:45 am
Tu spendici 700€ e poi mi racconti dei vantaggi che hai ottenuto... T.M. Works Ignite MSI .... 2524684852
11T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Lun 09 Mar 2015, 9:47 am
Quello che ho indicato costa circa 250
Non che significhi molto se non serve a nulla ma non sono 700 euro ...
12T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Lun 09 Mar 2015, 10:19 am
Più volentieri, con quei soldi prendi 4 candele BUONE (del grado termico giusto, mi raccomando) all'iridio Smile
13T.M. Works Ignite MSI .... Empty Re: T.M. Works Ignite MSI .... Lun 09 Mar 2015, 11:13 am
Queste le 2 alternative all'iridio made in Japan per il piccolo 1ZR
- NGK ILKAR7B11
- DENSO SC20HR11
Non credo ci siano alternative, no?
» Mini John Cooper Works 211 cv
