Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie
1Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Lun 26 Gen 2015, 11:11 am
Tutto il materiale è pronto per essere spedito e, salvo diversa indicazione, si intende usato ma comunque pari al nuovo.
In vendita anche su altri canali.
Cintura lato guida nuova mai montata, con pretensionatore, solo per modelli con Airbag, codice Lotus B121B0013F. Valore commerciale 190,00€, vendo a 50,00€.
Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Img_4310
Albero motore 2ZZ-GE, codice Lotus A120E6263S. Valore commerciale 1400,00€, vendo a 450,00€.
Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Foto_010
Set di 4 bielle per motore 2ZZ-GE, codice Lotus A120E7142S. Valore commerciale 680,00€, vendo a 200,00€.
Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Foto_011
Sonda lambda (pre kat o post kat sono identiche), codice Lotus A117E6007F. Valore commerciale 170,00€, vendo a 50,00€.
Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Img_4316
Ultima modifica di naimah il Mar 03 Feb 2015, 9:11 am, modificato 4 volte
stefano
Ciao Naimah, mi daresti se possibile misura del casco.
Ciao Stefano! La taglia è M, ovvero per una circonferenza del cranio compresa fra 57 e 60cm.
Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Tabella_misure_casco_ridotta
stefano
Ok domani Ti faccio sapere al più presto
Tranquillo, lo considero opzionato da te! Grazie! I love you
stefano
Ok tutto Ok mandami un messaggio privato con il totale
con spese di spedizione saluti
Perfetto!!! Mando MP!
Casco venduto a Stefano, up per il resto!
fabio1974
Ciao mi interessa il kit aspirazione...puoi contattarmi? 3394711148 Fabio
10Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Sab 31 Gen 2015, 8:17 pm
fabio1974
Anche con un messaggio, poi ti richiamo io...sono nuovo del forum e non posso inviare messaggi privati...e non saprei come e dove riceverli! Grazie, Fabio
11Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Dom 01 Feb 2015, 7:16 pm
Ciao Fabio, ti contatto io!
12Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Dom 19 Feb 2017, 6:53 am
fabioB
fabioB
Ciao !
Sonda lambda ancora disponibile?
13Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Gio 23 Feb 2017, 2:34 pm
no mi spiace!
14Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Gio 23 Feb 2017, 4:15 pm
streetdevil
Forse ne una nuova io se ti può interessare......
15Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Gio 23 Feb 2017, 5:31 pm
fabioB
fabioB
Ciao streetdevil !
Certo, se e uno di questi codici ...
Lotus: A117E6007F
Bosch: 0 258 006 127
Rover: MHK 100840
Grazie lo stesso naimah !
16Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Gio 23 Feb 2017, 5:32 pm
streetdevil
Guardo stasera nella "caverna" (nel box) Smile e ti faccio sapere.....
17Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Gio 23 Feb 2017, 5:36 pm
fabioB
fabioB
Ok ! Grazie mille !
18Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Ven 24 Feb 2017, 9:09 am
streetdevil
ce l'ho.... Smile
19Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie Empty Re: Vendo aspirazione K&N, sonda lambda, varie il Ven 24 Feb 2017, 9:15 am
fabioB
fabioB
Un prezzo+spedizione in grecia (85100) ?
