ciao a tutti!!
1 ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 1:50 am
lotus93
ciao ragazzi, era ora che anche io mi presentassi...vi leggo da molto, da quando non avevo la patenta ma sono da sempre appassionato di lotus e dato che al cuor non si comanda a settembre mi sono regalato una Elise s2 rover che era di un utente di questo forum ( blacksenna se non sbaglio era il suo nik ), quindi da qualche mese sono entrato anche io a far parte dei pazzi proprietari di lotusssss Twisted Evil
2 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 1:54 am
Benvenuto e complimenti per la scelta, soprattutto alla tua giovane età.
Ma come ti chiami e di dove sei?
Perché non ti sei presentato prima, saresti potuto venire alla cena di natale.
3 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 1:58 am
lotus93
ho preferito fare da lettore finche non ce avevo una, ho 21 anni e mi chiamo Enrico, sono di Viterbo, se non sbaglio qui siete un po tutti più a nord!!
4 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:06 am
Non proprio tutti, ma diciamo che ci sono molti utenti del Nord.
Metti qualche foto della tua Elise.
5 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:22 am
lotus93
vi carico questa al volo Wink
6 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:37 am
Molto bello quel colore abbinato al soft top bordeaux.
7 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:39 am
lotus93
grazie...lotus70 dato che abbiamo la stessa auto ti faccio subito un domandone! ma tu come hai la luce di cortesia ?
8 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:51 am
lotus93 ha scritto:grazie...lotus70 dato che abbiamo la stessa auto ti faccio subito un domandone! ma tu come hai la luce di cortesia ?
In che senso?
Luce bianca sopra alle 3 manopole del clima, con 3 posizioni, accesa, spenta e accensione con porta aperta.
Perché sulla tua non funziona?
9 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:54 am
lotus93
ti spiego la mia è blu ( cosi l'ho comprata ) con 3 posizioni :spenta, sempre accesa al massimo, o affievolita quando chiudo le portiere ( e fa da illuminazione di viaggio per il riscaldamento )
10 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 2:57 am
lotus93 ha scritto:ti spiego la mia è blu ( cosi l'ho comprata ) con 3 posizioni :spenta, sempre accesa al massimo, o affievolita quando chiudo le portiere ( e fa da illuminazione di viaggio per il riscaldamento )
Sicuramente l'hanno modificata, sia nel colore che nella modalità di accensione, perché visto che il nostro impianto di riscaldamento non è retroilluminato, il vecchio proprietario avrà pensato che era carino illuminarlo di notte usando la luce di posizione che si trova proprio li sopra, avrà usato la luce azzurra, per abbinarla allo STACK
Come ti dicevo le posizioni sono Accesa manualmente, spenta, e accesa con il pulsante che si trova sotto alla porta quando è aperta.
11 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:00 am
lotus93
si in effetti è carino, ma ora di notte quando sali è completamente buia, in pratica manca la luce di cortesia
12 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:07 am
lotus93 ha scritto:si in effetti è carino, ma ora di notte quando sali è completamente buia, in pratica manca la luce di cortesia
Ma non hai detto che quando si aprono le porte fa una luce più forte?
Prova a smontare la plafoniera, tanto sono 2 viti, e guarda che tipo di lampadina hanno usato.
Magari si è indebolita, oppure trovi una lampadina a led con 2 tipi di luminosità.
Adesso esistono tante soluzioni, lampadine a led più potenti, oppure con 2 colorazioni bianca e azzurra.
Altrimenti ripristini la plafoniera cosi come era in origine, rimettendo una lampadina tutto vetro un una simile a led bianchi.
Poi si può sempre creare e nascondere una picolissima striscia a led azzurri da incollare vicino alla plafoniera ma collegata in modo separato, cosi da poter avere la luce di cortesia bianca quando entri, e magari quella azzurrina quando accendi i fari.
13 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:12 am
lotus93
si ma non si spegne mai, al massimo di affievolisce, è o sempre spenta, o sempre accesa al massimo, o accesa al massimo a portiere aperte e affievolita a portiere chiuse...
14 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:21 am
Capisco, come ti ho detto, l'unica cosa che puoi fare è rimontare una lampadina bianca come in origine, magari usando una di quelle a Led che sono più potenti.
Ed elimini la modifica che hanno fatto, in modo che quando apri la porta sia accesa al massimo, quando la chiudi sia spenta, e se la metti in posizione manuale sia sempre accesa al massimo.
Poi se ci tieni ancora ad illuminare le manopole del riscaldamento trovi un altra soluzione come ti dicevo sopra.
In alternativa se ti piace la lucetta azzurra quando guidi, installi una seconda barra a led nascosta sopra ai piedi per illuminare la macchina quando apri le porte.
15 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:24 am
lotus93
si mi studio una soluzione come hai detto sopra, perche ormai all'illuminazione delle manopole in marcia mi ci sono abituato e mi piace secondo me la dovevano mettere di serie !
16 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:27 am
lotus93
questa della foto è veramente una bella soluzione!!! devo vedere che modifica hanno fatto all'impianto!
17 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:36 am
lotus93 ha scritto:si mi studio una soluzione come hai detto sopra, perche ormai all'illuminazione delle manopole in marcia mi ci sono abituato e mi piace secondo me la dovevano mettere di serie !
Si avrebbero dovuto metterla ma retroilluminata.
Ti basta una striscia a led biadesiva da 1 metro al massimo, ma anche da 30cm fa già una luce molto potente se sono SDM 5050, e la colleghi direttamente alla plafoniera, prendendo lo stesso positivo, tanto l'assorbimento di una barra a led simile è veramente minimo.
In questo modo quando apri le porte si accende esattamente come prima.
Ecco un altro esempio.
18 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 3:49 am
lotus93
grazie mille dei consigli, domani ho un motivo buono per svegliarmi di buon mattino ahahah
19 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 4:10 am
Di niente buona notte. Wink
20 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 7:00 am
Benvenuto, la tua elise è molto bella, complimenti.
21 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 10:34 am
Pagani
Benvenuto!
22 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 12:11 pm
lotus78
bella auto... Complimenti e ben arrivato
23 Re: ciao a tutti!! il Sab 10 Gen 2015, 8:43 pm
hqghad
Ciao e benvenuto!
24 Re: ciao a tutti!! il Dom 11 Gen 2015, 4:50 pm
Gabriele Barcelona
Ciao, Benvenuto!!! Abinamento colori bellissimo, secondo me uno dei migliori, hai fatto modifiche alla meccanica?
25 Re: ciao a tutti!! il Dom 11 Gen 2015, 7:05 pm
Alessandro Saba
Benvenuto Enrico!
