ticchettio al minimo toyota aspirata
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
26 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Ven 20 Feb 2015, 10:28 pm
Lorenzo&Lu
Scusami trusconi ma ho la eli via e con su i documenti della specifica del cambio olio pakelo fatto 9 mesi fa... E la latta del rabbocco in una altra casa... Dove é la elise? Da un team noto della mia zona che prepara auto da corsa specializzato in elettronica che gentilmente mi guarderá tecnicamente la centralina. Hanno mezzi, qualità e competenze quantomeno che se ci fosse qualcosa di strano, stupidaggini e improvvisazione non le fanno.
Poi ovviamente mi faranno un rapporto dettagliato.
Premetto anche:
1) fatto aggiornamento J.
2) La macchina è molto reattiva da 2.000 giri, accelera molto efficacemente fino a 5.800 giri senza vuoti, da una sensazione di notevole potenza
3) da 6000 giri a 7000 é impiombata e fa fatica salire di giri e il rumore in abitacolo e semplicemente catastrofico e insopportabile.
4) anche con il tasto sport premuto la macchina si imballa a 7000 e si blocca per via del limitatore.
Assolutamente non va oltre 7.0000 giri come invece conferma luciano (la sua con tasto sport 7.400) sempre con Trd + stage 1
5)ho portato l'auto per le prove con pieno e benzina ip a 95 ottani.
Scampanellio.
Lo ha detto anche a me chi l'ha detto a te (pennarelli) ma a maggior ragione é del tutto semplicemente inaccettabile.
Risolveremo... Tranquilli.
Ma insisto.... Non toccate, non toccate...
27 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Ven 20 Feb 2015, 11:02 pm
Scampanellio è magra !!! In bocca al lupo comunque !!
28 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Sab 21 Feb 2015, 7:57 am
A memoria, ho fatto prima trd, poi scarichi .... Lo scampanellare specie a motore freddo (perché poi a caldo bisogna mettere l'orecchio sulla presa d'aria per sentirlo) lo fa da quando c'é su il TRD.
Prima, ripeto vaeo a memoria, non ricordo ci fosse.
E comunque é localizzato al massimo. Si sente solo in quella zona la, dalla presa d'aria.
Per tutti gli altri problemi .... Assurdi. Dai circa 6.000 fino ai 7.200 (a 7400 ci arriva se sposti la lancetta a mano) va su di giri come un missile proprio per lo switch cam.
Il rumore é dovuto al TRD. In alcune situazioni risuona e ti spacca le orecchie.
Circa le parole del meccanico di Trivellato (sai che ne ha diversi che lo seguono) e quello di ieri é quello che lavora esclusivamente su alcune parti (scarichi, carrozzeria ....). Mi ha detto di aver notato questo rumore su tutte le 1.6.
Detto questo a me non da fastidio, l'auto va benissimo.
29 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Sab 21 Feb 2015, 11:56 am
KILLER13
Visto che è un po che leggo questo post, dico anche la mia avendo lo stesso 1.6.
Il rumore anche a me è comparso dopo il montaggio del filtro TRD, e che mi sono informato anche io a mio tempo, ma i meccanici che ho sentito non mi hanno detto fosse un problema, ma semplicemente un difetto, che però non porta a nessuna conseguenza o usura del motore.
Dicendola tutta mi dava fastidio quel rumore, infatti ho "tamponato" la cosa montando nuovamente la scatola del filtro originale, ma con un filtro BMC, in modo da mantenere il più possibile le prestazioni del TRD.
Ora il rumore a freddo si sente meno e a macchina calda devi proprio farci caso, se no non lo noti.
Altra cosa che ho letto, anche la mia il limitatore è a 6800 - 7000 giri, ed è normale, non dovrebbe salire più di così, a meno che non hai messo mano alla centralina.....credo!
Io non segnalo nessun problema tra i 6000 e i 7000 giri, quindi al limitatore, la macchina sale sempre bene.
30 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Sab 21 Feb 2015, 6:55 pm
trusconi
Ho capito qual'è il vostro problema :
Avete macchine troppo silenziose!
31 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Sab 21 Feb 2015, 10:28 pm
trusconi ha scritto:Ho capito qual'è il vostro problema :
Quoto!!
Ho pensato la stessa cosa, mi sa che non sono abituati agli scarichi che abbiamo noi. Very Happy cheers
32 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Lun 23 Feb 2015, 10:59 pm
Lorenzo&Lu
Olio pakelo k. R. 10 / 60
33 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Lun 23 Feb 2015, 11:23 pm
Lorenzo&Lu ha scritto:Olio pakelo k. R. 10 / 60
Si immaginavo, perché so che PB vende solo quello, ma va più che bene, l'ho dato anche io a molti amici Lotussari senza nessun problema.
34 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 8:07 am
trusconi
Al prossimo cambio olio un test con del 5w30/40 lo farei... al massimo sono 40€ buttati
(non ci sono radiatori davanti...vero?)
35 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 8:32 am
Lorenzo&Lu
No. Tutto di serie.
Comunque a giorni ho un esito da un tecnico che scansiona la centralina con eventuali errori o anomalie di funzionamento per il primo problema.
Per il rumore ducati moster, dopo, cosi da escludersi che i fenomeni non possano essere collegati.
36 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 9:03 am
Ci sono diverse 1.6 nel forum e sembra che molte facciano questo rumore.
La mia, la tua, quella di killer ...
Uno dei meccanici di Trivellato, sebbene non abbia identificato il problema, mi ha detto che lo ha notato in tutte le 1.6 (di piu' con l'airbox).
Non mi sembra assolutamente provenire dal motore (tanto da imputarlo ad olio, punterie, variatore ...) si sente esclusivamente nella zona dell'airbox (dalla presa d'aria sinistra).
Ed e' un rumore che si sente esclusivamente al minimo e direi 90% a freddo.
37 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 9:24 am
Ho lavorato poco tempo fa su una 1.6 con TRD ma vi assicuro di non aver sentito alcuno "scampanellio" dal filtro aria.
38 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 9:36 am
Sai, magari non ci hai fatto caso. Possibile. O magari quella non lo faceva.
Purtroppo posso solo tra un mese, ma appena posso registro audio e metto sul forum. Giusto per far capire di cosa si tratta.
Nel mentre sto provando a vedere se in giro su Internet qualcuno ha lo stesso problema (che poi non crea nessun problema, e' solo un rumorino al minimo)
Ricordo quanto detto da un'altro utente qualche settimana fa:
http://www.lotus-driver.it/t3595-rumore-dal-filtro-aria
39 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 9:49 am
In quel post dice che il rumore proviene dal condotto di recupero vapori e questo ha un senso o, per lo meno, una sua logica. Lo scampanellio potrebbe provenire dalla valvola PCV, una valvola unidirezionale composta da una sfera e una molla di ritenuta. Il soffio al minimo potrebbe in effetti farla aprire e chiudere, facendo di fatto "sbattere" la sfera e produrre rumore... Non è impossibile.
Una cosa però ripeto: il filtro aria non "scampanella". L'unico elemento meccanico presente sul filtro è la valvola a farfalla col suo attuatore a depressione, ma non vedo come possa produrre rumore. Continuo poi a leggere di improbabili correlazioni fra questi rumori e l'elettronica di gestione... Siamo seri, su Laughing
Ultima modifica di naimah il Mar 24 Feb 2015, 10:32 am, modificato 1 volta
40 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 10:10 am
Chiaro.
Infatti mai detto che e' il filtro o l'airbox. Ovvio.
Solo che si sente molto di piu' da quando c'e' quell'airbox.
Quello originale oltre ad essere piu' corposo, ha anche una flangia particolare che convoglia il flusso d'aria dalla presa d'aria all'airbox mentre nel TRD questa e' assente.
Quindi dalla presa d'aria sinistra non c'e' piu' quel "filtro" dovuto a flangia e scatola filtro originale che evidentemente attenuavano questo tipo di rumore.
Adesso faccio qualche ricerca circa la valvola OCV.
41 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 10:31 am
Perdonami il lapsus, la valvola in oggetto è la PCV (Positive Crankcase Ventilation) e non OCV (che è la Oil Control Valve che gestisce il variatore  e l'alzata)
Il TRD altro non è che la metà del filtro lato telaio, che di fatto aumenta la sezione di ingresso aria rispetto all'originale: è maturale che una scatola filtro più aperta lasci passare molto più rumore proveniente dal motore. Ma ribadisco: sempre di rumore proveniente dal motore si parla: che questo sia dovuto alle punterie, che sia dovuto alla valvola PCV, che sia dovuto ad altri infiniti fattori, sempre e comunque dal motore provengono. Ovviamente sempre ammesso che non sia rotta la scatola filtro...
Ultima modifica di naimah il Mar 24 Feb 2015, 12:13 pm, modificato 1 volta
42 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 11:43 am
KILLER13
Premetto che non me ne intendo moltissimo di motori, ma posso dirvi con sicurezza che il famoso ticchettio proviene da questo componente.
Presumo sia l'OCV, da quello che ho letto, ma correggetemi se sbaglio.
Componente:
E questa è la posizione della testata dove si trova:
Sbaglio o tutto l'impianto nello schema è sotto vuoto o simili?
Provate anche voi ad appoggiare la testa di un cacciavite su questa parte, teoricamente dovreste sentirlo distintamente.
43 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 11:53 am
Nel mio caso (come in quello di altri) non e' un "tic" ma un rumore tipo scampanellare che si sente esclusivamente dalla presa d'aria sinistra.
Non si sente dalla zona motore (probabilmente coperto dal rumore del motore stesso).
Se hai modo, registra un piccolo video e postalo.
44 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 11:57 am
KILLER13
Pennarelli ha scritto:Nel mio caso (come in quello di altri) non e' un "tic" ma un rumore tipo scampanellare che si sente esclusivamente dalla presa d'aria sinistra.
Se riesco farò un video, ma tu prova per curiosità, appoggia un cacciavite in quella zona e sappimi dire.
Anche il mio è simile a uno scampanellare, per quello sono convinto stiamo parlando della stessa cosa.
45 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 12:09 pm
Ahhh ma allora ditelo Laughing Come immaginavo, non c'è di che preoccuparsi Smile
Quella è la pompa del vuoto: in pratica, anzichè usare la depressione del collettore di aspirazione, hanno messo una pompa esterna che fornisce il vuoto sia per la valvola a farfalla, sia (cosa più importante) per la membrana del servofreno!
Probabilmente quando si forma il massimo vuoto nel circuito, la pompa emette questo rumore. Altrettanto probabilmente, se al minimo premete più e più volte il pedale del freno, in teoria dovreste sentir variare questo "scampanellio".
46 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 12:14 pm
KILLER13
naimah ha scritto:Ahhh ma allora ditelo Laughing Non c'è di che preoccuparsi Smile
OK forse ci siamo, infatti se tu velocemente togli il tubo e lo tappi con il dito, non senti più assolutamente nulla.
Deve essere un rumore interno, che aplificandosi per le varie condotte (come da schema) arriva nella scatola del filtro e li si amplifica....soluzione plausibile?
47 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 12:55 pm
Lorenzo&Lu
He.... E io cosa avevo scritto???
48 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 12:56 pm
Lorenzo&Lu
Sempre con simpatia... Sia Ben chiaro
49 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 1:02 pm
Verifichero' con l'auto sotto mano per curiosita'.
Pero' mi sa che siamo vicini all'aver identificato la sorgente.
Bene
PS: confermo che se si tiene premuto il pedale del freno (come detto da Lorenzo), appena si alza il piede si sente sto benedetto campanello
PS2: pero' si sente molto di piu' a motore freddo (a caldo quasi scompare)
@Lorenzo: stai tranquillo che, almeno questo, non crea nessun problema.
50 Re: ticchettio al minimo toyota aspirata il Mar 24 Feb 2015, 1:13 pm
KILLER13
Pennarelli ha scritto:Verifichero' con l'auto sotto mano per curiosita'.
Bene
PS: confermo che se si tiene premuto il pedale del freno per un po', appena si alza il piede si sente sto benedetto campanello
Ok allora il problema è il medesimo se premendo il freno si presenta il rumore chiaramente, specialmente a freddo.
Ci sarà però un modo per eliminare il rumore...in qualche modo.
A macchina nuova nn lo faceva...
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
