lotus elan s2 erogazione non lineare
1 lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 09 Set 2014, 1:15 pm
smarties
Salve a tutti,
ho letto vari post sul un problema simili al mio, ed a seguito ho eseguito la sostituzione dei cavi candela, montato candele all'irridio, filtro benzina nuovo, ma la macchina in prima e seconda marcia tutto bene prende i giri, in terza a tavoletta dai 4000 giri in su strappa e tartaglia dallo scarico si sente un trrrrrrrrrrrrr e prende i giri lentamente, cosa può essere?
grazie a tutti.
2 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mer 10 Set 2014, 8:07 am
smarties
nessun consiglio ? nessuna idea?
3 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mer 10 Set 2014, 9:59 am
Ciaoooo ! ! !
L' anomalia della tua ELAN è molto strana, ti conviene sentire un meccanico professionista.
Chiama Ruedy alla BR classic di Cittadella PD, è meccanico Lotus da molti anni, sicuramente ti sarà d' aiuto.
4 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mer 10 Set 2014, 12:18 pm
smarties
grazie mille se proprio ne avrò bisogno (ma spero di no lo proverò a consultare) e che prima di ricorrere ad un costoso meccanico preferivo intervenire personalmente, magari con la vs. esperienza acquisita negli anni sulle elan potevo andare a focalizzare il problema dato che i guasti sono sempre quelli. Ora proverò a smontare il corpo filtro perchè ho letto sul forum che ad un utente si era impalugato il filtro attacco alla pompa, se non è quello ordino il ricambio modificato del sensore camme e poi vedo, se proprio è sempre cosi mi attacco in diagnosi e con il manuale di officina vedo che errore mi da, e che mi manca il tempo e cercavo di accelerare il tutto.
grazie ancora e sotto con le idee!
5 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mer 10 Set 2014, 3:38 pm
Le cose da controllare sono quelle, prima guardi le candele per vedere se sono sporche o bianche, poi verifica se hai una sonda lambda andata.
6 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mer 10 Set 2014, 9:01 pm
Prova con il sensore angolo. vedi la discussione, e' un difetto abbastanza "normale" dell'elan
http://www.lotus-driver.it/t580p45-lotus-elan-se
7 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Gio 11 Set 2014, 6:05 am
daniele_elan ha scritto:Prova con il sensore angolo. vedi la discussione, e' un difetto abbastanza "normale" dell'elan
Daniele illuminaci ! ! !
8 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Gio 11 Set 2014, 8:40 am
smarties
Grazie Daniele per il tuo interessamento e consiglio, proverò anche quello infatti avevo notato il posto e se non vedo miglioramenti quando smonto la pompa benzina e pulisco il tutto in quel caso provedo ad ordinarlo, dato che il pezzo è modificato dove posso trovare un tutorial o un link per il montaggio corretto? sempre su questo post http://www.lotus-driver.it/t580p45-lotus-elan-se ho letto che qualcuno lo ha già cambiato, sarebbe cosi gentile da dire che filo dal cablaggio originale va tagliato/modificato per inserirlo nella spinetta modificata?
come sempre un grazie anticipato.
se può interessare per ogni lavoro che ho eseguito (e purtroppo ne ho fatti troppi su questa povera elan) ho fatto delle foto dedicate e appena trovo il tempo mi piacerebbe fare dei tutorial perchè ahimè non ho trovato delle spiegazioni esaustive neanche su lotus central. Ovviamente magari dato che è un modello vecchio non interessano ma ditemi voi posso fare delle guide per:
ricostruzione del motorino alzafari come costruire un carboncino da un ricambio generico e sostituzione dei nottolini con il kit pontiac da 5 euro;
registrazione luce giochi dei fanali;
sostituzione olio cambio;
ecc
9 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Gio 11 Set 2014, 10:51 am
Guarda, quello modificato dovrebbe avere il connettore che va gia' bene per la tua...pero' se vuoi avere tutte le info ti consiglio vivamente di chiamare Ruedy (lo trovi sia su Google che su facebook digitando B.R. CLASSIC), magari lui ce l'ha ( mi diceva d'avere molti pezzi in casa). E' una persona molto brava e disponibile che anche al telefono da molte info. Se no mi scrivi che ti do io il n.ro di tel. Very Happy
10 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Gio 11 Set 2014, 11:32 pm
Il connettore del nuovo sensore e' diverso ma nel kit c'e' tutto anche le istruzioni e il nuovo cablaggio
11 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Ven 12 Set 2014, 2:12 pm
smarties
un caloroso grazie a Daniele e a rs blu, questo week non riesco a lavorarci (sono a Imola per la fiera scambio) appena ho i primi riscontri vi scrivo.
garzie a tutti.
12 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Ven 12 Set 2014, 8:33 pm
smarties ha scritto:Grazie Daniele per il tuo interessamento e consiglio, proverò anche quello infatti avevo notato il posto e se non vedo miglioramenti quando smonto la pompa benzina e pulisco il tutto in quel caso provedo ad ordinarlo, dato che il pezzo è modificato dove posso trovare un tutorial o un link per il montaggio corretto? sempre su questo post http://www.lotus-driver.it/t580p45-lotus-elan-se ho letto che qualcuno lo ha già cambiato, sarebbe cosi gentile da dire che filo dal cablaggio originale va tagliato/modificato per inserirlo nella spinetta modificata?
ecc
E' un'ottima idea....se hai tempo e voglia fallo perche' servira' sicuramente a qualcuno. Grazie a te! Very Happy
13 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 8:37 am
smarties
Carissimi è con somma allegria che vi comunico la risoluzione del problema! alla fine dei giochi era il sensore che è arrivato completo del foglio di montaggio!
ora il gioiellino non perde un colpo!
grazie a tutti.
14 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 4:12 pm
Evviva! Se faccio i soldi e decido di farmi lasciare da mia moglie, compro anch'io un'Elan!
15 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 6:00 pm
smarties ha scritto:Carissimi è con somma allegria che vi comunico la risoluzione del problema! alla fine dei giochi era il sensore che è arrivato completo del foglio di montaggio!
grazie a tutti.
Tutto e' bene cio' che finisce bene...
Bravo !
16 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 6:02 pm
Zappaterra ha scritto:Evviva! Se faccio i soldi e decido di farmi lasciare da mia moglie, compro anch'io un'Elan!
Ma dove la trovi una come la Lorena ?
Tienitela stretta !
..... con le vigne di Brunello di Montalcino che hai potresti permetterti la collezione completa delle Lotus.
Un abbraccio poeta.
17 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 9:23 pm
Beh, non ho le vigne di Sangiovese a chicco grosso, ma l'Elan potrei prenderla per Lorena, cosi' verremmo ogniuno con la sua Lotus.
Va meglio?
Anche perche' un'Elan la faccio storica e pago nulla di bollo e assicurazione, come Daniele.
18 Re: lotus elan s2 erogazione non lineare il Mar 23 Set 2014, 9:39 pm
Zappaterra ha scritto:Beh, non ho le vigne di Sangiovese a chicco grosso, ma l'Elan potrei prenderla per Lorena, cosi' verremmo ogniuno con la sua Lotus.
Va meglio?
Wink Wink Wink Wink Wink Wink
