catalizzatore toyta
1 catalizzatore toyta il Mar 02 Set 2014, 9:48 pm
tiac85
cerco catalizzatore originale o no x motore aspirato toyota 192cv purche sia compatibile con connettore e con sonda....
2 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 2:59 am
Che strana richiesta. Very Happy
3 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 12:16 pm
tiac85
Eh lo so ma io ho comprato la mia exige senza catalizzatore e oltre ad avere la spia del motore accesa ho una carburazione non ottimale perché non m viene letto dalla centraline le emissioni dello scarico (cosi mi è stato detto dal meccanico lotus su a milano)... Quindi sempre secondo lui sarebbe meglio mettere un catalizzataore sia che sia originale o sportivo purche qbbia la sonda che legga i vapori di scarico
Non so se mi sono riuscito a spiegare....
4 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 1:55 pm
Mil eliminator? Per esempio
5 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 2:15 pm
tiac85
Scusa l ignoranza.....sarebbe??
6 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 2:41 pm
Col dekat può succedere che ti si smagrisce un pelo (cosa che non è piacevole, soprattutto in considerazione del fatto che già da originali sono tutte abbastanza magre), ma la centralina agisce sempre nello stesso modo. La sonda post-cat serve solo a valutare l'efficienza del catalizzatore, non ha alcun ruolo nel calcolo della miscela aria-benzina.
Se ti da fastidio la spia accesa, puoi utilizzare un piccolo circuitino (il mil-eliminator, 02simulator o con mille altri nomi, sempre quello è) oppure puoi utilizzare un mini catalizzatore da inserire prima della sonda, sul quale avvitare la sonda stessa: serve a catalizzare solo i gas che vanno alla sonda, in modo così da ingannarla.
Il mil- eliminator richiede una modifica al cablaggio, quindi può essere una rottura...
http://www.elise-shop.com/mil-light-eliminator-elise-s2-all-models-pr-75.html?language=en&manufacturers_id=27
Il mini kat lo monti e via
http://www.ebay.it/itm/Catalizzatore-Emulatore-2-Sonda-Lambda-Bonalume-HKSL-/290507752999
7 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 3:43 pm
Quoto Naimah, in questo modo non devi comprarti un kat originale o sportivo.
Se poi lo cerchi per averlo li in garage nel caso ti servisse in futuro allora ti capisco.
8 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 4:54 pm
tiac85
Vi amo!!!! <3!!!!
9 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 4:56 pm
tiac85
Penso che procedero col mini kat x ora....
10 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 4:58 pm
tiac85
Peró scusate......dove va istallato?? Sad
11 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 5:14 pm
Tiac85 ha scritto:Scusa l ignoranza.....sarebbe??
Ci mancherebbe. Anche io appena presa ho avuto lo stesso problema. Ma tra le due soluzioni, personalmente, ho preferito il mil eliminator. Certo mi son dovuto fare aiutare, ma ne è valsa la pena
12 Re: catalizzatore toyta il Mer 03 Set 2014, 6:56 pm
tiac85 ha scritto:Peró scusate......dove va istallato?? Sad
Sviti la sonda dal Dekat avviti il minikat e riavviti tutto.
13 Re: catalizzatore toyta il Gio 04 Set 2014, 9:48 am
