CERCO AIUTO PER ACQUISTO LOTUS EXIGE 192cv 2004/2006
Giò
Ciao a tutti ragazzi,
sono nuovo del forum.Sono alla ricerca da qualche mese di un bel giocattolino.Ho deciso di prendere una Lotus Exige 192cv(NON S) NON COMPRESSA del 2004 fino al 2006.
Con questo vi chiedo di aiutarmi nella ricerca,come tetto massimo di spesa 26000Euriii,solamente ITALIANA,poi bisogna vedere le condizioni.
In piu' vorrei avere piu consigli possibili per evitare acquisti sbagliati,quindi tutto ciò che riguarda la meccanica(pregi,difetti,spese da tenere in considerazione),carrozzeria,telaio,dove guardare quando si visiona questo tipo di auto...insomma tutto ciò che potrebbe tornare utile o ciò che avreste voluto sapere prima di acquistarla voi!
Ogni consiglio è ben accetto.
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE!!
un saluto!
ciao...
per fare un buon acquisto verifica sempre:
cambio: che sia fluido (a caldo specialmente ) e non impunti
telaio. Che gli attacchi dei braccetti siano dritti.
Il motore e' abbastanza robusto in se, quindi si puo' andare abbastanza tranquilli. Verifica inoltre che il volante non gioco e che a livello di elettronica sia tutto ok ( spie ecc ecc)
Giò
Grazie mille!Qualcuno sa se è possibile effettuare i tagliandi da se oppure per forza bisogna andare in un centro autorizzato Lotus?Dato che ci lavoro sui motori mi scoccia dove portare la macchina ad un altro per fare un lavoro che faccio quasi tutti i giorni...esistono delle indicazioni su come effettuare cambio olio e filtro(motore toyota 192cv 2005)?
Giò
Non avevo visto questo topic, 2 cose GIO, prima di tutto ti devi presentare nella giusta sezione.
E per quanto riguarda il tagliando fai da te, non ci sono problemi, puoi farlo da solo basta che ti procuri l'olio e tutti i filtri.
