Pompa dei Freni nuova.
+4
maurizio
stefano
8 partecipanti
1Pompa dei Freni nuova. Empty Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 12:16 am
Cari amici questa volta sono io che ho bisogno di un consiglio.
Ho il brutto presentimento che dovrò cambiare a brevissimo la pompa dei freni sulla mia Elise.
Penso che dopo 143.000km non mi posso lamentare, visto che non mi ricordo di averla mai cambiata.
Detto questo vorrei un consiglio da chi magari l'ha già cambiata con una nuova
Prima di tutto, qualcuno ha mai comprato quella di Elise Parts o Elise Shop?
Se si come sono?
Seconda cosa, quella originale siete mai riusciti a trovarla a prezzi decenti e dove?
Qualcuno conosce la marca o il codice di questa pompa dei freni, per poterla comprare fuori dalla Lotus?
Ultima domanda, qualcuno sa dirmi in che condizioni arriva la pompa dei freni originale?
Perché da quello che so io dovrebbe arrivare praticamente già arrugginita.
Tanto che i Cerini la fanno sabbiare prima di montarla, altrimenti sembra vecchia e usata.
Io ho visto che quella originale su Deroure si trova a 130 sterline più spedizione.
2Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 8:26 am
stefano
Ciao Andrea Io ho preso di concorrenza pagata 80€ è uguale a quella dell audi TT però la mia è una S2 Toyota con ABS. Penso che se Vai con il campione te ne trovano una
3Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 2:29 pm
stefano ha scritto:Ciao Andrea Io ho preso di concorrenza pagata 80€ è uguale a quella dell audi TT però la mia è una S2 Toyota con ABS. Penso che se Vai con il campione te ne trovano una
Ok grazie Stefano, si la mia è una rover, e credo che la pompa sia diversa, ma non ne sono sicuro.
Proverò a sentire il mio meccanico che ha una pompa come la mia in officina.
Nessuno ha provato quella di Elise Parts?
4Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 2:33 pm
stefano
Ad ogni modo io sono andato alla 3Gi autoricambi strada battaglia è dietro lo stabile dove una volta vendevano FIAT Conc. MARIN adesso c'è un ristorante li dovresti trovarla.
5Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 2:39 pm
stefano ha scritto:Ad ogni modo io sono andato alla 3Gi autoricambi strada battaglia è dietro lo stabile dove una volta vendevano FIAT Conc.  MARIN adesso c'è un ristorante li dovresti trovarla.
Perfetto grazie, appena ho un attimo ci faccio un salto e vediamo che cosa hanno.
6Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 5:57 pm
andrea puoi prendere quella della mazda 323f che è maggiorata e costa circa 100 euri
7Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 6:32 pm
Giorgio80 ha scritto:andrea puoi prendere quella della mazda 323f che è maggiorata e costa circa 100 euri
E ci sta comodamente?
8Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 7:16 pm
stefano
Sì ci sta
9Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mer 02 Lug 2014, 7:22 pm
stefano ha scritto:Sì ci sta
Interessante anche questa pompa dei freni, visto il prezzo poi.
10Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Gio 03 Lug 2014, 9:46 pm
maurizio
maurizio
Ma la pompa maggiorata non comporta a cambiare anche tutto l'impianto frenante (pinze dischi e pastiglie)?
Da quello che so io la pompa della Mazda non è proprio "plug and play".
11Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Gio 03 Lug 2014, 10:52 pm
maurizio ha scritto:Ma la pompa maggiorata non comporta a cambiare anche tutto l'impianto frenante (pinze dischi e pastiglie)?
Danni non ne fai, diciamo che avrai una potenza frenante maggiore, al massimo spingerai al limite le tue pinze dei freni, ma che di certo non sono sfruttate al massimo, come le Brembo posteriori per esempio che poco ci manca che neanche frenano.
12Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Ven 04 Lug 2014, 6:45 pm
FrancoZ
E continueranno a non frenare anche mettendo una pompa per camion, è una questione di rapporti fra le superfici dei pistoni anteriori e posteriori, non di pressione.
Con l'impianto stock metti la pompa stock, è dimensionata perfettamente.
http://www.eliseparts.com/products/show/23/12/brake-master-cylinder/
EDIT: come fa ad arrivare arrugginita se è costruita in alluminio???  Pompa dei Freni nuova. 3993769357
13Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Sab 05 Lug 2014, 12:27 am
FrancoZ ha scritto:E continueranno a non frenare anche mettendo una pompa per camion, è una questione di rapporti fra le superfici dei pistoni anteriori e posteriori, non di pressione.
Non so cosa dirti, l'ho vista con i miei occhi, quella ORIGINALE intendo, arriva già arrugginita, forse tu parli di quella che vendono su elise parts.
Fatto sta che le pompe originali Lotus sono tutte arrugginite vedi foto:
Pompa dei Freni nuova. 20140615
Questa è di una elise tenuta bene, sempre in garage e con pochissimi chilometri, ma tempo fa ho chiesto ai Cerini come mai la mia era cosi arrugginita e se fosse il caso di cambiarla, e loro mi hanno detto che anche quelle nuove arrivano cosi, tanto che Daniele prima di montarle le fa sabbiare. What a Face
Ovviamente il problema è più estetico, ma sinceramente mi sta sulle palle montare qualcosa di nuovo che arriva già in queste condizioni.
Per la potenza frenante sono d'accordo con te, infatti penso di comprare o quella di Elise parts, o quella originale.
Solo che non mi fido più tanto di Elise Parts, dopo le ultime disavventure avute con loro.
E su Elise Shop vendono il ricambio originale lotus, non trovo quella after market.
Non avrebbe senso montare quella maggiorata, lasciando l'impianto frenante di serie come il mio.
E comunque da quando ho messo le Pagid RS14 mi è cambiato il mondo in frenata.
14Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Dom 06 Lug 2014, 11:37 pm
Ma xche il Tubo del l'aria e' peloso? Roba di hello kitty ?
15Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Lun 07 Lug 2014, 12:01 am
Giorgio80 ha scritto:Ma xche il Tubo del l'aria e' peloso? Roba di hello kitty ?
Guarda sono rimasto colpito pure io, sembra avesse una specie di rivestimento termico, che con il tempo si sta sbriciolando, una spugna più che un pelo, ma ti garantisco che l'auto è tutta originale, solo che sulla mia Elise S2 (122cv senza clima) il tubo è quello classico argentato, forse sulla sua 111S (160cv con il clima) è di serie cosi.
Ma se guardi bene, mancano dei pezzi, può essere che sopra alla spugna ci fosse una pellicola argentata o qualche tipo di protezione, che adesso è sparita.
16Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Lun 07 Lug 2014, 7:30 am
Nick16
 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
17Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Dom 25 Lug 2021, 11:53 pm
.. Ciao a tutti!
proprio ieri, abbiamo fatto un' escursione tra le nostre Dolomiti e abbiamo notato che la nostra "VAMPIRA" aveva qualche difficoltà in frenata Mad ..
Il problema potrebbe derivare dall'olio freni, dalle pastiglie, dalle pinze o dalla pompa freni.. don't worry Wink !! A settembre con la revisione risolveremo anche questo piccolo imprevisto.
L'importante è non tralasciare questi segnali, onde evitare problemi più rilevanti.
Buona estate e buona strada DRIVERS!!
Manuela e Virgilio
18Pompa dei Freni nuova. Empty Re: Pompa dei Freni nuova. Mar 27 Lug 2021, 11:14 pm
silvio111s
silvio111s
provato a revisionare l'originale con scarso risultato,ho ripreso tutto da Santilli originale perché avevo fretta
