Trasporto su carrello
1Trasporto su carrello Empty Trasporto su carrello il Mer 04 Mag 2011, 8:49 pm
AndreaV6
AndreaV6
Avevo una mezza idea di acquistare un carrello per caricarci sopra Ely nei vari spostamenti tra un circuito e l'altro...
Io come muletto per uso quotidiano ho una Xsara Picasso 2.0HDi qual'è la voce sul libretto che indica il peso massimo che posso tirare? Che tipo di carrello consigliate?
2Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Mer 04 Mag 2011, 9:33 pm
Sul libretto devi vedere massa complessiva rimorchiabile. Come carrello consiglio un Ellebi monoasse preferibilmente basculante che risulta molto comodo nello scarico, ma ovviamente costa di piu' del fisso con le rampette...
3Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 8:18 pm
AndreaV6
AndreaV6
Secondo voi con una serie1 118d 1200kg di massa rimorchiabile trasporterei in sicurezza la mia Ely?
4Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 8:29 pm
AndreaV6 ha scritto:Secondo voi con una serie1 118d 1200kg di massa rimorchiabile trasporterei in sicurezza la mia Ely?
Secondo me sei al limite!!!
La tua Elise pesa 860kg circa, un carello minimo 300kg sei dentro per poco!!
Basta che hai il pieno di benzina e sei fuori.
Per quanto riguarda la sicurezza, diciamo che più pesante è il mezzo che traina e più sicuro sei.
Comunque devi andare piano, in autostrada se non ricordo male non puoi superare 80km/h o 90.
Comunque leggi qui:
http://www.ellebi.com/italiano/notizie/faq.asp
Andrea vieni al raduno del 23 Luglio vero? Very Happy
5Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 9:20 pm
AndreaV6
AndreaV6
Andrea purtroppo sto lavorando come un pazzo e il 23 lavoro... Sad Non ti dico quanto mi dispiace anche perchè finalmente avrei potuto conoscervi di persona Sad
6Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 10:08 pm
rasty
rasty
Ho deciso pure io di acquistare un carrello per i miei spostamenti, ogni uscita circuito sono al minimo 500-600 km quindi il carrello mi fa risparmiare un sacco di km sulla Exige.
Ho scelto il modello della Pima PA 1400 che pesa solo 370 kg ed è un 2 assi.
Peso rimorchiabile con il mio Scenic 1300 Kg
Carello 370 kg
Exige 935 Kg
Tot. 1305 Kg -5 % di tolleranza = 1239.75
http://www.pimarimorchi.com/catalogo/Listing_L.asp?Lingua=33&Cat1=102&cat2=232&C1=Rimorchi%20Trasporto%20Auto&C2=Trasporto%20Auto%20T.A.T.S.%20-%20n%B02%20assi
7Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 10:12 pm
Domanda: è guidabile con che patente..??
E a quanto ammonterebbe il costo......???
Grazie...
8Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Sab 09 Lug 2011, 10:53 pm
rasty
rasty
de pain ha scritto:Domanda: è guidabile con che patente..??
Grazie...
In svizzera con la patente D1E
http://www.fuehrerausweise.ch/asa-seite1.cfm?CFID=212557&CFTOKEN=67c17416e11160f0-A6428290-B75F-C03C-5A1EFA81204D336C&lang=it&asahead=1&canton=
Per il prezzo 2700 senza IVA
Devo ritirarlo in fabbrica a breve.
9Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Dom 10 Lug 2011, 1:39 am
Grazie...
In Italia con Patente B fino a 3,5t massimo!!
10Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Dom 10 Lug 2011, 1:35 pm
ste
Grazie...
Solo se la macchina che tira pesa di piu che il rimorchio compreso carico!
Poi attenzione con i pesi!
Contano quelli riportati sul libretto e non quelli effetivi.
Consiglio anche di fissare la macchina con 4 fasce sulle 4 ruote come sulle foto:
11Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Dom 10 Lug 2011, 1:37 pm
ste
@Andrea
come si allegano delle foto??
12Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Dom 10 Lug 2011, 2:26 pm
Leggi la mia firma!
13Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Dom 10 Lug 2011, 2:34 pm
Grazie...
Si può guidare con la patente "B"?
La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t.
- anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico)
- anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi le 3,5 t.
• Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente "B"?
Ogni rimorchio “non leggero” tale che la sua massa complessiva sommata a quella della motrice superi le 3,5 t., purché la massa della motrice sia inferiore o uguale alle 3,5 t., può essere trainato con l’estensione E sulla patente categoria B.
14Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Lun 11 Lug 2011, 8:36 am
ste
Lotus70 ha scritto:
Grazie...
La estenzione della B serve in caso che la massa del rimorchio e superiore alla massa della motrice a vuoto.
Trasporto su carrello Post-112
Trasporto su carrello Post-113
15Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Lun 11 Lug 2011, 1:54 pm
AndreaV6
AndreaV6
Pare che il mio meccanico stia per ritirare una Citroen C5 con sospensioni idrattive. Massa rimorchiabile 1800kg. Sarà un'auto un po' da vecchietto ma almeno Ely viaggia tranquilla Smile
16Trasporto su carrello Empty Re: Trasporto su carrello il Lun 10 Ott 2011, 7:00 pm
rasty
rasty
Trasporto su carrello Lotus_10
