Spia antifurto sempre accesa
1 Spia antifurto sempre accesa il Mar 06 Mag 2014, 11:45 am
maurizio
Come da titolo è da qualche tempo, che mi rimane accesa la spia dell'antifurto, ovvero una volta disinserito l'allarme e messa in moto l'auto, dopo qualche secondo ri-inizia a lampeggiare come se fosse inserito. Ho provato a fare la sincronizzazione inserendo il pin tramite l'accensione, ma non cambia nulla.
La settimana scorsa ritirando la mia elise da Santilli per il tagliando e altri lavori, lui mi disse che probabilmente è la centralina dell'antifurto che sitrova sotto il cruscotto da sostituire.
Qualche suggerimento?
2 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 07 Mag 2014, 12:12 am
Prima prova ...
Stacca la batteria per un paio di minuti e riattaccala , succede qualcosa o è lo stesso ?
3 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 07 Mag 2014, 1:56 am
Ciao, ti consiglio di leggere attentamente qui:
http://www.lotus-driver.it/t620-allarme-antifurto-cobra
4 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 07 Mag 2014, 6:48 pm
maurizio
Bene, ho provato a staccare e riattaccare la batteria per qualche minuto e non funziona, così ho provato a resettare l'antifurto girando la chiave per tre volte ma non va in modalità reset, anzi se provo ad accendere l'auto con l' antifurto inserito si mette in moto tranquillamente. Altre idee?
5 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 07 Mag 2014, 11:52 pm
maurizio ha scritto:Bene, ho provato a staccare e riattaccare la batteria per qualche minuto e non funziona, così ho provato a resettare l'antifurto girando la chiave per tre volte ma non va in modalità reset, anzi se provo ad accendere l'auto con l' antifurto inserito si mette in moto tranquillamente. Altre idee?
Hai letto il Tutorial di Jim?
6 Re: Spia antifurto sempre accesa il Gio 08 Mag 2014, 5:38 pm
maurizio
Ho letto il tutorial e ho provato a fare la risincronizzazione ma non funziona, ovvero giro la chiave 3 volte in 5 secondi e aspetto che la spia si accendi per fare il reset, ma ciò non avviene. La spia non compare. Non va più la modalità risincronizzazione
7 Re: Spia antifurto sempre accesa il Gio 08 Mag 2014, 5:41 pm
Si ma hai visto che alla fine Jim ha dovuto cambiarlo.
8 Re: Spia antifurto sempre accesa il Gio 08 Mag 2014, 6:08 pm
maurizio
Sto leggendo tutti i post su Lotus talk riguardante l'allarme in cerca di un modo per capirci qualcosa.. sinceramente mi stanno girando le balle, credevo di aver risolto finalmente tutte le rogne con questa auto , invece c'è sempre qualcosa che non va. L'ho ritirata venerdì scorso e già ha dei problemi.
9 Re: Spia antifurto sempre accesa il Sab 10 Mag 2014, 12:42 am
Mi dispiace Maurizio, ma scusami un attimo, non sei in garanzia?
Prova a chiamare Leo dei Cerini, sono sicuro che ti potrà aiutare a risolvere questo problema.
10 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mar 20 Mag 2014, 4:48 pm
maurizio
Sentiti questa mattina i Cerini per capire che cosa può essere, secondo loro può darsi che sia un contatto del filo dell'immobilizer che si trova dietro i sedili.
11 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mar 20 Mag 2014, 8:36 pm
maurizio ha scritto:Sentiti questa mattina i Cerini per capire che cosa può essere, secondo loro può darsi che sia un contatto del filo dell'immobilizer che si trova dietro i sedili.
Tutto è probabile, solo che per arrivare li dovrai smontare il pannello posteriore.
12 Re: Spia antifurto sempre accesa il Sab 21 Giu 2014, 12:09 pm
maurizio
A quanto pare basta un temporale…
E' da qualche giorno che ho risolto il problema della spia, ovvero tutto è tornato alla normalità, la spia rimane spenta a motore acceso e l'antifurto suona quando deve suonare. Come ho risolto?
Con una bella grandinata!!!
Credo che tutti avete sentito dei casini che sono successi questi giorni causa piogge torrenziali, trombe d'aria, grandinate ecc.. che si sono abbattute a Roma e zone limitrofe.
Bene, da quando ho lasciato la mia carretta sotto l'acqua (diluvio universale) il problema è sparito…
A quanto pare sembra che aveva bisogno di una bella lavata. scratch
13 Re: Spia antifurto sempre accesa il Sab 21 Giu 2014, 5:12 pm
maurizio ha scritto:A quanto pare basta un temporale…
Assurdo!!
I misteri di queste Lotus sono infiniti.... Very Happy
Direi che dovrebbe causarne di problemi una pioggia torrenziale, non risolverli.
14 Re: Spia antifurto sempre accesa il Dom 29 Giu 2014, 10:55 pm
ZagoDj
magari ha lavato qualche contatto sporco che aveva ponticello qualche transistor
15 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 16 Lug 2014, 9:50 am
cosi' per non saper ne leggere ne scrivere, dai un'occhiata ai 2 sensori sotto gli access panel e a quello del cofano posteriore. specialmente i due anteriori tendono a rompere le cuffie, magari entrando acqua si sono un po' ossidati
16 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 16 Lug 2014, 10:26 am
maurizio
Già verificato. Quando smontai il tutto il clam per farlo verniciare il problema già persisteva e non ho trovato ne contatti ossidati ne fusibili bruciati. Credo che fosse un contatto un pò difettoso o lento perchè ogni tanto in viaggio la spia si spegneva. Il fatto curioso è stato quando è successo il diluvio, la spia è rimasta accesa fissa per alcuni secondi poi si è spenta e da li in poi è tornato tutto normale.
17 Re: Spia antifurto sempre accesa il Mer 16 Lug 2014, 4:30 pm
Misteri delle Lotus.
