problema strano serratura portiera
1problema strano serratura portiera Empty problema strano serratura portiera Lun 05 Mag 2014, 4:52 pm
Reyy
Ho un exige s 2008 e tutto di colpo la portiera del guidatore (dx) non si apre più esternalmente....ma solo dall'interno
al contrario di quella del passeggero che funziona regolarmente.....
i pirolini delle due portiere scendono e risalgono normalmente anche con la chiusura dell'antifurto
se smonto il pannello della portiera accedo al meccanismo di apertura ?
consigli Rolling Eyes
2problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Lun 05 Mag 2014, 8:06 pm
taglio
procurati un service part list , e se lo trovi un manuale d'officina e smonta.
3problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 1:13 am
Hai provato a girare la serratura con la chiave?
4problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 2:06 am
Reyy
Si però la chiave gira ma non sembra agire sul meccanismo !
Sembra che sia propio qualcosa di meccanico che si sia rotto o si sia spostato fuori sede....
per quello volevo tirare giu il pannello e vedere se riuscivo ad accedere al meccanismo
5problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 9:24 am
La sensazione che la chiave "sembri" non avere alcun effetto è corretto! Prova dall'altro sportello e capirai! La serratura esterna serve solo per abilitare il pulsante, che in un caso va a vuoto e nell'altro (una volta abilitato) agisce sul meccanismo di apertura, ammesso che non sia inserita la centralizzata (o che non sia rotto qualcosa).
6problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 11:50 am
Roberto
Roberto
Purtroppo capita che l' usura non faccia più funzionare la serratura. Infatti è dal lato guida, quello più usato.
Sulla mia stesso problema.
Il guaio è che sulla mia non c' è chiusura centralizzata e quindi, quando si blocca, posso entrare dal lato passeggero.
Credo che l' unica cosa, dopo aver provato ad aggiutare la serratura da un buon carrozziere, sia cambiare il blocchetto della chiave
7problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 1:29 pm
Reyy
Cosî tutto di colpo :/ ?
Perché dal interno guidatore funziona
8problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 2:26 pm
Roberto
Roberto
Reyy ha scritto:Cosî tutto di colpo :/ ?
Da dentro non usi la chiave ed è il blocchetto della chiave che si è usurato, non la chiusura dello sportello.
9problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 3:00 pm
Reyy
Allora è propio una cosa meccanica ?
Non risolvibile smontando la portiera ?
10problema strano serratura portiera Empty Re: problema strano serratura portiera Mar 06 Mag 2014, 6:05 pm
Roberto
Roberto
Reyy ha scritto:Allora è propio una cosa meccanica ?
Nel mio caso no, nel tuo non saprei. Meglio far vedere il problema ad un addetto ai lavori  Wink
