Termostato remoto
+2
FM-Lotus
6 partecipanti
1Termostato remoto Empty Termostato remoto Mar 03 Mag 2011, 11:08 pm
In questi giorni mi sta assalendo un po' di ansia da HGF, nonostante il mio motore (Elise S1 '98) giri come deve e non abbia mai dato alcun segnale di avere problemi alla guarnizione della testa.
Allora, ho cambiato quest'inverno i sensori, anche se quelli vecchi andavano bene, ma così per sicurezza. A breve metterò il comando manuale della ventola, tanto per stare dalla parte della ragione.
Vorrei mettere anche il kit termostato remoto ed il termostato a 82°, ma ne ho trovati 3 e non saprei trovare differenze:
http://www.eliseparts.com/products/show/84/207/pressure-relief-remote-thermostat/
http://www.elise-shop.com/pressure-relief-remote-thermostat-elise-exige-s1-340r-only-rover-engines-p-79.html
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/239/lotus/lotus_elise_s1/cooling_system/index.htm
Mi ispira un po' di più quello di Elise Parts, ma solo ad intuito.
Qualcuno saprebbe dirmi se uno vale l'altro oppure se uno è migliore degli altri?
2Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mar 03 Mag 2011, 11:57 pm
FM-Lotus
FM-Lotus
secondo me, sono identici....
http://www.lariosub.com
3Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 12:05 am
Anche a me sembrano uguali, ma magari qualcuno ne ha provato uno in particolare e sa dirmi se va bene...
4Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 12:29 am
Ciao Ferbigo io 2 anni fa ho comprato quello della PTP, e poi ne ho comprati 2 da Elise Parts per i miei amici, esteticamente sono identici il termostato è su tutti e 3 da 82° housing grigio originale della FreeLander quindi quello non cambia assolutamente, la sola cosa che cambia sono i tubi, che in tutti e 3 i casi sono siliconici di ottima qualità, anzi ti dirò di più fino all'anno scorso se tu ordinavi il termostato remoto da ELISE PARTS, ti arrivava con i tubi siliconici marchiati PTP, da pochi mesi arriva con il loro marchio EPtuning.
Comunque tra tutti è 3 solo quelli di Elise Parts hanno la parte interna azzurra per il resto sono veramente identici, quindi se fossi te comprerei quello che a conti fatti costa meno.
Vai sempre fino alla cassa per vedere i costi di spedizione compresa l'iva, perché se ti fermi prima puo anche cambiare di molto il prezzo.
PS: evita Elise Shop, perché in passato ho avuto qustioni con loro che non si sono risolte nei migliori dei modi, invece Elise PArts è molto più serio e preciso, anche PTP.
Un consiglio CAMBIA IL TAPPO DELLA VASCHETTA per 5 euro è assolutamente consigliato, io ne ho gia cambiati 2, e metti la doppia ventola con il pulsante, non sai come ci si sente più rilassati quando sei in conda ad accendere il pulsante appena la temperatura arriva a 90°, senza aspettare che arrivi a 103°.
5Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 2:55 pm
Grazie Andrea, avevo dimenticato di dire che avevo anche già sostituito il tappo della vaschetta.
Prenderò quello che costa meno, grazie
Fede
6Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 6:50 pm
Tra l'altro pensavo che quando si smontano i tubi si dovrà anche cambiare il liquido refrigerante. Quello rosso della Arexons va bene, no? E quanti litri ne servono per un riempimento completo?
7Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 7:01 pm
ferbigo ha scritto:Tra l'altro pensavo che quando si smontano i tubi si dovrà anche cambiare il liquido refrigerante. Quello rosso della Arexons va bene, no? E quanti litri ne servono per un riempimento completo?
Servono 8 litri in tutto, 4 di acqua e 4 di glicole, oppure 8 litri di liquido gia diluito al 50%.
Si quello Rosso della Arexons va bene, ma prendi quello che resiste a 125° prima di bollire.
Non mi ricordo se quello è gia concentrato, perché se no conviene prendere quello originale OAT per rover che vendono su Elise Parts ad un prezzo onesto e ne bastano 4 litri essendo gia concentrato.
8Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 7:09 pm
Grazie mille
9Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 7:12 pm
Dyno86
Dyno86
ma la doppia ventola sul radiatore è solo per le 120? perchè sulle 111s che hanno l A/C mi sà che non ci và
10Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 7:28 pm
Dyno86 ha scritto:ma la doppia ventola sul radiatore è solo per le 120? perchè sulle 111s che hanno l A/C mi sà che non ci và
Non mi ricordo se la 111S ha gia la doppia ventola, ma se non fosse cosi, non vedo perché non dovrebbe starci la doppia ventola, lo spazio che usa è nel crash box sotto a tutti e due i radiatori, quindi non ci sono problemi con il radiatore del clima.
11Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 8:06 pm
Dyno86
Dyno86
ecco dove l avevo letto
boh, dovrei smontare il clam per vedere lo spazio
http://www.eliseparts.com/products/show/84/868/fan-mounting-kit/
12Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 9:31 pm
Zoop
state attenti a non mischiare assolutamente liquidi a base di glicole etilenoco con quelli OAT.
Di solito glio OAT sono rossi/rosa, ma la Arexons ha deciso di fare casino e credo venda un liquido a glicole rosso..
Se passi a OAT ( consigliabile) l' impianto va lavato a regola d' arte. compreso circuito del riscaldamento.
13Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 10:17 pm
E come si lava l'impianto?
14Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 11:31 pm
Zoop
ferbigo ha scritto:E come si lava l'impianto?
con mooolta acqua corrente
quando lo feci io mi costruii degli adattatori d amettere sui tubi dell' acqua al rad e al rad del riscaldamento e con la cannetta dell' acqua gli feci girare dentro un bel po d' acqua.
i due liquidi NON sono compatibili. Se mischiati formano una specie di gelatina.
Il piu' strunz da pulire è l' impiando di riscaldamento
non è niente di che da fare
basta farlo pero' !
15Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 11:43 pm
Grazie Zoop. Wink
16Termostato remoto Empty Re: Termostato remoto Mer 04 Mag 2011, 11:54 pm
torakiki.gt
io ho appena montato il termostato della PTP sulla mia exige si consiglio di cerini,
in effetti come già detto la lotus70, il termostato in se è identico, ma i tubi della PTP sono in un silicone migliore, e anche gli attacchi in alluminio dei tubi sono diversi, e mentre quelli di elise parts hanno un paio di rilievi per tubo, quelli PTP ne hanno 3, in modo da aver una maggior tenuta del liquido e evitare perdite a lungo andare, comunque ora col termostato remoto, anche usandola in modo spinto, la temperatura resta sempre tra gli 81 e 83 gradi, salendo solo se si sta fermi un pò, invece se fa freddo, paradossalmente la temperatura resta più alta (83-86) perchè il termostato regola meglio il raffreddamento per compensare la minor temperatura dell'aria
