Altezza S3
5 partecipanti
1Altezza S3 Empty Altezza S3 Mer 30 Apr 2014, 2:24 pm
TCH90
Come da titolo ragazzi avrei bisogno (causa rampa box ) di sapere l'altezza del muso da terra della lotus elise possibilmente S3 se varia dalle precedenti. Grazie!!!
2Altezza S3 Empty Re: Altezza S3 Mer 30 Apr 2014, 4:12 pm
KILLER13
KILLER13
Avevo il tuo stesso dubbio prima di prenderla anche io, e l'unico sito che ho trovato le specifiche della macchina è questo:
https://sites.google.com/site/lotuselises3/lotus-elise-club-racer
Concludo dicendo che è più alta di quello che si pensa, e la prima cosa che tocca nel muso è la targa, quindi diciamo che puoi salvarti in un certo senso Very Happy
Occhio però che potresti toccare anche sotto se hai vecchi garage dove di solito le rampe sono ripide e le inclinazioni cambiano improvvisamente.
3Altezza S3 Empty Re: Altezza S3 Mer 30 Apr 2014, 4:28 pm
13cm, io sulla mia rampa non toccavo e ci passavano 2 dita quando ero a meta con la macchina.
Se invece ti preoccupa il punto d'attacco, allora dipende anche da quanto è larga la rampa, perché spesso basta prenderla in diagonale.
4Altezza S3 Empty Re: Altezza S3 Gio 01 Mag 2014, 11:51 am
luca_89
luca_89
anche io ho avuto problemi simili.. la macchina è molto alta da terra e difficilmente toccherai a centro macchina, l'angolo di sbalzo anteriore crea nu po' di problemi perchè è vero che scendendo in digonali risolvi un po' di problemi però è anche vero che i profili delle prese aria in basso molto accentuati in avanti toccano facilmente se la rampa non è dolce..
5Altezza S3 Empty Re: Altezza S3 Gio 01 Mag 2014, 12:08 pm
Pagani
Pagani
Dipende dalla forma della rampa, normalmente non hai problemi perché ha il passo corto
