Problema strano (centralina?).
1Problema strano (centralina?). Empty Problema strano (centralina?). Lun 07 Dic 2015, 12:56 pm
RegulusS1
RegulusS1
Ieri mi si è spento il motore improvvisamente.
Cerco di fare una descrizione accurata:
Il motore si è spento mentre rallentavo per mettermi in coda ad un semaforo (ero praticamente fermo ormai); venivo da un lungo rettilineo completamente sgombro in cui ho tirato parecchio.
Me ne sono accorto perché è partito improvvisamente l'allarme per le luci accese a motore spento. Dopo 1 secondo si è spento anche tutto il resto (anabbaglianti, antinebbia e posizione erano accesi, come la radio e la strumentazione aggiuntiva, cioè voltmetro e shiftlight).
Provo a riaccendere, spengo il quadro, stacco la batterie, riattacco e riaccendo il quadro: tutto normale.
Riaccendo il motore e parte una sgasata incontrollata di 2 secondi buoni (ed è questo che mi ha fatto pensare alla centralina).
Giravo da circa mezz'ora, temperatura sulla Stack circa 80° (bassa rispetto al solito ho notato ma ieri era molto freddo). Lettura sul voltmetro normale. Nessun'avvisaglia prima, niente da segnalare dopo (post-spegnimento sono rimasto fuori per più di un'ora e non è  successo niente).
Mah  Problema strano (centralina?). 3392635135
Ultima modifica di RegulusS1 il Lun 07 Dic 2015, 8:26 pm - modificato 1 volta.
2Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 07 Dic 2015, 2:35 pm
breonen
breonen
misteri
3Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 07 Dic 2015, 2:46 pm
Veramente strano, ci devo riflettere un pochino, ma così mi viene da pensare ad un paio di cose:inerziale/immobilizzer, cavo della massa, centralina, contatto elettrico.
La centralina si è comportata così, perché l'hai spenta di brutto con lo stacca batteria mentre stava ancora facendo qualcosa, pensa che io per fargli fare un auto apprendimento corretto, la spengo sempre quando il minimo si è stabilizzato per almeno 1 minuto.
Tanti anni fa, mi è successo per un paio di volte che l'auto da solo accelerasse di brutto, e smetteva di farlo solo se la spegnevo.
Non ho mai capito di reciso cosa fosse, ma davo la colpa al cavo dell'acceleratore o CF.
4Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 07 Dic 2015, 8:27 pm
RegulusS1
RegulusS1
Problema strano (centralina?). LLxCoWM
5Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 07 Dic 2015, 9:02 pm
haha haha
6Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 14 Dic 2015, 7:19 pm
RegulusS1
RegulusS1
Lotus70 ha scritto:Veramente strano, ci devo riflettere un pochino, ma così mi viene da pensare ad un paio di cose:inerziale/immobilizzer, cavo della massa, centralina, contatto elettrico.
Il serbatoio dell'acqua del tergi si sganciava da solo su strade sconnesse e toccava la batteria sotto. 99% è stato quello.
7Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Lun 14 Dic 2015, 8:26 pm
A vedi che il mistero è risolto, infatti io avevo pensato a problemi riguardanti la messa a terra, sicuramente se toccava la batteria la mandava in corto.
8Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mar 26 Gen 2016, 7:58 pm
RegulusS1
RegulusS1
Tiro su questa discussione nel giorno del debutto della nuova stagione di X-Files.
Ho avuto, di nuovo, problemi simili la scorsa settimana.
Tutto è cominciato quando, per la prima (e ultima) volta, ho provato ad accendere il riscaldamento in abitacolo.
Gran odore di bruciato, due fusibili saltati e rumore sinistro di pezzi che sbattono all'interno del cruscotto.
Ho fatto ripartire la macchina ma dopo il disastro continuava a spegnersi il motore nelle curve verso destra.
Occhio che adesso la faccenda diventa ancora più strana.
Dopo aver fissato meglio la batteria, averla completamente isolata con materiale elettrico da esterni, aver controllato ogni cavo e collegamento e cambiato (di nuovo) tutti i fusibili, esco per un test.
Prima curva a destra, il motore si spegne.
Tiro due madonne e "plano" verso una piazzola poco distante.
Scendo, apro il cofano, estraggo la tanica del tergicristallo...il motore riparte.
Reinserito la tanica...il motore si spegne.
Convinto che la tanica urtasse un cavo (magari una messa a terra) lento, nonostante li avessi appena ricontrollati, metto la tanica in abitacolo e torno in garage.
Rifaccio il giochino della tanica, risultato uguale a prima.
La scollego, la svuoto e l'asciugo (non si sa mai).
Nel reinserirla sto attentissimo a cosa tocco o sfioro.
Non sono nemmeno a un terzo del percorso e lontanissimo da qualunque filo...il motore si ammutolisce.
Sollevo la tanica...riparte.
Piuttosto confuso (non toccava niente, ma neanche lontanamente) cito a me stesso il Dr. Spok: "Se elimini l'impossibile, quello che rimane, per quanto improbabile, dev'essere la verità".
Armato di saggezza vulcaniana rimuovo il sostegno della tanica e provo semplicemente ad appoggiarla sul coperchio della batteria...il motore va...
Esco per un secondo test.
Prima curva a destra...tutto ok.
Seconda curva a destra...ok.
Provo a dare un po' di gas...ok.
A questo punto il colpevole era la vite del supporto della tanica, o meglio, ciò che la vita toccava dietro la paratia ad ogni curva a destra. Probabilmente qualcosa di collegato all'infausto disastro del riscaldamento.
Strano eh?
9Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mar 26 Gen 2016, 9:51 pm
Mi viene in mente una serie degli anni 70, dove raccontavano dei racconti impossibili, non mi ricordo il titolo ma succedevano sempre le cose più assurde.
Sembra proprio il tuo caso.
Però non ho capito la storia del riscaldamento, quando è successo a me di sentire rumori che provenivano dalla ventola del riscaldamento, era un uccellino incastrato dentro che mi ha anche rotto la ventola.
10Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mar 26 Gen 2016, 10:51 pm
RegulusS1
RegulusS1
Si è sentito il rumore tipico di una ventola che "striscia"
Trrrrrrrrrr.
Poi puzza di bruciato e rumore, direi causato da pezzi della ventola stessa. Non so cosa l'abbia causato, ancora non l'ho portata da Romani.
11Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mer 27 Gen 2016, 12:01 am
Ma non riesci a smontartelo tu?
Comunque la frase di Spok mi ricorda l'idea di Colin Chapman. Very Happy
12Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mer 27 Gen 2016, 12:33 am
RegulusS1
RegulusS1
Bè si. Potrei guardarci da solo, non so come arrivarci però. Dal cofano anteriore o devo smontare il cockpit?
13Problema strano (centralina?). Empty Re: Problema strano (centralina?). Mer 27 Gen 2016, 1:04 am
Dovresti riuscire ad arrivarci smontando solo il cofano anteriore, e tutto quello che ti impedisce di accedere all'impianto di riscaldamento, come il tubo peloso per esempio che porta l'aria in abitacolo.
