Toe link acciaio
1Toe link acciaio Empty Toe link acciaio il Lun 17 Feb 2014, 12:34 pm
dato che ho preso il kit tipo motorsport con i supporti posteriori sulla piastra, mi avanzano un paio di toe link uniball in inox:
Toe link acciaio Senza-10
la richiesta è di 150 euro
dovrebbero essere questi
http://www.regelin-performance.de/lng/en/heavy-duty-toe-link-kit-rear.html
specifico: questi sono M10 e vanno direttamente sulle viti di serie senza il supporto posteriore, ovviamente non hanno giochi li ho cambiati perchè appunto volevo la versione con supporto posteriore.
2Toe link acciaio Empty Re: Toe link acciaio il Lun 17 Feb 2014, 2:17 pm
raffa81s
raffa81s
Ciao Giorgio,
a me possono interessare, ma non so se fittano su S1, o meglio credo che la mia abbia i mozzi in alluminio e non so se posso montare questi toe link o se posso montare solo quelli specifici, l'ho trovato scritto anche qui su EP :
http://www.eliseparts.com/products/show/73/469/uniball-toe-link-kit/
For those cars running Aluminium Rear hubs (Silver/Aluminium colour) these do require the strengthening bracket which greatly increases the strength/stiffness of the aluminium rear hub and puts the toe link bolt in double sheer (i.e. halving the bending forces on this important area).
3Toe link acciaio Empty Re: Toe link acciaio il Lun 17 Feb 2014, 2:39 pm
non lo so, purtroppo con la s1 non sono ferratissimo,  ma mi pare che di serie quel pezzo non ci sia, ergo potresti quindi installarli anche con dei normali m10 + distanzialini
4Toe link acciaio Empty Re: Toe link acciaio il Lun 24 Feb 2014, 10:39 am
venduti,
si puo' chiudere
