+35
Luca
diaccio
mk3turbo
Ghido77
lotuscup260
Mappo
Iceman7
SQUADCOMP
luca_89
arbluSC
sauber75
Gabriele Barcelona
Nick16
MauroO
hqghad
ste
DADINO
breonen
Giò70
guerino roberto
Luchino77
Billotus
Luke Ace
KROCH
39 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 13]
51Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:02 pm
Giò70
Giò70
DADINO ha scritto:Ma per fissare le varie staffe e/o cinghie avete bucato la carrozzeria?!? affraid affraid
Assolutamente no ! Very Happy
La batteria originale è tenuta ferma da due piastre, una avvitata sul fondo del bagagliaio, l'altra sulla fiancata del parafango in vetroresina interno.
Ho semplicemente eliminato la piastra e la relativa vite di fissaggio che tiene ferma la batteria originale sul fondo del bagagliaio.
Ho poi svitato la piastra sul parafango e l'ho "riavvitata" sulla cinghia in stoffa.
52Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:05 pm
Hai pesato la pista che hai tolto dove appoggiava la vecchia batteria?
53Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:11 pm
Giò70
Giò70
Si, tieni presente che i morsetti che vedi in foto sono molto più "leggeri" rispetto agli obrobri originali che ho buttato via assieme alla vecchia batteria originale (la bosch é già un upgrade!!!!!)
File allegati
(174 KB) Scaricato 36 volte
54Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:29 pm
Si esatto la Bosch S4 è già più leggera di altre batterie.
55Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:34 pm
certo che se sono tutti stì chili in meno.. è tanta roba...!!!
56Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 28 Dic 2013, 11:41 pm
de pain ha scritto:certo che se sono tutti stì chili in meno.. è tanta roba...!!!
E si, e poi se pensi che per togliere 11kg su altri componenti devi spendere 3 volte tanto, allora capisci quanto sia il peso migliore che puoi togliere.
A sbalzo, in posizione sbagliata dietro il pilota, in una posizione alta, ed economico.
57Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Dom 29 Dic 2013, 11:59 pm
DADINO
DADINO
Proverò con una fibbia tipo Giò
Il biadesivo non mi piace molto come soluzione: in caso di interventi é un casino pulire sia la carrozzeria che la batteria
Forse meglio il velcro...........
58Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 02 Gen 2014, 8:58 pm
Batterie arrivate!
Molto rapidi e superdisponibili al tel per chiarire alcuni dubbi, mi hanno persino detto di richiamare a istallazione conclusa per sapere il risultato, complimenti!
A meta' mese (se è tempo bello) le andiamo a montare, penso di adottare la stessa soluzione di gio, ma senza cinghia. Mi costruisco una staffa che abbraccia tutta la batteria che va ancorata al passaruota, e sulla staffa a contatto con la batteria ci applico della gomma espansa per "ammorbidirla" in modo da non sentire nessun scricchiolio.
Sostituisco pure la cover originale, no ntanto per il peso, alla fine sono qualche etto, ma per lo spazio.
Infine devo cercare un pezzo di di tappetino, non mi piace lasciare il bagagliaio spoglio (come si vede nella foto di polluce).
Oh pero' mi sono chiesto con la batteria in mano : mah sto aggeggio fara' girare tutta la macchina?! mah...
59Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 02 Gen 2014, 9:22 pm
LucaDM ha scritto:Batterie arrivate!
Ottimo feedback.
Quella di Polluce gira!  Very Happy
Questa batteria comunque fa girare anche le moto di grossa cilindrata 1.800cc come Harley o Honda.
Ma sei sicuro che anche sulla tua manchi la moquette?
60Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 03 Gen 2014, 12:03 am
KROCH
KROCH
Io l'ho comprata il 23 ed il 24 mattina era già in consegna, peccato abbia sbagliato il corriere e poi mi è effettivamente arrivata il 27. Velocissimi loro comunque! Batteria montata subito, nessun problema all'avvio, anzi la luce dello stack ora mi sembra molto più stabile! Appena ho tempo metto qualche foto del montaggio (S1 spostata nel bagagliaio). Ottimo prodotto comunque!!
61Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 03 Gen 2014, 2:48 am
KROCH ha scritto:Io l'ho comprata il 23 ed il 24 mattina era già in consegna, peccato abbia sbagliato il corriere e poi mi è effettivamente arrivata il 27. Velocissimi loro comunque! Batteria montata subito, nessun problema all'avvio, anzi la luce dello stack ora mi sembra molto più stabile! Appena ho tempo metto qualche foto del montaggio (S1 spostata nel bagagliaio). Ottimo prodotto comunque!!
Quando parli della luce dello stack, intendi che è più stabile quando la metti in moto o quando è già accesa?
62Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 03 Gen 2014, 1:31 pm
breonen
breonen
Ma toglimi una curiosità, come mai hai spostato la batteria dietro?
63Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 03 Gen 2014, 2:43 pm
Con questa batteria, che si davanti o dietro, cambia poco visto il peso ridicolo di 1,5kg, però di solito è meglio che sia davanti per bilanciare meglio i pesi, il posto perfetto e sui piedi del passeggero.
Credo che l'abbia fatto per accederci meglio, perché sulle S1 è scomoda nella posizione in cui si trova, e può prendere anche l'acqua, sentiamo cosa dice kroch.
64Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 04 Gen 2014, 6:43 pm
KROCH
KROCH
è come ha detto lotus70, il lavoro è stato fatto dall'ex proprietario, io l'avrei lasciata avanti comunque, magari avrei coperto meglio
65Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 07 Gen 2014, 4:06 pm
DADINO
DADINO
Appena arrivata!
Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Img_1110
...............mi manca sempre la macchina su cui montarla  Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852 Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852 Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852 Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852 Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852 Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 2524684852
66Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 07 Gen 2014, 5:54 pm
Impressionante veramente, 1440 grammi!!
67Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 07 Gen 2014, 6:26 pm
DADINO
DADINO
E' talmente leggera che sembra finta!!!!
Per assurdo mi sono detto: funzionerà?!?
68Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Gen 2014, 2:57 pm
Luke Ace
Luke Ace
La mia è arrivata la settimana scorsa, montata venerdi e per ora nessun problema, la sua leggerezza ha dell'incredibile.......
Interessante il pulsantino che indica il livello di carica della batteria.
Resto in attesa di convenzione per il caricabatteria per batterie al litio!!!
69Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Gen 2014, 4:26 pm
Luke Ace ha scritto:La mia è arrivata la settimana scorsa, montata venerdi e per ora nessun problema, la sua leggerezza ha dell'incredibile.......
Se hai voglia, metti qualche fotto della tua installazione.
Per la convenzione, posso dirti che la prossima settimana senti il titolare della ridewill e vediamo cosa mi risponde.
70Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 10 Gen 2014, 12:38 am
KROCH
KROCH
Ora hai forte potere contrattuale visto quante ne sta vendendo  Very Happy
71Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 10 Gen 2014, 7:58 am
La batteria dietro permette di avere cavi corti e basse dispersioni, masse migliori, un impianto elettrico piu' stabile, insomma...
72Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 10 Gen 2014, 4:45 pm
Zappaterra ha scritto:La batteria dietro permette di avere cavi corti e basse dispersioni, masse migliori, un impianto elettrico piu' stabile, insomma...
Giusto, hai ragione!!!
E questo sicuramente riduce anche il peso, perché i cavi della batteria sono belli grossi, e per arrivare sul muso, sono anche belli lunghi.
73Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 10 Gen 2014, 4:52 pm
ste
Si e vero....ma per la distribuzione dei pesi, anteriore dx e molto meglio del posteriore sx!
74Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Ven 10 Gen 2014, 5:20 pm
ste ha scritto:Si e vero....ma per la distribuzione dei pesi, anteriore dx e molto meglio del posteriore sx!
Si Ste ma 1440 grammi!!!!!
Una cag..... ( scusate il termine) pesa di più.
Questa non è come le batterie al GEL o AGM, che pesano 5/7kg.
E con i cavi ancora più corti, sai peso che hai tolto?
Non ho idea ma peseranno 3 o 4 kg i cavi della batteria lunghi 2 metri che arrivano fino al muso o no?
75Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 3 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Sab 11 Gen 2014, 3:24 pm
KROCH
KROCH
La ho post dx la batteria comunque!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 13]
