+35
Luca
diaccio
mk3turbo
Ghido77
lotuscup260
Mappo
Iceman7
SQUADCOMP
luca_89
arbluSC
sauber75
Gabriele Barcelona
Nick16
MauroO
hqghad
ste
DADINO
breonen
Giò70
guerino roberto
Luchino77
Billotus
Luke Ace
KROCH
39 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 13]
276Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 5:28 pm
Iceman7
contate che la mia la uso solo in pista.. 2000/3000km annui se non di più
277Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 5:37 pm
I 2 radiatorini dell'olio frontali li monti? se la tua è quella in firma deduco di no (non ha le prese d'aria) e solo quei radiatori con annessi i condotti fanno un 5/10 kg?
Insomma la tua è un caso a parte bisogna vedere cosa monta della exige...
Beato te che la usi in pista, io vorrei tanto, ma mi dispiace, l'ho sognata troppo e mi son troppo affezionato...pensa che la sfiga ha voluto che una ho beccato un po di pioggia e mi son arrabbiato come una iena con il tempo...ahahah mi balenava in testa: un auto da corsa (tipo saxo clio ect ect) da carrellare e strapazzare e una 4c per aperitivo....ehm...mi hanno detto che mi cacciano di casa e dormire dentro la Lotus mi sa che non è bello ahahah
278Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 6:25 pm
Iceman7
Nessun radiatore dell'olio davanti..non ne ho bisogno
279Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 8:43 pm
de pain ha scritto:Bhoo,,,a me 820 kg su un Exige S2 con serbatoio pieno,,,non pensavo pesasse così poco...!
100,110 e più kg in meno sono tanti su una s2....
Pino la sua non è un Exige S2 Toyota swappata Honda, nasce come Elise S2 Rover 1.8 che in origine pesa 750/780kg, infatti quella di Franco una volta swappata Honda pesava 830kg circa, perché il motore Honda pesa parecchio di più del Rover, poi la sua ha anche il compressore volumetrico.
Io non ho detto che è tanto 820kg con il pieno, ma mi aspettavo qualcosina di meno vedendo le foto con un solo sedile in carbonio e senza rivestimento interno.
Ma giustamente considerando i cerchi, l'impianto frenante, due sedili, il motore Honda e il pieno di carburante siamo più o meno giusti su una elise S2 swappata Honda.
I clam sinceramente non li cosìdero neanche, in quanto quello anteriore è pressoché identico a quello delle elise s2 quindi la differenza di peso sarà minima, quello posteriore cofano motore compreso sarà leggermente più pesante, solo il tetto e lo spoiler sono da aggiungere rispetto ad una elise.
280Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 8:58 pm
[quote="LucaDM"]
Iceman7 ha scritto:
Eh buono un pelo migliorata la differenza di peso tra post e ant.
ma comunque sara' che la uso poco (1000/2000 km annui) ma io 40/50 kg non li sento, mi alterno a guidare quella del mio amico che pesa una trentina di kg in piu...quello che sento maggiormente è la frenata (la sua monta i 4 pot) la mia frena molto bene, ma la sua te stacca i denti! ahah
Si ma Luca tu quanti cavalli hai 240/260? Ti credo che non sentì la differenza con 40kg in più, io sulla mia con 140cv e senza compressore volumetrico a dare schiena alla coppia, la differenza tra 20kg in più o meno quando sono in accelerazione la sento e come, perché con pochi cavalli ogni kg in più lo senti che rallenta la ripresa, soprattutto sulle auto aspirate.
281Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 9:21 pm
Iceman7
Ma dov'è che pesi cosi poco una elise s2??? La Danno 860kg... Mere la S1 pesa si quelle Kg
282Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 9:26 pm
Iceman7
K20 pesa circa 275lbs
Rover 189 lbs
2zz-ge 246 lbs
Ce una bella differenza di peso tra i 2 motori
283Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 10:35 pm
Iceman7 ha scritto:Ma dov'è che pesi cosi poco una elise s2??? La Danno 860kg... Mere la S1 pesa si quelle Kg
Elise S2 Toyota 860/890kg in base alle versioni.
Elise S2 1.8 Rover 750/780
Elise S2 111S 1.8 Rover 160cv 780/810kg in base alla versione liscia o con clima e altri accessori.
Elise S1 primissime serie data per 690kg, in realtà si passa da 710kg a 750kg Massimo.
284Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 09 Giu 2016, 10:43 pm
Iceman7 ha scritto:K20 pesa circa 275lbs
Rover 189 lbs
2zz-ge 246 lbs
Senza dubbio.
Infatti se consideri che una elise S2 Rover pesa circa 780kg di serie, più 39kg del motore Honda arriverà a 819kg circa.
Poi togli peso dei sedili in carbonio batteria leggera e tutte le modifiche che hai fatto, e aggiungi peso di tutto quello che hai messo, ed ecco che ci siamo a 820kg che hai tu.
Solo che dalle tue foto, pensavo avessi spogliato di più l'auto e quindi fosse veramente nuda e cruda da pista.
285Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 23 Giu 2016, 5:23 pm
lotuscup260
lotuscup260
Ciao, se fosse ancora possibile avrei bisogno del codice sconto per la li-on.
grazie
286Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Gio 23 Giu 2016, 10:55 pm
Ciao si è ancora possibile, ma la ditta che ci concede lo sconto richiede un minimo di 100 messaggi.
Porta pazienza ma non dipende da me.
287Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 27 Giu 2016, 3:27 pm
lotuscup260
lotuscup260
Ok la comprero' al prezzo di vendita in quanto la mia batteria e' morta...grazie lo stesso.
288Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 27 Giu 2016, 8:48 pm
Ghido77
Ghido77
Io un paio di mesi fa comprai questa
http://www.stein-dinse.biz/Unibat-Batterie/Lithium-Ion/Unibat-X-Racer-Lithium-14-12V-28A-450-CCA::209677.html?language=it
mi sto trovando molto bene!
la trovi a 152€ on-line... senza impegnarsi troppo Wink
289Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 28 Giu 2016, 8:32 am
lotuscup260
lotuscup260
Grazie per l'info.
290Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Dom 12 Feb 2017, 8:17 am
Ciao Lotus70, se ė possibile avrei bisogno del codice di sconto e sapere come fare ad acquistare una nuova batteria, la mia mi sta lasciando.
291Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Dom 12 Feb 2017, 7:31 pm
Ciao Maurizio.
Certo non è complicato, ti mando il codice in privato, poi basta che lo inserisci sul sito della Ridewill prima di completare l'acquisto.
292Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Dom 12 Feb 2017, 8:26 pm
Ok grazie allora aspetto il codice
293Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 20 Feb 2017, 2:15 pm
Batteria arrivata oggi con lauto sconto grazie al forum... anzi grazie a Lotus70!
294Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 20 Feb 2017, 4:34 pm
Prego, di niente figurati.
Leggera vero? Very Happy
295Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 20 Feb 2017, 10:19 pm
Lo so che è leggera... ho già la stessa batteria montata ma non tiene più... sabato la monto!
296Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Lun 20 Feb 2017, 10:44 pm
AA ok pensavo fosse la prima.
297Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 04 Lug 2017, 10:47 am
stefanogreco5
stefanogreco5
batteria arrivata, nelle istruzioni dice che per caricarla bisogna staccarla dall'auto...avendo il satellitare vorrei evitare di scollegarla se no mi chiamano ogni volta, cosa potrebbe succedere se la carico senza staccarla?
298Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 04 Lug 2017, 10:53 am
Niente, in tanti lo fanno, ma usa il suo caricabatteria.
299Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mar 04 Lug 2017, 3:17 pm
mk3turbo
mk3turbo
Vorrei acquistarne una per provarla e sfruttare la convenzione.
lotus 70 qual'è la prassi?
Grazie.
300Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata - Pagina 12 Empty Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata Mer 05 Lug 2017, 1:08 am
Hai giusti giusti 102 messaggi. Very Happy
Ti devo dare il codice sconto che poi tu inserisci nel apposito spazio poco prima del pagamento.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 13]
