Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 13]
226 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 3:03 pm
Mappo
Omihalcon ha scritto:No, ogni 15gg ricarico e poi l' accendo 20min nel box, tanto da far girare motore e olio.
Quindi quel lampeggio rosso è perché è molto scarica?
Sul mio Ctek c'e':una spia rossa che si accende solo nel caso di batteria in corto quindi NON ricaricabile
227 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 3:45 pm
Mi dispiace non so risponderti...Telefonare al tipo da cui l'hai presa ?Sono chiusi?
228 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 4:06 pm
Non è il C-tek, che ho per la batteria normale, sto parlando invece di questo, quello specifico venduto assieme alla batteria:
http://www.lionbattery.it/pdf/lion-charger.pdf
Se qualcuno urgentemente mi riesce a rispondere mi fa una grossa cortesia.
de Pain, ho appena mandato una mail all' indirizzo di posta del produttore
229 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 4:19 pm
Telefonagli !
Io a suo tempo avevo parlato con lui direttamente...!
230 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 5:37 pm
Telefona.
231 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 5:56 pm
Sono chiusi fino al 6 gennaio Mad
232 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 7:08 pm
Aggiornamento: ho visto che girando la chiave della la macchina il cruscotto è praticamente spento, nessuna luce tranne quella dell' immobilizzatore lampeggiante e quella delle 4 frecce fioca fioca.
Intanto ho controllato la batteria togliendo il copri batteria per vedere lo stato, poi ho collegato i cavi e ho riprovato a caricare mentre ero in cantina lì vicino a sistemare un po'. Dopo 20min la luce del carica batteria è passata al rosso fisso, sono entrato in macchina e girando la chiave il cruscotto si è acceso, come l' orologio della radio.
Fra un' oretta ripasso in garage e ricontrollo tutto.
233 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 7:17 pm
Mappo
Omihalcon ha scritto:Aggiornamento: ho visto che girando la chiave della la macchina il cruscotto è praticamente spento, nessuna luce tranne quella dell' immobilizzatore lampeggiante e quella delle 4 frecce fioca fioca.
Allora facilmente stava andando ad impulsi per cercare di superare il livello minimo di carica ed ora si caricherà in modo normale!
234 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 7:30 pm
Lo penso anch' io
235 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 30 Dic 2015, 9:17 pm
Avevi sicuramente la batteria troppo scarica, se vanno giù del tutto, si rischia di non riuscire più a ricaricarla, e attenzione che di solito le batterie troppo scariche vanno anche in corto.
236 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 12:22 am
spero di montare al più presto lo stacca batteria
237 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 1:08 am
Sei riuscito a ricaricarla?
238 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 8:18 am
stefanogreco5
Ma i ctek le caricano queste al litio?
239 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 9:02 am
Solo i C-tek che hanno la funzione per batterie a Litio, e sono i più recenti, altrimenti è meglio caricarle con un normalissimo carica batteria, servono 10 minuti per arrivare al 90% della carica.
I mantenitori se non specifici possono fare più danni che altro.
Se uno non ha un classico carica batteria, meglio comprare quello che vendono loro.
240 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 10:34 am
Ho il C-tek MXS 7.0 preso due anni fa
http://www.ctek.it/mxs70.php
Ma non è adatto per la batteria a litio della Lotus, ci vorrebbe questo:
http://www.ctek.it/lithiumxs.php
Cmq quando ho comprato la macchina mi è stato dato anche il caricabatteria al litio specifico del costruttore della batteria, nel particolare ho questa: LTX20H-Q
241 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 1:52 pm
stefanogreco5
Omihalcon ha scritto:Ho il C-tek MXS 7.0 preso due anni fa
il ctek lithium si può utilizzare solo per le batterie al litio o anche quelle normali piombo-acido?
242 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 2:41 pm
Mappo
Sul sito parlano di soli lithio e NON adatto a batterie al piombo
243 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 4:41 pm
Si anche secondo me quello è solo per batterie a lito.
Attualmente il top di gamma della C-tek è questo CTEK MXS 5.0 Test & Charge :
http://www.ctek.it/mxs50tc.php
Questo costa circa 99 euro in internet, ma li vale tutti.
244 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 4:47 pm
Mappo
Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca
Tutti i ctek hanno queste compatibilità e non c'è il Lithio o LiPo.....quindi non penso vada bene.
Comunque ho scritto alla Ctek per avere qualche delucidazione e staremo a vedere
245 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 4:51 pm
Mappo
Questo è quello specifico che però non carica batterie al piombo
246 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 5:04 pm
Secondo me se non l'hanno integrata nel C-Tek di punta, è perché proprio non possono farlo, è probabile che le batterie a lito hanno bisogno di un metodo di carica completamente diverso, infatti non si può usare il mantenitore.
247 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 31 Dic 2015, 5:12 pm
Mappo
Lotus70 ha scritto:Secondo me se non l'hanno integrata nel C-Tek di punta, è perché proprio non possono farlo, è probabile che le batterie a lito hanno bisogno di un metodo di carica completamente diverso, infatti non si può usare il mantenitore.
Sicuramente avrà bisogno di quantità di corrente ben diversa o cicli di tutt'altro genere sennò non si spiegherebbe tutta questa differenza anche perchè gli converrebbe fare un solo modello che carica tutto r magari farlo pure strapagare
248 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Ven 01 Gen 2016, 4:42 pm
Avrà bisogno di una strategia di ricarica differente.
Lotus70 ha scritto:Sei riuscito a ricaricarla?
Dopo 4 ore il primo girono e altrettante il secondo alla fine con spia di colore verde, oggi l' ho accesa ed è partita al primo colpo.
Scaldata la macchina bene, giretto in cortile per ruotare le gomme e poi di nuovo a letto!
249 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Ven 01 Gen 2016, 6:10 pm
Cavolo 4 ore è tanto per una batteria a litio che si deve ricaricare in 10 minuti con il suo carica batteria, quando riaprono chiamali, perché secondo me l'hai buttata giù del tutto, e non vorrei che adesso non tenga più bene la carica.
Se è ancora in garanzia te la possono cambiare.
250 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Sab 02 Gen 2016, 10:09 am
Mappo
Omihalcon ha scritto:Avrà bisogno di una strategia di ricarica differente.
Ora prendi una chiave da 10 e togli la vite dal morsetto nero......staccabatteria istantaneo economico ed anticrisi Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 13]
