Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 13]
126 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 06 Gen 2015, 12:21 pm
Batteria "tradizionale" morta....appena ordinata quella al litio! Il caricabatteria lo prenderò il prossimo mese, tanto l'Esilità è in letargo. Sfrutterò l'inverno per trovare una soluzione valida per aggacciare la nuova piccolissima batteria. La mia idea è di poter coprire il tutto con il copri batteria originale lotus, non mi piace l'idea di averla a vista e poi è comodo per tenere sistemati gli attrezzi ed il libretto di uso e manutenzione. I consigli sono ben accetti Twisted Evil
127 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 06 Gen 2015, 1:00 pm
Gabriele Barcelona
Ciao Fuline!
Potresti usare del velcro per fissare la batteria cosí sta ferma e all'occorenza la rimuovi senza problemi, il peso irrisorio non dovrebbe dare algun problema
128 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 06 Gen 2015, 1:11 pm
Ma i distanziatori inclusi vale la pena usarli?
129 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 06 Gen 2015, 1:19 pm
E comunque l'azienda ideatrice di queste batterie è italianissima http://www.lionbattery.it/
130 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 06 Gen 2015, 5:25 pm
Ciao fulmine, guarda è talmente leggera che sinceramente basta una fascia per fissarla, la mia che pesa 5.4kg l'ho fissata con del bi adesivo da muri quello forte che può reggere parecchi chili di peso.
Ma se guardi a pagina 2-3 e 6 trovi varie foto e soluzioni diverse, mi piace quella di Gio70 con fascia, e quella di Polluce, ma molto dipende da come è fatto il tuo supporto.
Sulla mia ho la piastra in ferro che non ho tolto dove si appoggia la batteria, e io l'ho sdraiata visto che cosi è larga praticamente come la base di una grande, e ho aggiunto uno spessore in legno, più del bi adesivo sui lati.
Posso solo dirti che l'ultima volta per staccarla sono impazzito ci ho messo mezzora, il bi adesivo era talmente resistente che non voleva staccarsi, infatti questa volta ne ho usato di meno.
Pensa che regge appeso sul muro anche 30kg, figuriamoci una batteria sdraiata da 5kg.
Nel tuo caso se non hai la piastra potresti metterla in piede come ha fatto Gio70 usando i suoi piedini e una fascia, o Polluce o anche Dadino.
131 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 9:17 pm
hqghad
Io alla fine ho messo la staffa, anche se solo con il laccetto stava ferma. Così però mi piace di più..
http://i38.servimg.com/u/f38/18/21/60/65/06012011.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/21/60/65/06012012.jpg
132 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 10:01 pm
Carino è carino, ma quel supporto peserà quasi come la batteria. Very Happy Very Happy
133 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 10:33 pm
hqghad
È in alluminio, peserà si è no 200 gr.. Con i 11 kg e passa che ho risparmiato con la batteria posso permettermelo.. haha haha
134 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 11:03 pm
Dunque hai fatto dei fori aggiuntivi ? ...ma alla base batteria hai messo velcro?
135 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 11:07 pm
hqghad
No nessun foro aggiuntivo, sono gli stessi fissaggi della batteria originale. Nemmeno il velcro, se me l'ha chiesto perché dalla foto vedi quella striscia nera è originale anche quella, si trovava sotto quando ho smontato la staffa della batteria.
136 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 11:10 pm
Comunque ottimo lavoro.
La copri anche o resta cosi a vista?
137 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 07 Gen 2015, 11:19 pm
hqghad
Grazie mille! No penso di lasciarla così, sinceramente mi piacerebbe fare la moquette sotto alla batteria come ha fatto l'utente gio'77
138 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 08 Gen 2015, 9:19 pm
Gabriele Barcelona
Il tuo intervento di fisaggio mi sembra riuscitissimo!
Domande....dove hai comprato la staffa di fisaggio? é artigianale l'hai fatta fare?
Lo stacca batterie invece ?
139 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 08 Gen 2015, 9:27 pm
hqghad
lo stacca batterie c'era già quando ho comprato l'auto, invece la staffa per la batteria me l'ha montata pb racing, però non so se la fanno loro o se a sua volta la comprano da qualche parte
140 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 08 Gen 2015, 9:47 pm
hqghad ha scritto:lo stacca batterie c'era già quando ho comprato l'auto, invece la staffa per la batteria me l'ha montata pb racing, però non so se la fanno loro o se a sua volta la comprano da qualche parte
Ragazzi, visto il peso veramente ridicolo, ricordo che sono 1.400grammi, in curva non si sposta neanche se la fissate con 2 giri di nastro trasparente, anzi mi sa che non si muove neanche se la lasciate libera, perché i cavi che si fissano alla batteria sono talmente rigidi e pesanti che basterebbero per tenerla ferma. Very Happy Very Happy
Scherzi a parte, se proprio volete fare una staffa, vi basta comprare un foglio sottile d'alluminio che vendono in qualsiasi Brico center, dello spessore di 2 o 3 mm, e poi lo tagliate e piegate fino a realizzare la vostra staffa su misura.
141 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Gio 08 Gen 2015, 9:52 pm
hqghad
Si è vero confermo ciò che hai detto, io l'ho fatto solo perchè mi da più senso dell'ordine e se per caso devo mettere su una borsa o unavaligia la batteria è protetta.
142 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Sab 17 Gen 2015, 10:44 pm
hqghad
Ho ordinato il caricabatterie, volevo chiedere se può caricare anche batterie normali. Inoltre vorrei sapere per chi c'è l'ha, se lo si può tenere attaccata alla batteria anche per un paio di settimane senza correre rischi
143 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Dom 18 Gen 2015, 12:07 am
hqghad ha scritto:Ho ordinato il caricabatterie, volevo chiedere se può caricare anche batterie normali. Inoltre vorrei sapere per chi c'è l'ha, se lo si può tenere attaccata alla batteria anche per un paio di settimane senza correre rischi
Dovrebbe andare benissimo per batterie fino a 50Ah.
Questo perché le batterie a Litio hanno bisogno di essere caricate come le vecchie batterie.
Le batterie a litio non amano i mantenitori di carica.
Non credo ci siano problemi a lasciarlo collegato alla batteria per 2 settimane, comunque sono sicuro che sulle istruzioni troverai tutti i consigli giusti.
Ma sinceramente non hai bisogno di usarlo come mantenitore, perché la batteria a Litio si ricarica al 90% in 6 minuti.
L'importante è non farla mai arrivare completamente a zero.
144 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mar 20 Gen 2015, 9:34 pm
hqghad
Caricatore arrivato, ho provato metterla sotto carica ma dopo 5 secondi era già carica, comunque farò delle prove..
145 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Mer 21 Gen 2015, 2:47 am
hqghad ha scritto:Caricatore arrivato, ho provato metterla sotto carica ma dopo 5 secondi era già carica, comunque farò delle prove..
Come ti dicevo una batteria a Litio se non la usi mantiene a lungo la carica, e pensa che da completamente scarica la riporti al 90% in 6 minuti.
146 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Sab 31 Gen 2015, 9:35 pm
Immagine :
147 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Dom 01 Feb 2015, 12:09 am
Sandro non si vede la foto, e per sbaglio avevi spostato la discussione nel CESTINO, ricordati che sei Moderatore e hai dei comandi in più sotto al messaggio.
148 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Dom 01 Feb 2015, 10:26 am
Colpa del telefono..... Ho montato la batteria e ho fatto il suo supporto in alluminio .... Dopo metto le foto...
149 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Dom 01 Feb 2015, 2:49 pm
X111 ha scritto:Colpa del telefono..... Ho montato la batteria e ho fatto il suo supporto in alluminio .... Dopo metto le foto...
Vediamo vediamo..... Very Happy Very Happy
150 Re: Batteria a Litio 1,4kg Convenzionata il Dom 01 Feb 2015, 7:30 pm
Ma stò supporto c'è lo fai vedere o no ? Basketball
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 13]
