Anch'io in LOTUS
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 8]
26 Re: Anch'io in LOTUS il Mar 10 Dic 2013, 8:39 pm
DADINO
Ho iniziato con i primi acquisti  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce :
Un saluto,
Daniele
27 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 10:49 am
devid1985
Ciao e benvenuto.. hai fatto davvero l'affare a quel prezzo con quel motore, quei km e quegli allestimenti!!!
Complimenti!
28 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 12:07 pm
Tra omonimi... mi aggiungo ai saluti e ai complimenti per la macchina.
Benvenuto!
bello l'indicatore pressione turbo, su un'SC e' proprio da mettere!
29 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 12:38 pm
Benvenuto e complimenti anche da parte mia, è veramente un gioiello!
30 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 1:13 pm
DADINO
Ciao ragazzi!
grazie a tutti quanti per il caloroso benvenuto   sunny Very Happy Very Happy
In effetti è un buon acquisto; nuova e a parità di allestimento siamo vicino ai 60mila
Gli indicatori mi sono appena arrivati (ordinati ieri  affraid ) e sono bellissimi!!
Hanno il vetro anteriore leggermente bombato e fumè. Da spenti non si vede quasi nulla
In più, con solo due strumenti, si riescono a tenere sotto controllo ben 5 parametri
Un saluto,
Daniele
31 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 2:34 pm
Andrea RWD
Ciao e benvenuto anche da parte mia !
Per quanto riguarda il tuo precedente dubbio tra una Lotus e la Z4 trovo particolarmente calzante citare le parole del mitico e compianto Cluadio Castiglioni:
"Al mondo esistono tante belle moto, MV Agusta è un'altra cosa..."
32 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 7:21 pm
lellodrive
Ciao sul piano delle emozioni hai fatto un'ottima scelta rispetto ad un'auto tradizionale che di emozioni ne da poche o niente.. complimenti e buon divertimento...
Ps se la usi nei mesi invernali occhio solo alle strade gelate e alle gomme che usi..
33 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 11 Dic 2013, 8:45 pm
DADINO
@ Andrea RWD:..............sì, nel bene e nel male............
@ lellodrive: era quello che cercavo e che mi mancava da un po' di tempo. Una piccola tutta pepe, pochi fronzoli e tanta sostanza
Leggendo un po' sul forum ho capito di una certa difficoltà di tenuta sul bagnato, figuriamoci con l'umido dei mesi invernali. Speriamo bene...............e speriamo di non avere troppe noi a livello meccanico.
Un saluto,
Daniele
34 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 3:32 pm
lellodrive
DADINO ha scritto:@ Andrea RWD:..............sì, nel bene e nel male............
Un saluto,
Daniele
Per il discorso bagnato in realtà la macchina ha un potenziale di tenuta ottimo perchè è ben bilanciata con una prevalenza a favore del posteriore proprio dove ha la trazione..il problema è solo avere le gomme giuste cioè che scaricano l'acqua e che vadano in temperatura.. Questo è decisamente più rilevante per il fatto del poco peso...Chiaro occorre comunque cautela nell'inserimento di curva ma con le gomme giuste si và che è un piacere anche sul bagnato..e anche se non ho mai provato son convinto che con le termiche non ci sono problemi neanche in inverno..Per le noie meccaniche stai tranquillo che se è tenuta bene come sembra non avrai problemi rilevanti..Ciao e buona elise
35 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 6:00 pm
DADINO
Ciao lellodrive!
Le gomme che monta mi sembrano abbastanza stradali (ma non ricordo la marca)
Sono molto più scolpite delle Yoko di un amico con Exige
Quando parli di inserimento in curva con cautela a che velocità fai riferimento?
Ad esempio, su un curvone autostradale?
36 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 6:20 pm
Quoto!!
In realtà, le nostre Lotus hanno un ottima tenuta, ma sono leggere, e spesso montiamo delle gomme poco scolpite.
Le migliori sul bagnato sono le AD07, perché sono molto scolpite, con un disegno adatto a scaricare l'acqua, e vanno in temperatura prima delle Yoko 048, ma solo se sono quasi nuove, perché da meta battistrada in giù iniziano a diventare dure, e perdere aderenza più in fretta delle gomme stradali, queste sono delle semislick meno spinte delle Toyo R888 o Yoko 048, ma pur sempre delle semislick.
Io vado in giro spesso con il bagnato, e non ho grossi problemi, solo che con queste Lotus il limite lo raggiungi molto in fretta, ed essendo leggere, bisogna stare attenti.
DADINO ha scritto:Ciao lellodrive!
Dadino, in realtà non esiste una velocità precisa, ci sono troppe variabili, spesso dipende dal tipo di asfalto che incontri, io di solito adotto questo metodo:
Vedo asfalto lucido che riflette troppo in controluce, magari di quelli belle vecchi, che sono diventati lisci?
Modero subito la velocità, se devo frenare sono più delicato sui freni, e se devo affrontare la curva, rallento prima e faccio la curva leggero con un pelo di gas.
Se vedo un bel asfalto nuovo, scuro, che drena bene l'acqua allora vado giù di gas, e mi sento più tranquillo.
Questo se pioviggina o l'asfalto è umido.
Ma se piove a dirotto, del tipo a secchie rovesce come si dice da noi, allora li cambia tutto, con gomme nuovissime, prendo qualche leggero rischio in più, ma in linea di massima, vado veramente piano, perché il rischio di acquaplaning è elevato, e quando arrivo in curva o in frenata, sono leggerissimo con sterzo e freni.
Occhio ai dritti sulle rotonde!!!
Non è il controsterzo il pericolo, ma il sottosterzo.
37 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 6:54 pm
DADINO
Vabbè, capito......................quando sarà pronta la vado a ritirare solo se c'è sole splendete  Very Happy Very Happy Very Happy
Grazie per tutte le indicazioni
38 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 7:51 pm
lellodrive
A quello che a detto Andrea c'è poco da aggiungere... l'importante e conoscerla per gradi se hai pazienza ed ambizione di guidarla bene con quest'auto arriverai a una confidenza superiore che con qualsiasi altra auto questo perchè ha un telaio e uno sterzo che ti fanno capire sempre e costantemente tutto quello che passa sotto alle ruote...Se la tua sensibilità ti permetterà di interpretare tutte queste informazioni in modo preciso saprai sempre cosa fare in qualunque situazione...Attendiamo le tue impressioni dopo il ritiro....Ciao
39 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 8:00 pm
Oramai DADINO sei agli sgoccioli, monta sul cavallo di razza e addomesticalo...
40 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 8:24 pm
DADINO
Grazie ragazzi!
Per il ritiro bisognerà aspettare ancora un po'  Sad  Sad
L'Elise è in preparazione e in questo periodo sono incasinatissimo con il lavoro
Penso e spero di ritirarla verso metà Gennaio
Non sono proprio a digiuno di guida in pista (sia a 2 che 4 ruote) ma la voglia e tanta e tale che cerco di scoprirne i segreti (per quanto possibile) anche chiedendo e ascoltando pareri di che ne sa molto più di me
41 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 8:42 pm
lellodrive ha scritto:A quello che a detto Andrea c'è poco da aggiungere... l'importante e conoscerla per gradi se hai pazienza ed ambizione di guidarla bene con quest'auto arriverai a una confidenza superiore che con qualsiasi altra auto questo perchè ha un telaio e uno sterzo che ti fanno capire sempre e costantemente tutto quello che passa sotto alle ruote...Se la tua sensibilità ti permetterà di interpretare tutte queste informazioni in modo preciso saprai sempre cosa fare in qualunque situazione...Attendiamo le tue impressioni dopo il ritiro....Ciao
Quotone!!
Vedi Dadino, il problema è che queste auto sono si facili da capire e intepretare, ma serve un pochino d'esperienza e anche pelo sullo stomaco, perché inizialmente, di contro alla super sensibilità che hai con questa macchina, c'è proprio l'effetto paura!!!
Le prime volte che la guiderai, sono sicuro (almeno che tu non sia un pilota) che avrai paura.
Ti sembrerà un cavallo impazzito, lo sterzo inizia a tirare a destra e sinistra ad ogni buca, asperità e giuntura dell'asfalto, come se decidesse lei dove andare, e sentirai lo sterzo leggerissimo, non è una sensazione è proprio cosi leggero, perché hai uno sterzo diretto, con soli 200kg di peso che caricano sulle ruote, veramente pochi!!
Ti servirà del tempo per capirla veramente fino in fondo.
Ti dico una cosa, se la uso tutti i giorni dopo un po' la trovo un giocattolo, ma se la riprendo in mano, dopo un fermo di qualche mese, ho paura pure io che la conosco molto bene e la guido da anni.
Non so come spiegartelo, io so che il suo limite è molto oltre quello che la mia sensibilità mi permette di sentire in quel momento, ma la mia mente tende a frenarmi, come se non ci volesse credere.
Ti serve tempo per riprendere confidenza con il mezzo.
Non mi succede la stessa cosa con la golf TDI, con la quale corro sempre al limite delle gomme e delle sospensioni.
E' veramente tutta un altra cosa, e non è neanche facile da spiegare, ma sono sicuro che appena la guiderai, capirai subito che cosa intendevo.
Comunque prendici confidenza con calma, almeno le prime volte.
PS: se puoi vai il prima possibile in pista, è l'unico modo per capire quali sono i suoi reali limiti, e ti garantisco che resterai stupito da quanto sono oltre quello che immagini.
42 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 8:53 pm
DADINO
Eh, ma così mi vuoi far muorire!! Non vedo l'ora  bounce bounce bounce
Ho visto il giro del Franciacorta: il cambio della tua Elise è originale?
Se sì, sei mooolto bravo nell'usarlo. Complimenti  Wink
43 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 12 Dic 2013, 9:02 pm
Quoto tutto l'ultimo post di Lotus70. È esattamente cosi, ogni volta cerco di spiegarlo ad altre persone ma non ci riesco e non capiscono...
44 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 18 Dic 2013, 7:00 pm
Pistone
Benvenuto... compaesano! Wink
45 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 18 Dic 2013, 7:15 pm
DADINO
Ciao Pistone!
Finalmente un marchigiano!!
Di Jesi?!?
Pensavo di essere l'unico................
46 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 18 Dic 2013, 8:43 pm
Pistone
Jesino anche io e molto invidioso del tuo bell'acquisto! Spero di vederti in giro!
47 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 18 Dic 2013, 9:03 pm
gtv
Sembra bella come auto a vederla cosi'...... Peccato per il sinistro fatto pochi mesa sull'autostrada del sole. Comunque con le attrezzature moderne si fanno miracoli anche con telai storti come banane........ovviamente sto skerzando!! COMPLIMENTONI e goditela!! Smile Smile
48 Re: Anch'io in LOTUS il Mer 18 Dic 2013, 11:28 pm
DADINO
Pistone ha scritto:Jesino anche io e molto invidioso del tuo bell'acquisto! Spero di vederti in giro!
Beh, appena la porto a casa, ci si sente per un aperitivo  Wink
gtv ha scritto:Sembra bella come auto a vederla cosi'...... Peccato per il sinistro fatto pochi mesa sull'autostrada del sole. Comunque con le attrezzature moderne si fanno miracoli anche con telai storti come banane........ovviamente sto skerzando!! COMPLIMENTONI e goditela!! SmileSmile
 affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, morire mi fai!!!!!!!!  What a Face What a Face What a Face What a Face
Grazie per i complimenti  Very Happy
49 Re: Anch'io in LOTUS il Gio 19 Dic 2013, 7:19 am
Pistone
Volentieri!
50 Re: Anch'io in LOTUS il Mar 24 Dic 2013, 6:32 pm
Benvenuto in LD.....
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 8]
