Andare alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Seguente
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 18]
326 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 25 Ott 2015, 6:57 pm
Dicevo sostituendo la pelle con alcantara...!
327 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 25 Ott 2015, 7:28 pm
ale90
Ah ok allora ci sta Smile. Avrei il pallino di cambiare la pelle in alcantara però devo trovare qualcuno che me lo fa senza svuotarmi il portafogli:). Oppure due bei sedili in carbonio con i cuscini in alcantara Smile
328 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 25 Ott 2015, 7:36 pm
A Be,,,allora quella é un altra soluzione...!sedili in carbonio più alcantara..!Pero anche lì,a mio parere e per i miei gusti,dipende da che tipo di sedili..!
329 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 1:58 pm
ale90
Si infatti devo ponderare molto bene perchè non vorrei fare la scelta sbagliata poi Very Happy Very Happy. Tanto il tempo non mi manca Very Happy Very Happy.
Metto qualche foto dei manometri cosi omi può rendersi conto di come stanno una volta installati Smile Ah e poi il dettaglio della medaglietta metallica presa in fiera Very Happy Very Happy
P.S = Non fate caso allo sporco Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
330 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 4:02 pm
Molto bello!!
Peccato solo che 2 sono in alluminio e sporgono, e uno è nero e resta a filo, non li hai trovati tutti e 3 uguali?
Ps: nascondi meglio i cavi dietro. Very Happy
Ultima modifica di Lotus70 il Lun 26 Ott 2015, 8:50 pm, modificato 1 volta
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40,  o Krypton 10W-60,  o Krypton Racing.
331 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 8:46 pm
Tutto bello ma quoto l' osservazione di Andrea.
Quei bottoncini vicino agli strumenti a che servono ?
332 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 9:24 pm
ale90
Purtroppo non facevano lo stechio di quella serie e ho dovuto ripiegare su questo che comunque è uno dei più validi senza wide. Quei bottoncini servono per l'impostazione di tutti gli allarmi oltre per vedere i picchi e cambiare colore ( bianco/ambra)
333 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 10:31 pm
Ambra è quello adatto per la mia (cruscotto vecchio). Tu con il nuovo hai bisogno di quello bianco.
L' allarme..... quindi fa rumore se superi una certa soglia?
334 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 26 Ott 2015, 10:36 pm
ale90
No be anch'io ho la colorazione ambra Very Happy. Li tengo bianchi perché sono più fighi Very Happy Very Happy Smile . Si diciamo che per quanto riguarda la pressione si regola l'allarme sotto al bar perché è pericoloso se cala troppo. Invece la temperatura ovviamente è il contrario;)
335 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 09 Nov 2015, 2:04 pm
ale90
Piccola news carboniosa Very Happy Very Happy Very Happy
336 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 09 Nov 2015, 6:08 pm
Molto bello!!
Ma quel by Adolfo lo toglierei, sia perché non ci sta molto bene esteticamente, sia perché le fdo potrebbero sospettare elaborazioni che magari non hai.
E comunque visto che hai fatto 30 perché non fai 31 e prendi anche la cover del motore in carbonio?
337 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 09 Nov 2015, 6:29 pm
Iceman7
Bello...
338 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 09 Nov 2015, 8:30 pm
ale90
Per la cover in carbonio devo vedere perché questo è stato un regalo Smile. Infatti la prossima volta che vado da Sandro mi faccio dare l'adesivo giallo da attaccare sul carbonio e tolgo quello bianco Smile. Romani rulez Smile. Alla fine il motore è elaborato da lui quindi è giusto così Smile. Le fdo non mi preoccupano più di tanto Wink
@ice : grazie mille Smile. Ti faccio i complimenti per la tua più che altro:) Bel missile;)
339 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 6:48 pm
ale90
Ripropongo una piccola considerazione ora che ho testato per bene la cosa: effettivamente le temperature di esercizio ,dopo la sostituzione dei colli , risulta essere più bassa di 2-3 gradi rispetto alla configurazione originale. Probabilmente dovuto alla maggior facilità nello scaricare il flusso
340 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 6:53 pm
Ottimo riscontro tecnico, info molto utile, come le hai misurate le temperature?
341 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 7:41 pm
ale90
Le ho notate sia con lo strumento originale ovviamente che con un giro di ispezione con termometro per rilevare le temperature. Anche l'olio risulta leggermente più basso con temperature di utilizzo. Verificato sia in estate che adesso con quasi 0 gradi Wink
342 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 7:45 pm
Ma quando guidi lo vedi dalla temperatura dell' acqua o dell' olio?
343 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 10:19 pm
ale90
Be ormai con la temperatura olio e acqua riesco a capire se le temperature di esercizio calano o meno e adesso noto che tutte e due rimangono leggermente più basse. Considera che dopo quasi due anni sono riuscito a farmi una media in base all'utilizzo e da quando ho fatto questa modifica vedo temperature che prima non vedevo Smile
344 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 10:58 pm
Anche cambiando olio puoi notare differenze di temperature, figuriamoci quindi con dei collettori in acciaio.
Li hai anche bendati? perché se lo fai calano ancora le temperature.
345 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 11:22 pm
ale90
No i colli sono all'aria aperta , i bendaggi mi sono stati sconsigliati perché tendono a creare punti molto caldi nei collettori provocando brutte tensioni (almeno in questi) e poi perché con il tempo tendono a sfaldarsi e impolverano tutto il vano motore. Comunque adesso, senza le paratie anti calore sopra ai colli e sulla curva prima del finale , si è venuto a creare una camera perfetta per il raffreddamento dove si utilizzano al 100% le prese d'aria superiori
346 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 11:39 pm
Attenzione però, perché senza la paratia del calore sulla curva prima del finale, si sono creati incendi pericolosi, ci sono casi di auto andate a fuoco in America.
Per risolvere questo problema è vivamente consigliato il bendaggio della curva, o eventualmente la creazione di una paratia a doc per quella zona.
347 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 11:52 pm
ale90
Ma ora la curva risulta molto più in dentro perché il cat è stato spostato attaccato al finale e lì la protezione anticalore c'è ancora. In estate si scalda come lo faceva prima quindi non dovrebbe creare problemi. Io sapevo che c'erano stati problemi per quanto riguarda la cianfrinatura dei tubi radiatori olio che rischiavano di rompersi creando pericoli di incendio perché l'olio cadeva sullo scarico.
348 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 14 Dic 2015, 11:59 pm
Ti conviene guardare qui:
Funny, I just saw another Exige S today that burned in the same way.
Looks as though the cat broke where it connects to the 180 deg outlet pipe. The hot exhaust gases eventually overwhelmed the heat shield and the lower corner of the clam and inner fender well caught fire
Ne avevamo già parlato tempo fa, e infatti consigliano di bendare la curva se si elimina la paratia che si trova sulla curva stessa, paratia che non dovrebbe starci più quando monti uno scarico sportivo con sezione più grande:
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 15 Dic 2015, 7:50 pm, modificato 1 volta
349 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:10 am
Guarda che figata questo collettore di scarico 4-1:
350 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:14 am
ale90
Adesso lo faccio presente e vediamo cosa si può fare. Comunque nelle compressate la temperatura dei gas di scarico dovrebbe essere maggiore quindi creano maggiore valore da dissipare..però meglio farlo presente Wink
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto  Messaggio [Pagina 14 di 18]
