Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 19]
126 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 29 Gen 2015, 1:52 pm
ale90
Allora prime impressioni :
1) La macchina ora prende fin dai giri più bassi per poi "eplodere" a 5800 giri al minuto , dove Sandro mi ha anticipato il variatore. Inizialmente era stato impostato a 4500 giri ma creava un buco di coppia molto evidente allora si è optato per questa soluzione.
2)Incredibile la ripresa tra una marcia e l'altra anche quando si è a 2000/2500 giri. Praticamente una volta cambiato serve giusto un filo di gas per farla riprendere, mentre prima serviva affondare di più il piede. Questo grazie anche al fatto che questi collettori hanno un forte potere estrattivo. (motivo per cui è più efficente lasciare il Kat di serie, che sta dietro all'efficenze dei collettori senza problemi)
3)Consumi sensibilmente ridotti
4)Ora il sorpasso posso farlo anche in sesta Very Happy Very Happy Very Happy
5)Risparmio di peso di 15 Kg..Il collettore pesa meno del solo moncherino 4-1 che fa da collettore originale (senza paratie e tutto il blocco collettori ho avuto un risparmio netto di 15 Kg)
6)Accelerazione molto più fluida e decisamente più "cattiva".
7) Finalmente tirando prima e secondo non si sente più il buco fastidioso di prima ( aiutando nella ripresa ).
Per adesso mi fermo qui anche perchè altro non ho da dire Very Happy Very Happy Very Happy..ora resta solo guidarla e impararla ad usare di nuovo Very Happy Very Happy Very Happy.
Allego due rullate :
Prima con solo finale e filtro :
Secondo con collettori+mappa e variatore ancora a 6200 giri:
Purtroppo non ho la rullata con il variatore a 5800 ma la curva ha perso quel lieve calo di potenza e ora ha una gobba molto più lineare. (ho lasciato il foglio la Crying or Very sad )
Foto dei collettori e delle nuove viti in ergal color oro (mi piacevano troppo Very Happy  Very Happy  Very Happy )
127 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 29 Gen 2015, 2:34 pm
Ottimo! Adesso mi metti in testa nuove scimmie.....comunque ho sempre pensato che anticipare troppo il cambio fase non dia ottimi risultati in tutto il range di utilizzo
128 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 29 Gen 2015, 3:58 pm
ale90
Io ti consiglio vivamente questo step perché davvero la macchina cambia volto..io mi sono fidato al 100% di Sandro e sono stato ripagato Wink
129 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 30 Gen 2015, 3:26 pm
trusconi
La curva è ancora migliorabile, sicuramente Romani ti avrà parlato dei test fatti sulla mia anni fa...
130 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 30 Gen 2015, 4:02 pm
ale90
Si si lo so..avresti i grafici della tua con i vari componenti?
131 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 30 Gen 2015, 4:11 pm
trusconi
ale90 ha scritto:Si si lo so..avresti i grafici della tua con i vari componenti?
L'auto non è mai stata rullata nell'ultima configurazione:
Scarico completo PB (colli+dekat+finale)
Camme Piper PB (stage non definito)
Stesso filtro tuo con imbuto nel side scoop maggiorato
Unichip con variatore a 4500
Se fosse stata con acceleratore a cavo adesso avrebbe anche i 4 corpi e magari sarebbe ancora nel mio Garage...
132 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 30 Gen 2015, 4:50 pm
ale90
Ma non dava nessun problema a te con il variatore a 4500? Perché la mia soffriva di un buco molto grosso ed è per questo che Sandro me l'ha spostato più in alto
133 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 02 Feb 2015, 8:21 am
ale90
Ulteriore considerazione: temperature di esercizio abbassate di 2-3 gradi mediamente..come prossimo step pensavo di montare un manometro di temperatura olio, voi quale mi consigliate?
134 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 02 Feb 2015, 4:30 pm
Che modifiche hai fatto per abbassare le temperature di 3 gradi
135 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 02 Feb 2015, 5:43 pm
ale90
Sempre in considerazione alla sostituzione dei colli..probabilmente essendo più estrattivo contribuisce a mantenere il motore più fresco Wink
136 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 02 Feb 2015, 6:27 pm
ale90 ha scritto:Ulteriore considerazione: temperature di esercizio abbassate di 2-3 gradi mediamente
Aspetterei l'estate per confermarlo
137 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 02 Feb 2015, 9:09 pm
ale90 ha scritto:Sempre in considerazione alla sostituzione dei colli..probabilmente essendo più estrattivo contribuisce a mantenere il motore più fresco Wink
Può essere, magari anche il motore viene raffreddato meglio, ma come dice Paolo, aspetterei le temperature più calde prima di esserne sicuro. Very Happy
138 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 03 Feb 2015, 3:43 pm
ale90
Quello sicuro però con le stesse temperature ho notato che non arrivo più ai livelli di prima anche in colonna..Wink..ragazzi c'è una guida su come tirare dei cavi dall'abitacolo al motore?..in arrivo nuove news Smile
139 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 03 Feb 2015, 9:18 pm
Complimenti è bellissima!
Dopo le minigonne pensi di mettere lo splitter anteriore?
Sto studiando le curve di coppia che hai ottenuto, sepoi riesci a mettere quella a 5800giri i fare un favore.
Questa officina dove si trova? (scusami sono un newbbie del forum)
140 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 03 Feb 2015, 9:57 pm
ale90
Ciao e grazie mille Smile..lo splitter purtroppo non posso metterlo perché toccherei ovunque e mi sa che durerebbe poco..forse forse quelle lame sottili come la APR ma ci devo studiare su Wink..la rullata con la fase a 5800 devo sentire da Sandro Smile..l'officina e adolfoelaborazioni di Alessandro romani Wink puoi vederla anche nel loro sito Wink si trova a sala bolognese Wink
141 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 04 Feb 2015, 10:49 pm
Grazie! Ho già letto di diversi lavori di Adofoelaborazioni su lotus, per lo splitter parlo proprio della sola lama altrimenti improponibile con strade, dossi artificiali e rampe di oggi.
142 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 05 Feb 2015, 12:08 am
Gabriele Barcelona
Si, questo abbassamento delle temperature di esercizio dopo aver cambiato L'inpianto di scarico l'ho notato anche io, io monto un Quicksilver impianto completo, collettori, catalizatore 200 celle e finale, l'abbassamento di temperatura anche nel mio caso é dell'ordine di 2-3 gradi notato sopratutto in uso pista, potrebbe essere dovuto al catalizzatore piú libero e che permette ad i gas di fluire piú velocemente o come dice Ale agli stessi collettori di scarico???
143 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 07 Feb 2015, 7:17 pm
ale90
La mia esperienza si basa sui soli collettori in quanto ho il kat di serie montato, ma che stà dietro ugualmente al potere estrattivo maggiore dei colli. Ovviamente è presto parlare ma nelle stesse condizioni di temperatura esterna, prima della modifica, segnava mediamente 2-3 gradi in più.
Ragazzi non avete una guida su come passare al vano motore dall'abitacolo con i cavi?
144 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 09 Feb 2015, 10:26 am
trusconi
ale90 ha scritto:Ma non dava nessun problema a te con il variatore a 4500? Perché la mia soffriva di un buco molto grosso ed è per questo che Sandro me l'ha spostato più in alto
No, forse x la diversità nella meccanica (colli,dekat, camme, ecc)
Su quella di Mauri con acceleratore a filo e Emerald era a 4200/4300
Ti allego una vecchia rullata, non guardare i numeri (quel giorno una 220 con stage 3 ha rullato 203 e l'audi rullata 300 in UK ha rullato 282) ma la "forma". Cmq da quel giorno è stata rimappata 4 volte e sono stati cambiati alcuni pezzi... (anche i giri erano sbagliati)
File allegati
LOTUS SBARUFATTI (3).pdf
(34 kB) Scaricato 13 volte
145 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 10 Feb 2015, 4:59 pm
Mi piace tantissimo la coppia quasi costante aumento nella zona alta!
Complimenti! Praticamente hai potenza costante dai 6700 ai 7600 ma con tiro costante...
146 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 10 Feb 2015, 10:19 pm
trusconi
Omihalcon ha scritto:Mi piace tantissimo la coppia quasi costante aumento nella zona alta!
Nel caso in cui il nuovo proprietario decida di riportarla sul (lo stesso) banco vi terrò informati...
147 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 10 Feb 2015, 11:47 pm
ale90
Si ottima curva, probabilmente il variatore manco lo sente direi Wink..sarei curioso di sentire la spinta che si percepisce Smile
148 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 11 Feb 2015, 9:08 pm
trusconi
ale90 ha scritto:Si ottima curva, probabilmente il variatore manco lo sente direi Wink..sarei curioso di sentire la spinta che si percepisce Smile
La macchina poi è stata rimappata 3 volte nella stessa configurazione (modifiche di cablaggio/aggiornamenti Unichip) sempre migliorando e poi l'ultimo viaggio da Romani ha ricevuto un nuovo debimetro e i Side scoop maggiorati con imbuto e mappa "per strada"
Se vuoi sentire "quella" spinta devi andare a Belluno da MAF, se vuoi sentire "la" spinta ti devo caricare sul rottame giallo...
149 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 11 Feb 2015, 11:41 pm
ale90
Si la curiosità di sentire le differenze ci sarebbe Smile..con i side scoop maggiorato e il debimetro hai notato differenze?
150 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 11 Giu 2015, 1:06 pm
ale90
Buongiorno ragazzi sono qui con alcune news visto che ,come vuole la tradizione, smettere di elaborare è praticamente impossibile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy.
Ho installato i manometri per tenere sotto controllo alcuni dati come temp olio, pressione olio e stechio ( grezzo ma funzia Very Happy ) :
In ultimo ci sono i freni che sono in attesa di essere installati Very Happy  (sabato direi di portare la macchina da Sandro)
A casa ho anche la coppia di 308 con campana  in ergal scomponibili ma di cui non ho foto al momento  Very Happy
Prossimamente darò impressioni sull'efficacia dell'impianto anche se è stato iper-collaudato  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 6 di 19]
