Volano allegerito
1Volano allegerito Empty Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 2:18 pm
Costa non poco, ma effettivamente ne vale la pena?
Chi lo ha montato puo' raccontare le sue esperienze?
Prima o poi lo vorrei montare...
http://www.santilliteam.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14500&category_id=1447&option=com_virtuemart&Itemid=96
2Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 2:41 pm
Io lo montato sulla mia da anni, e lo consiglio vivamente, pensa che 2 mesi fa l'ho cambiato con quello di Elise Parts in EN24 che pesava 1kg in meno rispetto al mio che era già leggero.
Vale veramente la pena di montarlo.
La macchina sale di giri come un fulmine, e questo la rende più veloce anche in ripresa, però si perde qualcosina nella velocità di punta.
Certo che vorrei capire che cosa ha di speciale quel volano che hai linkato tu, perché costa uno sproposito, e non scrivono neanche quanto pesa.
4Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 2:53 pm
Quoto!
Cavolo 3,9kg è ottimo!!
Considerando che anche il vostro volano pesa 7kg, avete un risparmio netto di 3kg.
Elise Parts dice che il suo è il più leggero, ma almeno che i dati di Seriously non siano sbagliati, non è vero quello che dichiarano.
http://www.eliseparts.com/products/show/12/939/lightweight-flywheel-toyota/
Il più leggero EN24 Tutto acciaio volano disponibile Per la 111R Toyota 2ZZ , analogamente gli altri prezzi sono il 10 % più pesante ( 4.75KG + ) .
Abbiamo anche lavorato la corona esterna nel volano per rendere questo il più forte ancora più leggero volano disponibile per il motore 2ZZ Toyota usando una frizione standard.
Questo anello esterno più leggero riduce la massa rotante di circa il 20 % rispetto ad altri volani leggeri.
Il nostro ha diversi vantaggi rispetto a qualsiasi altro volano. Ha una bassa inerzia di massa di ogni altro volano acciaio, costruito dalla più alta qualità EN24T acciaio ( La maggior parte delle altre sono una " morbida EN8 " ) .
Soprattutto un passo centrale "Perno " per la centralizzazione assoluta precisione ( solo un millesimo di pollice oversize può mettere il volano fuori equilibrio qui ) .
Il volano è quindi strategicamente termicamente trattati per ultima resistenza e chimicamente oscurati per la resistenza alla corrosione .
Un volano più leggero richiede meno potere di trasformare , dando una risposta dell'acceleratore più rapida e meno massa per spostare i mezzi più potere per le ruote.
Tick ​​sopra non è interessato.
Volano standard pesa quasi 7 kg ; aftermarket volani "leggeri" pesano oltre 4.75kg .
Il nostro pesano solo 4.25kg .
Salva il tuo motore e acquistare il meglio disponibile .
5Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 2:56 pm
Interessante gli acquisti on su EP ES...
E il montaggio...diciamo altri 2/300 euro dovrebbero bastare, ma pensavo, gia che metti il volano non conviene far revisionare il cambio e cosi sostitutire le eventuali parti usurate, cosi' come la frizione?
Io dopo i 2.5/3.000 giri non ho problemi a salire...sale molto bene, ma piu' che altro mi chiedevo se ne valeva anche la pena per quanto riguarda l'affidabilità...
Perde in vel. di punta? Apparte che non mi interessa perchè tanto non ci arrivo mai al max....ma le cup hanno una vel. max confermata intorno ai 250 km/h e montano quel volano allegerito linkato prima...
6Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:06 pm
LucaDM ha scritto:Interessante gli acquisti on su EP ES...
La frizione è sicuro al 100% che ti conviene cambiarla, non si smonta mai un cambio senza prevedere di sostituire la frizione, almeno che non l'avevi cambiata il mese prima.
Per quanto riguarda il cambio invece, bhe li dipende.... dal tipo di problema che hai per esempio e da quanto sei disposto (o disperato) a spendere.
Perché quando metti mano al cambio sono dolori, soprattutto se vai nelle officine ufficiali dove la manodopera è superiore alle 42 euro più iva per 1 ora di lavoro.
Te lo dico proprio perché di solito ci vanno via tantissime ore di manodopera per aprire e riparare un cambio, senza contare poi del costo dei singoli ricambi, siamo su cifre folli.
Un mio amico per l'ingranaggio della 5° e ripeto solo 1 ingranaggio ha speso 300 euro, più la manodopera.
Quindi prima di aprirlo io ci penserei bene, tanto che sulla mia ho fatto prima a comprarne uno già revisionato.
Però non so se si trovano anche per il Toyota.
7Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:16 pm
Per il momento il cambio va liscio come l'olio, non s'impunta e cambia molto fluidamente (mi pare l'olio il motul), su questo devo dire che i vecchi proprietari hanno avuto scrupolo, confermato anche da greggio che l'ha provata e tenuta in manutenzione, quindi non ho problemi per il momento.
Quindi la frizione va cambiata..., mi sa che hai ragione, tantovale mettercela nuova...
Questa modifica avevo in mente di farla non tanto per necessità, ma che non riesco a star fermo (o forse non usando l'auto vado bazzicando qua e la e scrivo...haah) piu' che altro sono soddisfatto della macchina e va una bomba...ma vedo che esistono altri up-grade per renderla ancora piu' performante...
8Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:23 pm
LucaDM ha scritto:Per il momento il cambio va liscio come l'olio, non s'impunta e cambia molto fluidamente (mi pare l'olio il motul), su questo devo dire che i vecchi proprietari hanno avuto scrupolo, confermato anche da greggio che l'ha provata e tenuta in manutenzione, quindi non ho problemi per il momento.
Aggiungo che di solito quando uno fa un aumento di cavalli cospicuo come il tuo, di solito monta anche una frizione rinforzata e non più quella originale.
Per l'olio direi che hai qualcosa di valido, considera che pochi cambiano l'olio sul cambio perché pensano sia eterno, si è vero che in teoria non ha manutenzione, ma sulle nostre baracche io lo cambierei ogni 30.000km o massimo 3 anni.
Se ti serve sappi che usando un olio particolare per cambi automatici e idroguida, (praticamente con le stesse caratteristiche di quello che usa anche Romani) si può risolvere il problema degli impuntamenti della famosa 3° marcia, ho un prodotto della Pakelo con il quale appunto ho risolto questo annoso problema su alcune 111R e anche Exige S portate a 270cv come quella di PGLotus per farti un esempio.
9Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:25 pm
Aprire il cambio ti costa una fucilata e si fa solo in caso di problemi evidenti. Per il resto, fra frizione (300€), volano (400€) e montaggio, dovresti rientrare nei 1100€. A quel punto metti anche l'olio del cambio...
10Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:28 pm
Quoto e straquoto. ahahah Very Happy Very Happy
Ok dai Luca facciamo l'ordine su SeriouslY? Very Happy
11Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:31 pm
Io ho preso la Motorsport con lo spingidisco rinforzato e il parastrappi con le molle.
Volano allegerito Foto_210
12Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 3:42 pm
WOW molto bella, e quanto costa?
13Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 4:08 pm
14Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mer 23 Ott 2013, 4:13 pm
Caspita non sono due euro, ma sicuramente ne vale la pena, anche perché questa è venduta dalla Lotus quindi con garanzia ufficiale.
15Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Ven 25 Ott 2013, 12:05 pm
Interessante, molto interessante!
Sperando che la frizione parta (meglio se non parta) piu' poi che prima ci faccio un pensierino, anche se sono una frana in queste cose...
Quindi ricapitolando:
- volano
- disco frizione
- spingidisco
- olio cambio
- montaggio
Bastano 2.500 euro? Secondo me son soldi ben spesi, oltre che up-grade in performance ma anche in affidabilità ne vale la pena...
16Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Ven 25 Ott 2013, 4:02 pm
LucaDM ha scritto:Interessante, molto interessante!
- volano
- disco frizione
- spingidisco
- olio cambio
- montaggio
Come 2.500?
Ma se Damiano ti ha appena detto che te la cavi con 1.000 euro, mettici anche 300 euro di lavoro, e qualcosina per l'olio, ma siamo al massimo alle metà della cifra da te indicata.
Aggiungi anche olio frizione e freni, perché sono insieme, cosi spurghi la frizione.
17Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Ven 25 Ott 2013, 6:36 pm
No, intendevo quella frizione che ha comprato Damiano...forse mi son tenuto largo, ma un 2.000 potrebbero bastare...
Son capra (nata) in questo, ma perchè hai preso quella frizione, a che scopo, a quali vantaggi?
18Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Ven 25 Ott 2013, 9:49 pm
Kit frizione completo 700 euro, volano 400 e fa 1100 euro, olio cambio 60 euro, olio freni e frizione 45 euro, Manodopera per smontare e rimontare il cambio, da 250 euro (il mio meccanico) a 600 euro un meccanico Lotus.
Totale:1500/1800 eruo.
Si al massimo 2000 euro considerando varie ed eventuali, perché su queste cose quando ci sei succede sempre qualche imprevisto, oppure ti viene voglia di fare altro.
19Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 31 Dic 2013, 3:32 pm
raffa81s
raffa81s
Recentemente ho ordinato un set completo di pastiglie per i miei mmc su elise parts e ho visto questo :
http://www.eliseparts.com/products/show/12/1516/k-series-clutch-flywheel-package/
Il prezzo sembra veramente interessante, secondo voi bisogna aggiungere alla spesa qualche altro componente, quando si va a sostituire frizione e volano ?
Oltre al costo della manodopera del meccanico intendo.
20Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 31 Dic 2013, 4:15 pm
raffa81s ha scritto:Recentemente ho ordinato un set completo di pastiglie per i miei mmc su elise parts e ho visto questo :
Questo è lo stesso kit che monto io, e avendolo comprato separatamente l'ho pagato molto di più!!!
Di solito devi aggiungere le viti per il volano, ma in questo kit sono comprese.
E se non l'hai cambiato di recente (ma mi sembra di si), dovresti cambiare anche l'olio.
E poi olio frizione nuovo e uno spurgo serio.
21Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 31 Dic 2013, 4:31 pm
raffa81s
raffa81s
Ottimo a sapersi, ci penso su...sono molto tentato da questo kit..
L'olio motore l'ho cambiato di recente si.
22Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 31 Dic 2013, 4:35 pm
raffa81s ha scritto:Ottimo a sapersi, ci penso su...sono molto tentato da questo kit..
No l'olio motore non devi cambiarlo, solo l'olio del Cambio e frizione.
PS: se vuoi ho anche un autobloccante da vendere, che potresti farlo montare sul tuo cambio, quando lo fai smontare per inserire la frizione nuova con il volano alleggerito.
23Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 31 Dic 2013, 4:41 pm
raffa81s
raffa81s
Ti ringrazio Andrea, ma ho già un autobloccante installato sulla mia. Se acquisto il kit ci sentiremo per l'olio frizione e cambio.
24Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 07 Gen 2014, 1:00 am
Raffa ... Come va autobloccante ? Mi dici sensazioni a caldo ??
25Volano allegerito Empty Re: Volano allegerito il Mar 07 Gen 2014, 7:41 pm
raffa81s
raffa81s
Ciao Giorgio,
quando ho comprato la mia Elise due anni fa già lo montava perchè è un upgrade aggiunto dal precedente proprietario, io apprezzo molto i sovrasterzi di potenza decisamente progressivi che fa, però monto anche i distanziali al posteriore quindi anche quello incide..credo. Ho provato altre S1 che non lo montano però non essendo la mia macchina non ho mai pestato forte sul pedale, perchè voglio essere sempre rispettoso delle cose altrui, quindi non saprei dirti che differenze si avvertono alla guida con e senza differenziale autobloccante.
