Ciao, mi presento!
26 Re: Ciao, mi presento! il Mar 22 Ott 2013, 11:53 pm
Certo! Sono convinto che, come diceva Ford, quello che non c'è non si rompe, per cui l'essenzialitá e la semplicitá dell'aspirato per ora mi bastano. In futuro vedremo, anche se usando l'Elise su strada preferisco tirarla io piuttosto che essere tirato da lei, un po' come quando andavo in moto dove con 100 cavalli avevo sempre tutto sotto controllo e non rischiavo che mi prendesse la mano, come succedeva ad alcuni miei amici con l'R1, che si lamentavano di non poterla usare per l'eccessiva cavalleria. In pista il discorso è l'opposto, ma diventa una scalata senza limiti, non fa per me.
27 Re: Ciao, mi presento! il Mer 23 Ott 2013, 10:35 am
Grande Luciano. Anch'io sono appena andato in pensione (anticipata) e così mi sto dedicando di più a quello che fino ad oggi è stato un hobby, appunto l'automotive.
Sul fatto che la passione per le auto non abbia età non ci piove. Citazione di Jean Todt: "la differenza tra un bambino e un adulto è il prezzo dei loro giocattoli"......................
28 Re: Ciao, mi presento! il Mar 12 Nov 2013, 5:26 pm
Ciao a tutti, recentemente ho fatto alcune migliorie alla mia Elise CR, nulla di speciale, ma forse potrebbero interessare chi ha il mio stesso modello.
Interni
Di default la CR non ha i tappetini e non volendo forare il fondo di alluminio per fissare i tappetini originali, ho fatto un po' di prove ed alla fine in un supermarket ho trovato dei semplici stuoini da cui ho ricavato una soluzione che non si muove assolutamente anche se solo appoggiata e che esteticamente mi soddisfa. Ho speso una cretinata (8 euro in tutto) e con gli sfridi ho ricoperto anche i portaoggetti , così non si rovina l'estruso di alluminio quando ci metto le chiavi di casa o altre menate.
Ho dovuto fare le dime molto precise ed utilizzare un paio di cesoie da giardino, niente di speciale in quanto il materiale dei tappetini si taglia benissimo e non si sfrangia.
Batteria leggera + staccabatteria + presa mantenitore
La staffa in dotazione accoglie e protegge perfettamente la batteria al gel Odyssey 680, lo staccabatteria è a sua volta montato su un'altra staffettina ed è molto accessibile. Non sono stati utilizzati poli SAE aggiuntivi ma 2 viti M6 con cui ho attaccato anche la spina per il mantenitore (Optimate 3). Ho poi nastrato il tutto per evitare contatti accidentali ed ho eliminato anche la protezione in plastica della batteria standard.  Per ora nessun problema, il mantenitore lo tengo sempre collegato quando la macchina è in garage, non si sa mai.
Stage 1
Lo trovo un onesto compromesso, ora non è più una Yaris ma nemmeno un boato continuo e  le prestazioni sono aumentate senza peggiorare i consumi. il nuovo terminale pesa decisamente meno ed essendo più compatto lascia più spazio all'aria per circolare e raffreddarlo, ora non si rischia più di cuocere la vernice della carrozzeria ed anche il baule risulta meno caldo.
29 Re: Ciao, mi presento! il Mar 12 Nov 2013, 5:57 pm
Sir Biss
Seriamente hai notato un miglioramento di temperatura all'interno del vano? Rimane meno caldo il cofano motore?
30 Re: Ciao, mi presento! il Mar 12 Nov 2013, 7:41 pm
Non ho fatto misurazioni di temperatura, ma la sensazione netta è che ora non la parte motore ma il vano bagagli sia meno caldo. In pratica prima o avevi la borsa termica oppure panini ed acqua erano quasi arrosto, ora solo tiepidi (scusa l'esempio non tecnico ma con mia moglie facciamo giri lunghi e ci portiamo dietro qualcosa per non perdere tempo al ristorante, siamo abbastanza spartani essendo abituati a fare lo stesso andando con gli zaini in montagna).
Prossimamente misuro la temperatura con il termometro ad infrarossi che utilizzo per i miei esperimenti elimodellistici e poi ti dico. Mi manca però il paragone diretto con la situazione standard, dovrei trovare qualcuno con una CR e scarico standard e fare un test insieme...
31 Re: Ciao, mi presento! il Mar 12 Nov 2013, 8:31 pm
Luciano51 ha scritto:Non ho fatto misurazioni di temperatura, ma la sensazione netta è che ora non la parte motore ma il vano bagagli sia meno caldo. In pratica prima o avevi la borsa termica oppure panini ed acqua erano quasi arrosto, ora solo tiepidi (scusa l'esempio non tecnico ma con mia moglie facciamo giri lunghi e ci portiamo dietro qualcosa per non perdere tempo al ristorante, siamo abbastanza spartani essendo abituati a fare lo stesso andando con gli zaini in montagna).
Questo è normale, perché lo scarico originale è molto più largo e si trova molto più vicino alla paratia anti calore, poi essendo anche più strozzato si scalda di più.
Con uno scarico più aperto e molto più piccolo lo spazio aumenta di parecchio li sotto, e si sa che l'aria fa da cuscinetto e migliora di molto il raffreddamento.
Sulla mia non si scalda più nulla grazie allo scarico sportivo e dekat, e poi nelle S2 rover abbiamo le griglie che permettono di far sfogare l'aria calda molto meglio delle S3.
32 Re: Ciao, mi presento! il Mar 12 Nov 2013, 9:37 pm
Sir Biss
Very Happy  ah ah ah Very Happy  Grande! I professori migliori trovano sempre gli esempi più semplici per spiegare un'idea al popolo!
Per la temperatura sulla CR standard, potrei farlo io, poi compariamo! lol!
Modifico per aggiungere: se fai una misurazione poi riferisci i tempi, temp ambiente, ecc. così da poter riprodurre le medesime condizioni!
Roba scientifica eh! (cit. "i soliti ignoti")
33 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 1:48 pm
Ciao Sir Biss, oggi approfittando di una giornata di sole molto invitante sono andato a fare un giretto per misurare le temperature e poterti dare qualche dato meno approssimativo.
Dopo circa 50 Km di misto allegro mi sono fermato, aperto il cofano posteriore ottenendo:
Temperatura esterna: 13 gradi
Temperatura acqua motore durante il viaggio: 89-90 gradi
Temperatura vano motore: 67-69 gradi
Temperatura vano bagagli: 22-24 gradi
Ora tocca a te, fammi sapere
34 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 2:25 pm
Sir Biss
Eccellente! Appena ho l'occasione provo.
Hai cambiato anche il filtro aspirazione?
35 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 2:38 pm
Certo, lo stage 1 comprende anche il filtro TRD, che puoi vedere nella foto che ho postato precedentemente
Ultima modifica di Luciano51 il Mer 13 Nov 2013, 4:17 pm, modificato 1 volta
36 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 2:42 pm
Sir Biss
Quando ti hanno montato il filtro sono riusciti a farlo accedendo solo dal cofano motore? O hanno dovuto smontare anche il passaruota per fare tutti i collegamenti?
37 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 3:18 pm
Luciano51 ha scritto:Ciao Sir Biss, oggi approfittando di una giornata di sole molto invitante sono andato a fare un giretto per misurare le temperature e poterti dare qualche dato meno approssimativo.
"borsa termica oppure panini ed acqua erano quasi arrosto, ora solo tiepidi"
Direi bene per l'acqua, pessimo per i panini... vuoi mettere un bel paninozzo prosciutto e formaggio ben scaldato? ecco perche' ho ancora lo scarico originale lol! lol!
38 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 3:32 pm
Sir Biss
Uno con quell'immagine del profilo ha ancora lo scarico originale ??? Very Happy Very Happy (NOTATE LA FINEZZA E IL DOPPIO SENSO DELLA BATTUTA. MA COSA CI FACCIO QUA?!?!?! cheers )
39 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 4:31 pm
Sir Biss, non ero presente quando cambiavano il filtro, tuttavia penso che non abbiano dovuto smontare granchè, l'accessibilitá mi sembra buona.  Certamente qualcuno del forum potrá essere più preciso di me.
Belle le battute, il sorriso allunga la vita e allora dai, che qualche anno in più fa comodo a tutti! (Specialmente dopo i 60...)
40 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 4:51 pm
Sir Biss ha scritto:Uno con quell'immagine del profilo ha ancora lo scarico originale ???  Very Happy Very Happy (NOTATE LA FINEZZA E IL DOPPIO SENSO DELLA BATTUTA. MA COSA CI FACCIO QUA?!?!?! cheers )
haahahaha che sagoma che sei....
Luciano, secondo me hanno smontato il passaruota, anche perché da li si fa il lavoro in pochi minuti ed è molto più comodo lavorarci.
Per l'interno posso astenermi dal fare commenti, ma dirti cambiali subito per cortesia?Very Happy Very Happy
Ti prego te lo chiedo a nome di tutte le Club Racer in circolazione, e specialmente a nome della tua bellissima CR.....
Penso che qui sono tutti molto rispettosi dei gusti altrui, ma io che sono un po caga ca..... ti dico cambiali per favore...Very Happy Very Happy
Se proprio devi mettere una cosa simile, almeno che sia nera e grigia, o meglio TUTTO NERO, ma quel verde con il tuo bianco, nero e argento che hai all'interno non ci sta per niente bene.
Scusa la mia franchezza..Sad Sad
Ecco alla fine l'ho fatto il commento.
Detto questo, devo farti i miei complimenti per la precisione quella è maniacale, perché si vede quanto sono precisi nel taglio, ma non serviva uno sbattimento simile, perché potresti fissarli con del velcro adesivo, io i miei tappettini li fisso cosi.
41 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 8:58 pm
Lotus70 ha scritto:Per l'interno posso astenermi dal fare commenti, ma dirti cambiali subito per cortesia?
Dai Andrea, non esagerare, in questi anni ne abbiamo viste di cose strane, tipo tappetini in erba sintetica, per esempio.
Dopotutto l'arte dell'arrangiarsi sulle nostre baracche è d'obbligo.
.......ops...... sunny , dimenticavo che sto parlando a uno che ha tirato lustra lustra, meglio che al nuovo, la sua Elise Very Happy Very Happy Very Happy
42 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 9:21 pm
Non vorrei essere frainteso, ma io ammiro il lavoro che ha fatto, perché immagino quanto tempo ci ha perso per fare le sagome precise precise, ma solo che quel verde cosa centra con la sua BELLISSIMA E STUPENDA CR?
Io l'ho vista dal vivo al raduno da Ruedy, e gli ho fatto anche i complimenti, ma sono rimasto colpito anche se positivamente per certi versi, per l'assenza totale dei tappettini interni, questo mi ha colpito perché ok essere spartani e leggeri, ma non mi sta bene rovinare il fondo piatto della macchina, infatti sulla vecchia elise S2 Race Tech che era in pratica una Club racer, avevano messo almeno un interno con fondo in alluminio antiscivolo.
Quindi per me ha fatto più che bene a rivestire il fondo della macchina con qualcosa, ma non avrei scelto quel verde, è cosi bella quella macchina e racing esteticamente, che serve qualcosa di più intonato con il suo interno, basta guardare i sedili verniciati per sbavarci dietro.
Spero che Luciano accetti la critica senza offendersi, io li avrei messi anche uguali ma almeno a strisce grigie e nere.
43 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 10:07 pm
Linoleum, linoleum, finto metallo antiscivolo
44 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 10:29 pm
paolo111s ha scritto:Linoleum, linoleum, finto metallo antiscivolo
lol! lol!
No quello no, sa tanto da tuning tamarro mode.
45 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 10:38 pm
Tranquillo Andrea, non mi offendo, ritengo che la franchezza sia indispensabile ed utile, ti ringrazio.
In effetti inizialmente anche io ero perplesso sul colore, poi mi sono detto che forse un po' di verde sulla Lotus poteva anche starci e ti assicuro che dal vivo non è poi così male. Si è trattato di un esperimento, se mi stufo li cambierò, per ora mi vanno bene così. Non ho voluto utilizzare il velcro adesivo perchè alla lunga l'adesivo rovina l'alluminio ed al velcro, quando si levano i tappetini per pulirli, si attacca di tutto e crea problemi ogni volta di piú.
Mi piacciono le cose semplici e pratiche.
46 Re: Ciao, mi presento! il Mer 13 Nov 2013, 10:53 pm
Luciano51 ha scritto:Tranquillo Andrea, non mi offendo, ritengo che la franchezza sia indispensabile ed utile, ti ringrazio.
si è vero la colla può rovinarlo, ma quella del velcro non è micidiale, io comunque uso solo la parte che si attacca ai tessuti cosi non sporco di colla i tappettini e si tolgono facilmente.
Ma se i tuoi veramente non si spostano allora hai trovato la soluzione migliore.Very Happy
47 Re: Ciao, mi presento! il Gio 14 Nov 2013, 12:25 am
Non si spostano per nulla e rimangono piatti senza orecchie perchè:
Sono molto precisi come dimensioni
Hanno uno spessore tale da essere abbastanza rigidi (circa 6 mm, compresa l'agugliatura)
Hanno il lato opposto in gomma antiscivolo
Sono verdi di rabbia per non essere stati compresi Smile Smile Smile
48 Re: Ciao, mi presento! il Gio 14 Nov 2013, 12:37 am
Luciano51 ha scritto:Non si spostano per nulla e rimangono piatti senza orecchie perchè:
Very Happy Very Happy  Very Happy Very Happy
49 Re: Ciao, mi presento! il Gio 14 Nov 2013, 3:01 pm
[/quote]Uno con quell'immagine del profilo ha ancora lo scarico originale ???  Very Happy Very Happy (NOTATE LA FINEZZA E IL DOPPIO SENSO DELLA BATTUTA. MA COSA CI FACCIO QUA?!?!?! cheers ) [/quote]
Laughing Laughing   Aspettavo un commento ma sei stato fantastico, ho le lacrime... lol!
non ho resistito a usarlo quando ho letto il nome dell'avatar nel download: "acrobata"
chissà se a questo avatar gli hanno anche scollegato il tubicino della depressione sullo scarico per il rumore... jocolor
prometto di cambiarlo e di non infierire su Scaccia81 x via del post "leveraggio indurito", occorre lubrificare. Shocked
scusa l'ot giocoso Luciano
Ultima modifica di DANIELE CN A5 il Gio 14 Nov 2013, 3:39 pm, modificato 1 volta
50 Re: Ciao, mi presento! il Gio 14 Nov 2013, 3:27 pm
Sir Biss
scusa l'ot giocoso Luciano[/quote]
Spera che non levano anche il catalizzatore! Sennò vedi che sfiammate! Cool
