sostituzione olio e filtro olio
2 partecipanti
1sostituzione olio e filtro olio Empty sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 8:44 pm
massiminojaguar
ciao a tutti.
vorrei provvedere personalmente alla sostituzione dell'olio e del filtro alla mia elise s2 120cv
ma non riesco a capire che tipo di olio,e quanto olio devo immettere sostituendo anche il filtro.
premetto che ne faccio molto tranquillo della macchina.
aspetto consigli
grazieeee santa rendeer Grazie
2sostituzione olio e filtro olio Empty Re: sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 9:04 pm
Ciao Massimo, allora sulla Elise S2 1.8 Rover 122cv la Lotus consiglia il 10w60 o 10w50.
Io uso da sempre il 10w60 e mi trovo molto bene, sia in estate che in inverno, ma serve la marca giusta.
Ho provato varie marche, e gradazioni diverse, fino a quando grazie ad un amico che mi ha consigliato il Pakelo ho provato il Krypton 10w60, e con questo ho risolto i problemi di rumorosità delle punterie idrauliche, mi mangia anche meno olio, e non arriva mai ad essere nero come con altre marche.
Io la uso per strada, in montagna e ogni tanto in pista.
Se lo scoli bene ne servono 4,5 litri, quindi devi comprare 5 litri d'olio e quello che avanzi lo tieni per eventuali rabbocchi.
Ti serve un filtro dell'olio e ti consiglio di prendere quello per MG Rover che costa 8 euro circa.
Per cambiare l'olio dovrai togliere il fondo piatto sotto il motore, scolare bene l'olio del motore, meglio se lo fai ad auto calda, lasciarlo scolare per qualche ora, ovviamente togli anche il filtro cosi scende tutto, e poi fai attenzione ad avvitare nel modo giusto il nuovo filtro, prima di montarlo, bagna il bordo con un filo d'olio, a questo punto avviti il dado dello spurgo, e poi metti 4,5 litri d'olio, controlla che il livello non superi il massimo.
3sostituzione olio e filtro olio Empty Re: sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 9:10 pm
massiminojaguar
OK.
Dove posso trovare l'olio pakelo?
E il filtro mg rover?
Grazie.
Sempre preparatissimo
4sostituzione olio e filtro olio Empty Re: sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 9:34 pm
Allora per il filtro Rover dai un occhiata qui:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NLP100290
http://mgroverparts.eu/mgf--tf-oil-filter-762-p.asp
Per l'olio Pakelo sono un rivenditore autorizzato per l'Italia.
So che sono di parte, ma fidati che 5 anni fa ero un semplice cliente come te, e sono rimasto colpito dalla qualità del prodotto, è una azienda completamente Italiana, e di marche ne ho provate parecchie prima di provare il Pakelo, da quel giorno ho deciso di diventare un loro rivenditore, perché per me la qualità va premiata.
5sostituzione olio e filtro olio Empty Re: sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 9:54 pm
massiminojaguar
Quanto costa al litro?
Ma poi per averlo eventualmente?
6sostituzione olio e filtro olio Empty Re: sostituzione olio e filtro olio Mar 29 Dic 2015, 11:05 pm
Te lo posso spedire anche domani, ne ho in casa 5 litri.
Costa 20 euro a litro, parliamo di un top di gamma della Pakelo 100% sintetico, attualmente uno dei migliori oli in Italia.
