Pagid RS14 - RS42 a prezzi convenzionati
+23
bino
zerocool
breonen
Iceman7
massimo 20th
JC14
hgf81
Davide89
Mappo
cannonball
devilnet
DanieleTuning
KILLER13
ilgab
Capo20
guerino roberto
ElPrincipe
Andrea RWD
David 80
27 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 7]
David 80
Prove effettuate....risultato veramente ottimo! RS14 tuttalavita!!!Very Happy
David 80 ha scritto:Prove effettuate....risultato veramente ottimo! RS14 tuttalavita!!!Very Happy
+1 per il tuo feedback positivo. Very Happy
Grazie David, ma si più preciso per favor, a freddo.... a caldo come si comportano come senti il pedale, la modulabilità ecc...
David 80
Modulabili sia a freddo che a caldo...nessun calo anche nell'uso intensivo! Pedale sempre pronto...Shocked
guerino roberto
guerino roberto
Eccomi anche qui!
Le Pagid nere rs 14 sono ad un prezzo introvabile. Complimenti!
Domande:
Posso montarle senza problemi anche sul mio otto volante?
Alcuni dicono che nell'utilizzo "fischiano", è vero?
Avendo le mie pastiglie originali solo 6000 KM sarebbe opportuno comprarle adesso e lasciarle nello scatolo sino alla futura data del montaggio o perdono, con il passare del tempo (inscatolate) le loro proprietà?
Grazie in anticipo Andrea!
guerino roberto ha scritto:Eccomi anche qui!
Domande:
Ciao, si le puoi montare senza problemi se hai l'impianto di serie sulla tua elise e non quello maggiorato.
Quindi pinza APracing anteriore a 2 pistoncini, e pinza Brembo posteriore a mono pistoncino.
Si alcuni dicono che fischiano, può capitare perché sono completamente prive di materiali anti fischio, per renderle più granitiche nelle frenate, ma si può risolvere inserendo la psta Cera-tec, tra pastiglie e pistoncini.
Comunque fischiano solo a bassa velocità, quasi quando sei fremo.
Le Pastiglie non hanno un scadenza precisa, non sono come le gomme che invecchiano, quindi le poi tranquillamente tenere da parte e montarle appena ti servono.
Se vuoi ho un set di Pagid Rs14 nere, pronto per la spedizione, mi è arrivato Lunedi scorso.
PS: ma in quanto tempo hai fatto 6.000km?
guerino roberto
guerino roberto
Da giugno 1013!
Sono andato a Bergamo 15 giorni fa.
Ti faccio sapere!
Copia di Pagid RS14 Nere Anteriori e Posteriori per Elise/Exige, disponibile e pronte per essere spedite se vi servono subito.
Pastiglie Pagid blu RS4-2 a 145 euro il set Anteriore o posteriore a scelta.
Set completo a 280 euro.
2 set completi anteriori e posteriori di Pagid RS14 Nere e RS4-2 Blu, ancora disponibili, consegna in 1 giorno con il corriere SDA, o a mano.
Capo20
Capo20
Andrea... ma non riesci a trovare le anteriori per la mia?? ho i 4 pompanti...
Capo20 ha scritto:Andrea... ma non riesci a trovare le anteriori per la mia?? ho i 4 pompanti...
Ciao Marco, avevo già provato a sentire il fornitore ma non le tratta.
Ma prova a dirmi che tipo di pinza monti, e magari il codice delle pastiglie che ci riprovo.
Tu monti la pinza AP 5000?
Capo20
Capo20
Si mi pare di si.. ma per sicurezza devo controllare. Grazie per ora Smile
Attualmente ho disponibili per la spedizione le seguenti pastiglie:
Set completo di Pagid RS14 nere 290 euro.
Set posteriore di Pagid RS14 nere 150 euro.
Set completo di Pagid RS42 blu 280 euro.
ilgab
ilgab
Ciao Andrea carissimo!
Hai disponibili le rs14 nere?
Nel caso posso farti un bonifico?
Ciao!
Gab
ilgab ha scritto:Ciao Andrea carissimo!
Ciao!
Gab
Ciao, pronte in casa ho solo quelle posteriori, ma se vuoi ti procuro il set completo in 1 settimana.
Fammi sapere se puoi aspettare che le ordino.
ilgab
ilgab
Ciao!
Si non c'è problema!
Fammi sapere quando le hai!
La mia è una Elise S2 Rover con impianto originale AP-Brembo ;-), ma penso siano tutte uguali.
ilgab ha scritto:Ciao!
Si certo ti ordino il kit completo anteriore posteriore per Elise con pinze di serie, ok ti faccio sapere entro quando mi arrivano.
Poi ti mando un MP, Ciao.
ilgab
ilgab
Perfetto!
Ciao!
Gab
Sono arrivati 2 set completi di Pagid RS14 nere per pinze AP racing a 2 pistoncini anteriori, e mono pistoncino Brembo al posteriore.
Finalmente ho anche una coppia di pastiglie Pagid RS14 E8076 per Big Brake Lotus anteriore, quelli con la pinza AP a 4 pistoncini, il prezzo è di 245 euro più 8 di spedizione. su Elise parts le vendono a 261 euro più spedizione.
Sono queste per capirci:
Pagid RS14 - RS42 a prezzi convenzionati - Pagina 3 E8076
Pagid RS14 - RS42 a prezzi convenzionati - Pagina 3 Pagid-apbbkit-front-elise-H111
Pagid RS14 - RS42 a prezzi convenzionati - Pagina 3 55-9bbe4
Sono le pastiglie per chi monta questa pinza AP CP7600:
Pagid RS14 - RS42 a prezzi convenzionati - Pagina 3 Elise-111r-exige-s2-ap-racing-big-brake-kit
NON vanno bene per chi monta le Pinze AP CP5000 che fanno parte di un altro kit maggiorato sempre Lotus (le montano sulla Exige 240R).
ilgab
ilgab
Grande Lotus70!
Mandami via PM il tuo iban così in serata ti faccio il bonifico per il set di pagid nere per le lotus non elabbborate!
Ciao!
Gab
Ciao vai tranquillo più tardi ti mando i dati.
Sono sempre disponibili le Pagid RS14 E8076 per impianto frenante maggiorato.
[/b]
Non ho capito: che kit montano selle 240R ... ??
de pain ha scritto:
[/b]
Se non lo sai tu che hai una 240R e hai anche venduto delle pinze AP CP5000, non saprei chi può saperlo meglio di te. Very Happy
So solo che su alcune Lotus si trova il kit Big Brake AP CP 7600, su altre il Kit AP CP5000, sono entrambe delle pinze maggiorate da 4 pistoncini prodotte dalla AP, ma la pastiglia è diversa per ogni pinza.
Non so su quali Exige di preciso sono stati montati queste due versioni di kit maggiorato dei freni, ma basta guardare la pinza per riconoscere il tipo d'impianto che monti.
Ultima modifica di Lotus70 il Gio 08 Mag 2014, 8:26 am - modificato 1 volta.
Ho disponibile un Kit completo di Pagid RS42 BLU per pinze anteriori AP a 2 pistoncini.
Il prezzo è di 145 euro più spedizione.
Lotus70 ha scritto:
de pain ha scritto:
[/b]
La 240R monta di serie le pinze a 2 pistoncini sul davanti .... !!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 7]
