Info sedili
+12
Capo20
David 80
higgins
Roberto
16 partecipanti
26Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 12:58 pm
Ho montato i probax con i buchi sulla mia. Li ho trovati da un'utente di un'altro forum possessore di una fantastica exige rgb. Me li ha venduti per prendere dal "nostro" new entry utente Matteo VX220 dei sedili in carbonio.
Io continuo la mia opera di up-grade interni adeguando il resto dell'abitacolo, valutando consigli e pareri dal forum.
Info sedili - Pagina 2 117
27Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 2:58 pm
Penso che i prossimi upgrade che dovresti fare al tuo interno sono il tunnel centrale ed i fianchetti porta.
Sul tunnel puoi optare per: carbonio, verniciarlo in tinta con la carrozzeria e fare le cuffie in pelle, rivestirlo tutto in pelle nera con cuciture a vista sempre in tinta con il colore della tua auto.
Per i fianchi delle porte, io andrei di carbonio, altrimenti potresti rivestire in pelle la parte esterna e fare il triangolino in pelle traforata o alcantara nero.
28Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 3:40 pm
Come scritto sopra "Il 14 di questo mese sono dal tapezziere per confermare i tessuti per i nuovi lavori. Il 21 Ottobre la macchina e' nuovamente sotto ai ferri.
L'intento e' rivestire pannelli porta, battitacco, tunnel, supporti casse e parte del cruscotto in plastica tutto in pelle nera. Cuscino dei pannelli porta in tessuto simil carbonio (riprendendo la trama dei nuovi sedili). Faccio fare la cuffia del cambio e del freno a mano, direi in pelle nera.
Ho ancora dubbi sul far fare la parte del cruscotto che al momento e' in alcantara grigia in tessuto carbonioso come i cuscini pannelli o se far chiudere tutto in pelle nera. Sono piu' propenso alla prima soluzione ma i consigli sono bene accetti come sempre."
Che dici, approvi?
Fodero il tunnel anche se e' un peccato. L'ho fatto riverniciare a Marzo Mad
va' beh, dovrebbe restare piu' bellina
Ultima modifica di DANIELE CN A5 il Mer 02 Ott 2013, 3:47 pm - modificato 1 volta.
29Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 3:46 pm
ps. ma visto che faccio fare la cuffia del freno a mano e al momento mi ritrovo con il bastone di ferro.. l'impugnatura grigia che ho visto su alcune lotus e' da prendere originale o qualsiasi Sparco o roba cosi' va' bene?
questa, per capirci:
Info sedili - Pagina 2 118
30Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 3:59 pm
Ti dico la verità io quella la prenderei originale.
Se vuoi ho quella della S1 da vendere, questa per capirci:
Info sedili - Pagina 2 A117U0084F-1000x850
Costa 49 euro nuovo e originale Lotus.
Sinceramente io sul cruscotto userei la Pelle, è molto più elegante, un conto è fare un piccolo pezzo complementare con l'effetto carbon look, un altro è rifare completamente la parte centrale del cruscotto, troppo grande, troppo vistoso, e in più può darti dei riflessi più fastidiosi sul vetro, se vuoi vedere come viene, guarda la demo car di LM corse, adesso cerco la foto e la metto qui:
31Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:01 pm
per l'impugnatura ti direi che vanno tutte bene se hai un amico tornitore Very Happy per due buoni motivi:
- non è detto che i vari sparco abbiano lunghezza uguale (e fin li potresti anche segarlo da solo se hai un po' di manualità)
- non è detto che il canale interno sia della stessa sezione (e qui, senza un tornio, anche se hai manualità la vedo dura;-) ) se è troppo stretto non ci passa, viceversa se è troppo largo, visto che è fissato da 2 grani nella parte inferiore, quando lo stringi lo mandi fuori asse e risulta bruttino.
ripeto, se ti piace l'originale in alluminio un qualsiasi tornitore te lo fa uguale in 10 minuti e con una spesa minima (date le dimensioni anche la barra di alluminio che userebbe potrebbe essere tranquillamente uno sfrido di lavorazione)
32Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:03 pm
Si ma quanto ti costa secondo te?
Meno di 49 euro? mmmmm
33Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:06 pm
Guarda qui:
Info sedili - Pagina 2 Img0399di
Info sedili - Pagina 2 Img0400sw
Per me non è il massimo della bellezza da vedere, io adoro l'effetto carbon look, ma secondo me su un area cosi estesa risulta plasticoso quasi finto, e non tessuto.
Molto meglio la pelle.
34Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:12 pm
Lotus70 ha scritto:Si ma quanto ti costa secondo te?
ahhh non so...ho scritto il messaggio mentre stavi scrivendo il tuo quindi non sapevo dei 49 euro.
in ogni caso se l'artigiano è onesto e usa un tondino di alluminio da sfrido...anche "vestito" il costo non arriva a 50 euro.
son 5 lavorazioni.
- foratura
- tornitura degradante lungo tutta la lunghezza
- svasatura esterna della testa
- sbavatura esterna della coda
- 2 forature filettate per i grani
tra piazzatura macchina e lavorazione ci vanno 20 minuti ad esagerare
35Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:53 pm
E per farla satinata?
L'alluminio come lo rendi satinato con un tornio non ci riesci.
36Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 4:58 pm
Lotus70 ha scritto:E per farla satinata?
lucido opaco, costa meno che anodizzarlo e lo protegge ugualmente dall'ossidazione (esistono lucidi specifici per i metalli
oppure una sabbiatina leggera leggera, e con quella se fai una mascheratura potresti anche ricavarci un logo : loco protetto dalla mascheratura lucido, il resto opacizzato dalla sabbiatura. idea originale e veramente economica ;-)
37Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 5:23 pm
la parte rossa farei pelle nera come i pannelli porta. il cuscino dei pannelli porta tessuto simil carbonio (come la RGB di capo20).
il dubbio e' sulla parte gialla che non so' se fare anche nera o simil carbonio...
il tessuto e' molto meno "sparato"come effetto del carbonio, sembra quasi quello opaco...
utilizzando una foto postata da Lotus70:
Info sedili - Pagina 2 119
38Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 6:38 pm
MMMM se la parte rossa la fai in pelle nera allora non saprei come fare la parte gialla se non in alcantara nero, o pelle nera traforata, ma quella traforata sul cruscotto ho paura che si riempi di polvere, ma continuo a non vederci bene l'effetto carbon look su quella zona.
39Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 8:23 pm
Info sedili - Pagina 2 2010-lotus-exige-cup-260-interior-photo-299188-s-1280x782Info sedili - Pagina 2 2010-lotus-exige-cup-260-interior-photo-299193-s-1280x782Info sedili - Pagina 2 1920x1080_lotus-2009-exige-cup-260-interior-wide-HD-Wallpaper
Scusa ma a questo punto perché non inverti, facendo come sulla cup tutto quello che è in carbonio in carbon look quindi la mezza luna, i pannelli delle casse e in fine il batti tacco, e la parte centrale la fai in pelle nera.
Cosi forse ha più senso non credi?
40Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 10:36 pm
Belli. Solo che qui è carbonio... Devo capire come resta una plastica rivestita in tessuto effetto carbonio.
Non vorrei finisse a pacchianata. Piuttosto pianto carbonio vero. Il 14 ho appuntamento x vedere i tessuti. Valuto anche il carbonio anche se mi sembra eccessivo come costo/benefici...
41Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 10:51 pm
GUARDA CHE SU QUESTA FOTO LA PARTE CENTRALE NON è CARBONIO MA TESSUTO!! Very Happy
A dire il vero non si riesce a distinguere molto la differenza tra carbonio opaco e tessuto carbon look, soprattutto in foto, magari dal vivo si nota di più.
Info sedili - Pagina 2 Img0399diInfo sedili - Pagina 2 102096d1227148784-lotus-exige-2009-260-s-interior
42Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Mer 02 Ott 2013, 10:53 pm
Non mi hai risposto se ti piace la leva del cambio per S1. Very Happy
43Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Gio 03 Ott 2013, 12:28 am
Ciao Daniele, sei tu che hai consigliato a Roberto mi sembra, di cercare come Elise STITCHING, e l'ho fatto stasera, inserendo come hai detto il colore.
Ho trovato questi:
Info sedili - Pagina 2 $(KGrHqF,!hsFED79sTcJBRHf6,kF!w~~60_12Info sedili - Pagina 2 $(KGrHqV,!rUFDfwE!QBBBRHf42Zm!Q~~60_12
Info sedili - Pagina 2 $(KGrHqJ,!ioFD60UfQgnBRHf4OyLhQ~~60_12Info sedili - Pagina 2 $T2eC16JHJGwE9n)ySeJDBQI9dKj92!~~60_12
Info sedili - Pagina 2 $T2eC16RHJHgE9n0yFlqnBQI9,sm(K!~~60_12Info sedili - Pagina 2 $(KGrHqR,!r!FGUKkt,CLBRlgH)CbYQ~~60_12
Info sedili - Pagina 2 $T2eC16FHJGkE9no8fzejBQbVOWwQlQ~~60_12Info sedili - Pagina 2 $(KGrHqZ,!roFI)1PjGo)BSR(tWVyMg~~60_12
Stupendi!!
Continuo a dire che io li farei in pelle. Very Happy
44Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Gio 03 Ott 2013, 10:44 am
vero, quelle parti sono stupende. Certo che il tapezziere me le fa uguali e montate a 300€... conti alla mano mi costa meno portargli la macchina e farla come foglio che prendere queste gia' fatte. Magari come spunto sono usabili. Ho chiesto a capo20 una foto del suo cruscotto cosi' vediamo com'e' fatta la RGB. Avendo i suoi sedili e' una buona linea guida. D'accordissimo sul farli in pelle. L'unico dubbio sono eventuali inserti in tessuto effetto carbonio, eventuali cuciture con colore o tutto pelle nera. scratch
per la tua astina se e' uguale a qualla dell'S2 Rover direi che e' esattamente quello che cerco.
price??
45Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Gio 03 Ott 2013, 3:05 pm
Nuova costa più di 60 euro.
Posso farti 49 euro, perché tanto è lucida cromata, una lucidatina prima della consegna e praticamente torna nuova.
In teoria è quella della S1 non della S2, ma non si vede molto, io la vorrei cambiare perché preferisco l'effetto alluminio Satinato e non lucido, questa è lucidissima.
46Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Ven 04 Ott 2013, 1:20 am
Capo20
Capo20
.. Daniele domani faccio le foto...e poi te le posto.. anzi provo già farle adesso.. ma con il buio secondo me vengono male.. Sad
47Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Ven 04 Ott 2013, 1:39 am
Vediamo vediamo...Very Happy
48Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Ven 04 Ott 2013, 1:41 am
Capo20
Capo20
.. con calma le carico.. qui da me internet fa pena!.. un attimo solo Wink
49Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Ven 04 Ott 2013, 1:44 am
bounce Basketball Sleep Sleep Sleep
50Info sedili - Pagina 2 Empty Re: Info sedili Ven 04 Ott 2013, 1:48 am
Capo20
Capo20
Inizio a mettere qualcosa Wink
Info sedili - Pagina 2 Crusco11
Info sedili - Pagina 2 Crusco12
Info sedili - Pagina 2 Crusco13
Info sedili - Pagina 2 Crusco14
Info sedili - Pagina 2 Crusco15
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
