per implodere!
1per implodere! Empty per implodere! Mer 21 Ago 2013, 10:31 am
http://www.pistonheads.com/classifieds/used-cars/kit-cars/other-models/ssc-stylus--turbo-rotary-engined/1629918#
2per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 11:23 am
ecco!!!
caSSo...ora sbrodo-lo Very Happy
3per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 11:47 am
l'implodere era riferito da una parte al WANKEL la cui durata è prossima alllo zero come è noto e dall'altra alllo schianto che ci farei considerando il peso ridicolo e la potenza assurda in gioco..
Unica nota positiva il wankel, anche turbo, ha un erogazione piuttosto elettrica..magra consolazione..
4per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 12:01 pm
mah...per quanto ne so io il wnakel ha l'unico problema di consumare troppo...TUTTO! Very Happy
benzina per come è concepito e olio perchè l'omologo delle fasce è sottoposto a continuo stress...di conseguenza olio facendone quasi il primo motore non 2 tempi...a miscela :-)
so in ogni caso che l'estrema semplicità costruttiva fa si che anche le manutenzioni siano nettamente più economiche di un canonico 4L
boh...io su un "ragnetto" così ce lo vorrei comunque sentire :-D
5per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 1:59 pm
tra l'altro suono spettacolare..l'unico problema è che l'RX8 di un mio amico aveva il motore da aprire dopo 25000km...e pare che gli sia andata bene, alcuni da rialzare anche dopo 15000
6per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 4:12 pm
Caspita potente!!
Ma con quel motore la devi tenere solo per guardarla.
7per implodere! Empty Re: per implodere! Mer 21 Ago 2013, 8:07 pm
Dunque, avendo provato una RX7 turbo, posso assicurare che è un autentico missile reggipalle. Ha un sound orribile, emette un sibilo quasi fastidioso ma vola, letteralmente. Non ha nulla a che vedere con il Renesis (che poi è aspirato) della 8, due mondi completamente diversi.
Sul discorso dei consumi di benzina è tutto vero, è un auto che nel migliore dei casi fa 6 con un litro. In quanto all'olio invece occorre una precisazione: il rotativo DEVE andare a miscela. Il consumo di olio non è un difetto, è una caratteristica: se chiedete ai proprietari, scoprirete che molti ne diluiscono un po' anche nel serbatoio della benzina ad ogni pieno...
Quello montato su questa baracca pare sia un 2nd gen, quindi aveva in origine 265cv: portato a 330 dev'essere qualcosa di drammatico, considerato il poco peso di tutto il contorno.
8per implodere! Empty Re: per implodere! Gio 22 Ago 2013, 11:59 am
a me piace il suono del wankel..è stupido!!!
