Aimentazione sonda lambda wideband lineare lc1
2 partecipanti
wolluc
Ciao a tutti, devo alimentare con un 12 volt +, sotto chiave la sonda lambda aggiuntiva lc1, nel vano motore della lotus s1 a quale cablaggio mi posso collegare??
Per ora ho trovato un + 12 nello spinotto della IACV.
Che qualche altra idea?
Question
L'LC1 della Innovate? pig
Per il +12 non saprei, sulle S2 ci sono due piccole scatole fusibili proprio sotto il lunotto posteriore, non so se sulla S1 sia altrettanto... Il +12 che hai letto sul connettore della IACV potrebbe essere fasullo, nel senso che potrebbe essere il comando della valvola stessa e quindi variabile con il motore acceso! Eventualmente controlla bene Wink
wolluc
Si la Lc1 innovative.
Per la IACV faccio una prova a motore acceso, non vorrei che variasse come dici tu.
La scatola fusibili non l'ho vista, stasera controllo.
