Problema leva del cambio Elise CR
1Problema leva del cambio Elise CR Empty Problema leva del cambio Elise CR il Ven 02 Ago 2013, 9:52 pm
KILLER13
KILLER13
Ciao a tutti
Oggi al lavoro inserendo la retromarcia per parcheggiare sento uno strano rumore (stoc)
Non ci faccio molto caso e parcheggio.
Quando tolgo la retromarcia mi accorgo che la leva rimane alzata e non si abbassa.
Eccolo ho pensato...il primo problema...
Insomma in pausa pranzo torno a casa e lascio giù la macchina.
Alla sera mi metto giù con calma e cerco di capire cosa sia successo.
Comincio dalla calza del cambio...(non vi dico che fatica togliere tutte e 6 le graffette senza rompere o rovinare nulla)
Ma smonto anche il tunnel, sia perchè non ero sicuro di dove fosse il problema sia perchè mi era caduta una graffetta dentro.
Alla fine di tuttocapisco che per risolvere il problema sarebbe bastato togliere la palla del cambio senza smontare nessun altra cosa...
In quel momento potete immaginare che cosa ho pensato....XD
In ogni caso è stato utile cos' da poter capire come è fatto il cambio.
Questo è il mio problema:
Così la leva del cambio è "in posizione normale" e non ha problemi.
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhYUxwWmRIc29nOFE
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhdEVfNXpxR2szQVE
Ora qui si presenta il problema che inserendo la retromarcia quelle alette di plastica che dovrebbero essere sempre li sopra e far alzare il pezzo sottostante per inserire il meccanismo della retro, sprofondano all'interno così da non poter inserire la retro.
L'unico modo per farlo è prendere il pezzo sottostante, quindi con tutta la calza, e portarlo su con la leva:
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhODEybHUwQVpKaE0
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhc0E0M0Y5Ynpoamc
Voi che mi consigliate di fare?
Secondo me le alternative sono 2:
1 - Fare un lavoro "poco pulito" e andare di colla (non è che mi entusiasmi)
2 - Inserire uno spessore cilindrico di metallo dietro le alette di plastica in modo da far si che non sprofondi più all'interno nulla (lo preferisco di gran lunga).
Ultima modifica di KILLER13 il Ven 06 Giu 2014, 11:30 pm, modificato 1 volta
2Problema leva del cambio Elise CR Empty Re: Problema leva del cambio Elise CR il Sab 03 Ago 2013, 1:56 pm
KILLER13
KILLER13
Ok credo di aver risolto...
Ho optato per l'anellino di metallo:
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhTk5fQkpNYjZqdzg
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhd0FkSHFtTUJxaEk
Problema leva del cambio Elise CR Uc?export=view&id=0B901xSyOMaHhbDB6ZkZZOTNrVjA
Così ora non dovrei aver nessun problema...
Ho messo anche qualche puntina di colla per evitare che il pezzo di metallo scenda.
Spero di aver risolto:)
Ultima modifica di KILLER13 il Ven 06 Giu 2014, 11:32 pm, modificato 1 volta
3Problema leva del cambio Elise CR Empty Re: Problema leva del cambio Elise CR il Sab 03 Ago 2013, 3:53 pm
Le leve dei cambi - come molte altre cose progettate da Lotus - fanno letteralmente cagare. Non ce n'è un tipo esente da problemi, mi domando quale incapace le abbia disegnate.
4Problema leva del cambio Elise CR Empty Re: Problema leva del cambio Elise CR il Sab 03 Ago 2013, 4:50 pm
KILLER13
KILLER13
naimah ha scritto:Le leve dei cambi - come molte altre cose progettate da Lotus - fanno letteralmente cagare. Non ce n'è un tipo esente da problemi, mi domando quale incapace le abbia disegnate.
No infatti in questo senso non è che siano stati molto furbi...
Bastava che progettassero meglio l'anima di plastica con le alette in modo da fargli uno scalino appena sotto...
Così che potevi inserire tranquillamente la leva per la retro più la calza del cambio senza problemi, e poi quando hai montato tutto inserire un anello come ho fatto io (appoggiato al teorico scalino) così che le linguette non si possano pù schiacciare all'interno.
