Delucidazioni antifurto cobra
+5
Gazza111R
BATMAN
jrt984
9 partecipanti
1Delucidazioni antifurto cobra Empty Delucidazioni antifurto cobra Gio 19 Mag 2011, 10:16 pm
jrt984
jrt984
Ciao, sono possessore di elise s2 2002 in cui è installato l'antifurto cobra con il fob a parte (quello nero con i 2 tasti grigi)
Vorrei sapere più informazioni possibili sul suddetto e anche come si utilizza il telecomando.
Grazie!
2Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Ven 20 Mag 2011, 10:28 pm
jrt984
jrt984
altre domande che mi son venute in mente....
il corpo dell'antifurto è quella scatola nera dietro il volante? (sotto la strumentazione)
qualcuno ha foto delle "chiavette d'emergenza"?
secondo voi è possibile programmare una chiave di quelle + recenti (e + carine) con il fob integrato sulla mia?
Grazie!
3Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:05 am
Appena ho tempo faccio una ricerca di tutto quello che ho sull'antifurto.
Peccato perché sul vecchio forum ne abbiamo parlato ampiamente, quanto materiale andato perso cazzarola.
4Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:21 am
http://www.deroure.com/diagrams.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1363&SMA=&SMO=0&ST=&SC=0
http://www.deroure.com/diagrams.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1365&SMA=&SMO=0&ST=&SC=0
Qui trovi tutto quello che riguarda l'allarme questo è il mio:
http://www.deroure.com/diagrams.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1373&SMA=&SMO=0&ST=&SC=0
Questo è il tuo:
http://www.deroure.com/diagrams.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1374&SMA=&SMO=0&ST=&SC=0
Tu hai il :
Table Number: 17_33a
Position: 01
Part Number: A117M6037F
Description: Cobra Alarm Kit, 8185
Notes: Comprises: controller, immobiliser & keys - Standard*
Qty on Car: 1
Price (each): £217.91
Stock: Factory Order
This part has been replaced by part number: B117M6063F
Delucidazioni antifurto cobra 17_33a
5Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:34 am
http://www.bellandcolvill.co.uk/lotus/parts/All/Alarm_Transmitter_-__Cobra_6422_System/935.htm
Delucidazioni antifurto cobra A111M6100S
Delucidazioni antifurto cobra 140512d1262628420-fs-lotus-cobra-alarm-key-fobs-new-dsc00011
http://www.lotustalk.com/forums/f95/fs-lotus-cobra-alarm-key-fobs-new-82391/
6Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:38 am
http://www.lotustalk.com/forums/f3/can-you-eliminate-cobra-alarm-system-20616/index2.html
Qui lo vendono su e-bay:
Fits Cobra alarm models
1046, 3193, 3196, 3198, 3993,
3998, 7928, 8186, and 8188.
Modell 7777 Key fob
http://cgi.ebay.co.uk/COBRA-KEY-FOB-CASE-COBRA-CAR-ALARM-KEY-COBRA-7777-NEW-/310271547425?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item483da01821
7Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:40 am
Qui penso che vendono tutto il kit: http://www.allteknik.com/billarm.htm
CA8185
COBRA 8185
Larm/Stöldskydd. Ett godkänt billarm som är kombinerat med elektroniskt stöldskydd. Styrs av fjärrkontroll som också kan sammankopplas med bilen centrallås. SSF-Godkänt.
Godkänt av SSF:
TFFN801/901
Delucidazioni antifurto cobra CA8185_26
Il telecomando penso sia il codice 7777:
http://www.lotustalk.com/forums/f95/alarm-fobs-used-98373/http://www.lotustalk.com/forums/f95/alarm-fobs-used-98373/
Su e-bay dicono che si trova a 40 dollari, ma secondo me la trovi anche a meno:[url=http://www.pots-of-gold.co.uk/proddetail.php?prod=707&cat=24]http://www.pots-of-gold.co.uk/proddetail.php?prod=707&cat=24[/url]Here we have brand new cases for the Cobra 7777 and 7727 remotes as used on many specialist Sports Cars Notably The Lotus Elise, Exige and Elan Etc. replacing the case and battery supplied can make your remote like new. 1 Case as pictured and free battery supplied. .
The Buttons the key ring atachment and battery are the main causes of problems on this type of remote.
Delucidazioni antifurto cobra Cobracase1
Ultima modifica di Lotus70 il Sab 21 Mag 2011, 12:48 am - modificato 2 volte.
8Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 12:41 am
Questo è tutto quello che ho trovato, spero che ti torni utile.
9Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 2:07 pm
BATMAN
BATMAN
Io dovrei farmi una chiave+telecomando di scorta...
Però pensavo di fare una chiave con antifurto integrato come qualcuno ha fatto... In modo da avere tutte e due le cose in un unica chiave.
Che voi sappiate è possibile farlo? Very Happy
10Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 21 Mag 2011, 10:53 pm
BATMAN ha scritto:Io dovrei farmi una chiave+telecomando di scorta...
Mi sembra di che qualcuno del forum ha fatto questa modifica, ma non mi ricordo chi.
11Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 20 Apr 2013, 3:55 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ragazzi ho un problema con il mio antifurto della Cobra montato sulla mia 111R: mi è capitato un paio di volte che dopo aver chiuso l'auto l'antifurto suoni senza alcun motivo. Se può essere di aiuto, il segnale acustico che mi comunica una volta disinserito l'antifurto dopo che ha suonato la sirena, sono 4 bip.
Ragazzi sapete darmi un consiglio su cosa poter fare per sistemarlo?
Grazie mille.
LUCA
Ultima modifica di Gazza111R il Sab 18 Mag 2013, 5:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica)
http://www.hotelestate.it
12Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 20 Apr 2013, 4:57 pm
Allora, il manuale dice questo:
Disarming the Alarm
To disarm the alarm, press once, and for a full second, the
larger button on the transmitter fob. This command will be
acknowledged by:
- 1 flash of the hazard warning lamps;
- Extinguishing of the security tell tale.
If the alarm had been triggered during the last armed period,
the disarm command will be acknowledged by the hazard lamps
flashing 4 times, and the buzzer sounding 4 times. The security
tell tale will then flash a code to indicate the triggering source:
- 1 pulse flashing: door, engine cover/boot lid or body front
access panel.
- 2 pulse flashing: movement detected in cabin by microwave
sensor.
- 4 pulse flashing: tampering with ignition circuit.
- 6 pulse flashing: interruption of battery supply.
The coding will be deleted when the ignition is next turned
on.
A me gli antifurto non piacciono ed e' la prima volta che ne ho a che fare. Aiutarti non saprei, se non suggerirti che forse lui crede che qualcuno stia tentando di rubarla (4 bip). Se ti da' anche un codice successivo puoi iniziare a ragionare su quale sensore si sia attivato.
Prova a farla immobilizzare da sola senza il telecomando, poi lo disattivi e vedi se ti da' l'avvenuto tentativo di furto e un codice. Il problema potrebbe essere, se non da' codici, su uno dei sensori che non sono stati attivati, altrimenti su quelli attivati per immobilizzarla e basta.
Un sensore fuori uso?
Che sibilo e' quello che senti? Potrebbe essersi sfasciato il dispositivo volumetrico, che emette frequenze non udibili e invece emette un suono cretino?
Potrebbe essere impazzito semplicemente...
Secondo me dovresti cercare un installatore dei Cobra. Quello dove ho preso il secondo fob e' stato gentilissimo, anche se la sincronizzazione l'ho fatta da solo.
13Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Sab 20 Apr 2013, 8:24 pm
Guardate che la Cobra antifurti è una azienda di Varese. non sono ubriaconi Inglesi, ma solo un pò meno ubriaconi polentoni.
Nel suo sito ci sono informazioni utili, download manuali e indicazioni di centri assistenza.
Se poi inviate una e-mail, un cristiano che parla e scrive in italiano che vi risponde c'è:
http://www.cobra-at.com/wps/wcm/connect/migration/swr_cobra/swr_home/swr_home
http://www.cobra-at.com/wps/wcm/connect/migration/swr_Cobra/swr_Home/swr_Area_Prodotti/swr_Sistemi_antifurto/swr_Auto/swr_CT_Funzioni
14Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Lun 07 Ott 2013, 6:22 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Ciao ragazzi, sono anch'io alle prese con un problema con l'antifurto.
Mi è arrivato un nuovo telecomando di scorta, poichè quello in dotazione era stato smarrito dalla concessionaria.
Per sincronizzarlo con la centralina dell'auto ho seguito passo passo le istruzioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione, senza successo... Avrò provato almeno tre volte ma nulla...
Ho contattato la Delta Elettronica, che casualmente è vicinissimo a dove abito, attendiamo risposta...
15Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mar 08 Ott 2013, 12:32 am
Domanda .... Magari stupida, hai per caso visto se sulla targhetta c'è un'altro codice ? Magari hanno cambiato antifurto.
Comunque a memoria ... spegni e accendi 3 volte di seguito, lampeggio lungo e poi inizi a contare i lampeggi del led che corrispondono al codice che devi inserire. Tra un numero e l'altro spegni e accendi .
Fatto il tutto puoi memorizzare il nuovo telecomando (mettilo in programmazione schiacciando i tasti assieme sino a luce fissa prima di iniziare a mettere il codice)
16Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mar 08 Ott 2013, 11:30 am
Andrea RWD
Andrea RWD
Giorgio80 ha scritto:Domanda .... Magari stupida, hai per caso visto se sulla targhetta c'è un'altro codice ? Magari hanno cambiato antifurto.
Ciao Giorgio, la procedura è giusta...ma il risultato non c'è... Crying or Very sad
Il PIN riportato sul cartoncino della Delta Elettronica è corretto (perchè l'antifurto si disattiva), quindi non credo abbiano cambiato antifurto. Bohhhh...
Aspetto notizie dal produttore.
17Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mar 08 Ott 2013, 12:50 pm
Comprai, da un rivenditore che vende Cobra, un secondo fob e provai a sincronizzarlo senza successo: telefonai e mi disse che si era sbagliato nel darmi quello di una serie diversa.
Me lo so sostitui' e ando' tutto bene.
I due fob sono identici di forma e colore...
Potrebbe essere lo stesso errore e, siccome ce l'hai dietro casa, risolvibile con poco.
18Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mar 08 Ott 2013, 6:45 pm
uhmmm boh, da come lo spieghi sembra quasi non prenda il codice... per quello ti ho chiesto se magari fosse stato cambiato.
19Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mer 09 Ott 2013, 10:48 am
Andrea RWD
Andrea RWD
Marcello, anche a me è venuto questo dubbio... però considera che il nuovo FOB me l'ha procurato Bettini, quindi arriva direttamente da Lotus, non dalla Delta.
Possibile che in Lotus installino anti-furti diversi ??
20Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mer 09 Ott 2013, 11:01 am
guarda,
sicuramente ci sono serie diverse anche per lo stesso cobra, io l'ho cambiato, avevo precedentemente l'8185 ed ora l'8186
non ho idea di cosa cambi da una serie all'altra
21Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mer 09 Ott 2013, 12:15 pm
Dalla Delta? Io ho il Cobra...
Comunque tutti possono sbagliare: la possibilita' che siano serie diverse e che te ne abbiano dato della prima che capitava in mano io la prenderei in considerazione.
I fob si aprono, ora non no fatto caso se ci sono delle sigle sull'elettronica: prova a guardare, ma se non hai con che confrontarlo certo la cosa aiuta poco.
Non avevi detto che avevi la ditta dietro casa?
22Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Mer 09 Ott 2013, 3:36 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Zappaterra ha scritto:Dalla Delta? Io ho il Cobra...
Cobra è il nome commerciale dell'antifurto, Delta Elettronica è l'azienda produttrice... che effettivamente è a 10 min da casa mia.
Ma il FOB nuovo e la chiave di scorta me li ha procurati Bettini, poichè quando ho ritirato l'auto non li trovavano più.
Comunque vediamo, se riesco ad andare direttamente in Delta a farmi sincronizzare/programmare il FOB...è la fine di ogni mal di testa Surprised
23Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Lun 21 Ott 2013, 8:34 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Allora ragazzi, non ho ancora avuto la risposta che aspetto, ma in compenso mi hanno dato una buona dritta.
Dato che gli involucri dei telecomandi in dotazione fanno leggermente pena, nel senso che la parte in gomma che si collega alla chiave è piuttosto fragile, è possibile sostituire la scatola del FOB con una versione più recente e sicuramente più robusta.
Eccola:
Delucidazioni antifurto cobra Wp_20110
Delucidazioni antifurto cobra Wp_20111
La PCB contenuta nel nostro FOB in dotazione è perfettamente compatibile con questa diversa scatola Cobra (modello 8712).
24Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Lun 21 Ott 2013, 8:43 pm
Andrea rwd ha scritto:La PCB contenuta nel nostro FOB in dotazione è perfettamente compatibile con questa diversa scatola Cobra (modello 8712).
Interessante. E dove lo si può reperire??
25Delucidazioni antifurto cobra Empty Re: Delucidazioni antifurto cobra Lun 21 Ott 2013, 8:55 pm
Ottima info Andrea.
Quoto Paolo, metti anche un link dove si possono reperire i telecomandi, cosi completiamo l'informazione per i prossimi Lotussari. Very Happy
