motorino del minimo....
1motorino del minimo.... Empty motorino del minimo.... Mar 04 Giu 2013, 6:16 pm
manu lotus
ciao a tutti ragazzi ho un piccolo problema con la mia eli..non tiene bene il minimo pensavo che fosse il periodo invernale ma invece persiste.cerini lotus mi ha detto che devo pulire il motorino del minimo qualcuno sa se c'e una metodica o basta smontarlo e pulirlo??in piu' come si smonta la pedana del passeggero?? ( appoggia piedi)??aspetto vostre info ciauu Very Happy
2motorino del minimo.... Empty Re: motorino del minimo.... Mar 04 Giu 2013, 6:36 pm
Ciao. Il poggia piedi per l'appunto si poggia in posizione con un po' di biadesivo.
Per il motorino del minimo presumo intenda il corpo farfallato..non mi risulta ci siano altri 'motorini'.
Succede che si depositi un po' di morchia e la farfalla non mandi in centtalina la posizione corretta
3motorino del minimo.... Empty Re: motorino del minimo.... Gio 06 Giu 2013, 2:43 pm
c'è il tpm (sensore corpo farfallato) occhio se lo smonti perchè è tarato, io ti consigliere di pulire prima la farfalla
l'iacv (appena dopo il corpo farfallato) che sostanzialmente regola il minimo
e il map che e' il sensore di pressione.
motorino del minimo.... R3enginebay
occhio che potrebbe anche essere che aspiri aria dal collettore, un misfire di qualche cilindro o chissa che.. se hai un lettore obd a portata di mano vedi subito se ci sono errori specifici
prova anche a resettare il TPM.
accendi il quadro senza accendere la macchina, premi 5 volte l'accelleratore, accendi
