Ricarica batteria
1 Ricarica batteria il Mar 28 Mag 2013, 9:53 am
David 80
Avendo fatto wrappare l'exige , la batteria si è scaricata per il fermo della macchina.Ho in casa un caricabatterie elettronico che usavo per mantenere carica la batteria della moto, dovrebbe andare bene per caricare e mantenere carica la batteria dell'exige ma per arrivare ad attaccarlo in bauliera non è semplicissimo,posso attaccarlo ai due poli sotto al clam anteriore? Question Question Question
Non credo ci siano particolari problemi xò data la "stranezza" tipica Lotus chiedo per non fare danni Very Happy
2 Re: Ricarica batteria il Mar 28 Mag 2013, 8:52 pm
Per non far danni è meglio re ricarichi la batteria staccandola dall'auto Wink
3 Re: Ricarica batteria il Mar 28 Mag 2013, 9:53 pm
Io ho costruito l'attacco per il ctek alla presa accendisigari per la Elise: ho notato che spegnendo la macchina la presa resta sotto tensione anche a chiavi tolte.
Fatto cosi' da quanto mi son documentato, e sperimentato, funziona e tiene sotto carica di mantenimento. Lo faccio se so che sta ferma per qualche giorno.
Se vuoi fare un trattamento con amperaggi da carica spinta per una batteria a terra, forse ti conviene farlo con batteria tolta dalla macchina, ma penso piu' per sicurezza da eventuali sveersamenti o sviluppi di gas che per la carica in se.
4 Re: Ricarica batteria il Mar 28 Mag 2013, 9:58 pm
Scaccia81
David 80 ha scritto:Avendo fatto wrappare l'exige , la batteria si è scaricata per il fermo della macchina.Ho in casa un caricabatterie elettronico che usavo per mantenere carica la batteria della moto, dovrebbe andare bene per caricare e mantenere carica la batteria dell'exige ma per arrivare ad attaccarlo in bauliera non è semplicissimo,posso attaccarlo ai due poli sotto al clam anteriore? Question Question Question
Un bello stacca batteria.............io c'è l'ho!!!! È funziona!!!
5 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 10:52 am
David 80
Ho capito che è meglio se la uso di più! Very Happy
Quindi attaccando il caricabatterie ai morsetti anteriori rischio di fare dei danni?
Ho un caricabatterie che in teoria dice di essere intelligente e capire da solo quando è carica la batteria e quanto velocemente caricarla....io preciso che di elettronica non ci capisco una s...! Question
Sono stati messi li per essere utilizzati solo in caso di auto in panne?
6 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 12:40 pm
Esatto Smile solo per avvio di auto in panne. L'elettronica è si intelligente...ma la volta che decide di essere scema ti svampi una ecu da 1500 euro.....vedi tu Wink
7 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 3:36 pm
David 80
Stica....!!!! Evil or Very Mad
Grazie dell'avvertimento ,provvedo alla ricarica smontando la batteria...
8 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 3:49 pm
Se smonti la batteria l'antifurto e le centraline non ti vanno in pappa? Io alla mia ho attaccato direttamente alla batteria il mantenitore di carica che utilizzavo per la moto con i morsetti, lo spazio è angusto ma se ti ci metti riesci in un minuto.... Alla mia Bmw se si stacca la batteria poi bisogna andare in concessionaria per il reset, sulla lotus immagino di no ma nel dubbio eviterei...
9 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 6:18 pm
Nelle lotus puoi staccare tranquillamente tutto senza problemi. Fortunatamente le diavolerie elettroniche che hanno le auto "normali" e moderne ancora non sono arrivate Smile
10 Re: Ricarica batteria il Mer 29 Mag 2013, 10:16 pm
sulle lotus non succede nulla!
io ho lo staccabatteria e penso anche molti altri
ogni volta che metto la macchina in garage stacco la batteria immediatamente
11 Re: Ricarica batteria il Gio 30 Mag 2013, 10:31 am
David 80
Monterò uno staccabatteria x sicurezza...
12 Re: Ricarica batteria il Gio 30 Mag 2013, 1:48 pm
Scaccia81
David 80 ha scritto:Monterò uno staccabatteria x sicurezza...
Cosa ti ha detto Riccardo tuo?!
Staccabatteria!!!!!!!!!!
È l'unica cosa che sulla mia funziona bene! Ah ah ah!!!!!
13 Re: Ricarica batteria il Gio 30 Mag 2013, 4:34 pm
David 80
Allora la prossima volta che vieni a lavare la macchina dico a Darrell di smontartelo! Twisted Evil
14 Re: Ricarica batteria il Gio 30 Mag 2013, 7:20 pm
Scaccia81
David 80 ha scritto:Allora la prossima volta che vieni a lavare la macchina dico a Darrell di smontartelo! Twisted Evil
Non scherzare tanto, xchè se ci provi alla prima occasione te la ignudo: ti strappo via tutte le pellicole!!!!!
15 Re: Ricarica batteria il Gio 30 Mag 2013, 9:33 pm
scusate se vado off topic ma..
david 80, hai aperto un topic con un po' di foto dettagliate della pellicolatura?
chi te l'ha fatta a giudicare dalla tua firma è un mago!! credo che non esista auto più rognosa della lotus per pellicolarla
16 Re: Ricarica batteria il Ven 31 Mag 2013, 10:22 am
David 80
Si effettivamente ha fatto un lavoro impeccabile, e ti posso assicurare ,avendo seguito le fasi del lavoro , che è veramente complicato seguire le linee di una Lotus... Very Happy
17 Re: Ricarica batteria il Mer 05 Giu 2013, 12:10 pm
Sir Biss
Ho letto il post di zappaterra. Ricaricare la batteria attraverso l'accendisigari ha del geniale. Quasi quasi, per non aprire ogni volta il cofano motore e levare il case della batteria...
Voi che la conoscete da più tempo di me, è una cosa fattibile o si rischia di compromettere altre parti elettroniche. C'è il rischio di qualche ritorno in circuiti o schede? E vale anche per la S3?
18 Re: Ricarica batteria il Mer 05 Giu 2013, 9:55 pm
Sir Biss ha scritto:Ho letto il post di zappaterra. Ricaricare la batteria attraverso l'accendisigari ha del geniale. Quasi quasi, per non aprire ogni volta il cofano motore e levare il case della batteria...
Io con il C-teck ho sempre caricato la batteria usando la presa del accendisigari, mai avuto problemi.
19 Re: Ricarica batteria il Mer 05 Giu 2013, 10:44 pm
Sir Biss
Cos'è il C-teck? Il mantenitore di carica? ma quale amperaggio massimo conviene non superare?
20 Re: Ricarica batteria il Mer 05 Giu 2013, 10:53 pm
IL C.teck è il massimo completamente elettronico fa tutto da solo e non rovina la batteria.
21 Re: Ricarica batteria il Gio 06 Giu 2013, 8:27 am
Sir Biss
Dove si trova? Prezzo?? Very Happy
Anzi se te lo ricordi, che modello è?
22 Re: Ricarica batteria il Gio 06 Giu 2013, 10:29 am
Sir Biss ha scritto:Dove si trova? Prezzo?? Very Happy
Lo trovi anche su e-bay costa circa 70 euro e ti consiglio di prendere uno dei modelli MXS 5.0 è il top!
Lo spinotto per la presa del accendisigari la devi comprare a parte, mi sembra che costa sui 10 euro circa.
http://www.intecstore.it/index.php?target=products&product_id=108
http://www.ctek.it/mxs50tc.php
http://www.ebay.it/itm/CTEK-MXS-5-0-BATTERIELADEGERAT-CHARGER-C-TEK-BATTERIE-ERHALTUNGSLADEGERAT-/370791809754?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item5654ea02da
23 Re: Ricarica batteria il Gio 06 Giu 2013, 11:41 am
Sir Biss
Praticamente lo attacchi alla presa di corrente e alla batteria? Altrimenti direttamente all'accendisigari?
Lo lasci attaccato sempre ogni volta che l'auto resta in garage?
24 Re: Ricarica batteria il Gio 06 Giu 2013, 12:27 pm
devid1985
Sir, se vuoi c'è anche il modello originale...
Condizionatore batteria
Numero di parte: LOTAC05139
£ 50,17 IVA inclusa
25 Re: Ricarica batteria il Gio 06 Giu 2013, 4:19 pm
Si esatto fa tutto lui, il C-teck per chi non lo sa è dato in dotazione a Lamborghini e Ferrari, praticamente uno dei migliori prodotti al mondo.
