olio dove non deve?
26 re re post il Sab 25 Mag 2013, 12:15 pm
manu lotus
ciao ragazzi diagnosi effettuata... leo (cerini lotus) a tastato tutto prfortuna c'e da fare una pulizia con un prodotto e rimettere a nuovo il liquido!! provabilmente e' stato messo un tappabuchi per radiatore ed ha incraciato tutto l'impianto! Mad in compenso devo cambiare la pompa dell'olio dei freni Very Happy sapete dove trovarne una??sito o rivenditore?? comunque grazie ancora a tutti!!
27 Re: olio dove non deve? il Sab 25 Mag 2013, 12:24 pm
Pagani
manu lotus ha scritto:ciao ragazzi diagnosi effettuata... leo (cerini lotus) a tastato tutto prfortuna c'e da fare una pulizia con un prodotto e rimettere a nuovo il liquido!! provabilmente e' stato messo un tappabuchi per radiatore ed ha incraciato tutto l'impianto! Mad in compenso devo cambiare la pompa dell'olio dei freni Very Happy sapete dove trovarne una??sito o rivenditore?? comunque grazie ancora a tutti!!
Ti è andata di lusso, meno male dai!!! cheers
28 Re: olio dove non deve? il Sab 25 Mag 2013, 1:11 pm
Cosa ti avevo detto io?
Impianto sporco da pulire!!
Sembra assurdo ma ogni tanto comunque va pulito tutto.
La pompa dei freni la trovi sul sito di Elise parts.
https://www.eliseparts.com/products/show/2/12/brake-master-cylinder/
Ricordati di cambiare tutto l'olio dei freni compreso quello nel tubo della frizione, mettilo nuovo un buon Dot 4.
Ma la tua Lotus da quanto tempo l'hai comprata e quando hanno fatto l'ultimo tagliando?
29 re re post il Dom 26 Mag 2013, 11:35 am
manu lotus
si mi e' andata bene ho tirato un sospiro di solievo!! Very Happy si cerini mi ha detto di mettere un dot 4 e non 5,1 perche potrebbe rovinare l'impiano quindi sicuramente dot 4 si piu' vari spurghi e robe varie!il problema della mia eli e che e' stata troppo tempo ferma e ne ha risentito molto in piu' aggiungiamo un proprietario scandaloso ed ecco i problemi ma ora e' in buone mani!!!!grazie ancora a tutti voi per gli aiuti!! Laughing
30 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 2:24 pm
Ma visto che mi avete fatto paura ho guardato di che colore é il mio liquido... ☺ giallo e la cosa incredibile è che alle 10 di mattina con la macchina ferma la vaschetta era in pressione e sfiatava come se avesse appena bollito dal tappo
31 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 3:03 pm
DANIELE CN A5 ha scritto:Ma visto che mi avete fatto paura ho guardato di che colore é il mio liquido... ☺  giallo e la cosa incredibile è che alle 10 di mattina con la macchina ferma la vaschetta era in pressione e sfiatava come se avesse appena bollito dal tappo
Da quanto tempo era spenta?
Cosa intendi per giallo?
Puoi fare una foto che cosi capisco meglio.
32 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 3:09 pm
Era spenta da piu di mezz'ora, me ne sono accorto perché l'ho lavata e ho pulito la copertura motore. Con il Cell non riesco a postare foto, in sett o appena ho un fisso vi mando un'immagine!
33 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 3:14 pm
Ciao Daniele, il colore del tuo liquido è giusto. Ho sbirciato nel tuo baule a ST.Tulle. Inoltre hai sotto il tappo la targhetta che indica il tipo di liquido refrigerante che va messo. Perciò se lo fa un qualsiasi meccanico, a meno chè ha bevuto superalcoolici e si è fatto, non può sbagliare.
Poi se c'è un po' di pressione nella vaschetta è normale. E' normale anche che dopo che hai usato la macchina il livello del liquido è un po' più alto e che a freddo diminuisca un po'.
Se oggi ha sfiatato e non la guardi da una settimana, prova a pensare i Km che hai fatto la scorso week end e come li hai fatti. Ti ricordo che in cima alla Maddalena mia moglie sentiva puzza di gomma. E non erano proprio le mie.
34 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 3:29 pm
Si ma una vaschetta non può sfiatare ancora dopo 1 settimana.
Esiste anche il liquido giallo, ma sulle nostre Lotus si mette sempre quello rosso, sia rover che Toyota.
35 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 3:58 pm
Bah, in sett posto foto. Paolo faceva esattamente il rumore di sfiato che faceva anche la tua ma ero parcheggiato da tempo perche nel mentre ho lavato dentro e fuori la macchina... Eheheh l'odore di gomme a fare un colle tutto tornanti con me è una costante :p Buon week a tutti i lotussari e un salutone a Paolo e a sua moglie! Ciaooo vado a buttarmi in piscinaaaaaaa
36 Re: olio dove non deve? il Sab 20 Lug 2013, 4:27 pm
lotus70 ha scritto:Si ma una vaschetta non può sfiatare ancora dopo 1 settimana.
Vero.
Ma se in questa settimana ci è andato in giro come la scorsa, sfiata.
Daniele non lavare la macchina a caldo. Che butti acqua fredda sul radiatore bollente e poi saltano le culatte: meglio dire che rischiano di creparsi le culatte di plastica del radiatore, sempre se non hai su quello tutto in alluminio. E comunque non fa bene neanche a quello
37 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 8:35 am
Mi sono fermato da un meccanico e io chiesto. Il mio è rosso, olio totalmente assente e ne ho approfittato x un rabbocchino. La mia bestiolina.... Solo soddisfazioni Smile
38 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 10:49 am
Ok perfetto, ma tu hai un motore Toyota quindi nessuna paura.Very Happy
39 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 11:42 am
Motore rover... Ma nessuna paura
40 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 4:56 pm
DANIELE CN A5 ha scritto:Motore rover... Ma nessuna paura
mmmm😕 drunken
41 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 6:17 pm
S2 del 2005 122 cv. Rover liquido rosso verificato in officina
42 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 6:33 pm
DANIELE CN A5 ha scritto:S2 del 2005  122 cv. Rover  liquido rosso verificato in officina
Si ma tecnicamente parlando il liquido non dovrebbe mai scendere neanche dopo una lunga tirata, e non dovrebbe neanche sfiatare passate le 24 ore.
Sulla mia Elise le solo volte che scendeva anche di poco o sfiatava dopo 1 giornata di riposo sono stati indizi per un inizio di HGF.
Non voglio allarmarti, ma guarda che prima o poi ci passano tutte le rover.Embarassed
43 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 8:41 pm
Scrat scrat Grattata e lunga toccata Smile
44 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 9:37 pm
Scaccia81
Il liquido della mia ha delle grosse oscillazioni, ovvero a freddo sta poco sopra il minimo, a caldo, anche dopo pochi km, sale e arriva quasi al massimo..........ho provato a rabboccarlo, ma se metto h2o distillata o liquido, anche fino a metà, quando è calda sfiata il di più......il liquido é bello rosa.
Che dite?
45 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 9:59 pm
scacia81 ha scritto:Il liquido della mia ha delle grosse oscillazioni, ovvero a freddo sta poco sopra il minimo, a caldo, anche dopo pochi km, sale e arriva quasi al massimo..........ho provato a rabboccarlo, ma se metto h2o distillata o liquido, anche fino a metà, quando è calda sfiata il di più
anche a me
E la mia testa è già stata rifatta
46 Re: olio dove non deve? il Mar 23 Lug 2013, 10:23 pm
Calma facciamo chiarezza.
Il livello sulle vaschette non è mai preciso, basta che siano posizionate anche pochi mm più su o giù e ogni Lotus fa il suo livello, quindi un conto è l'auto livellamento, anche la mia butta fuori l'esubero, perché quella è una vaso d'espansione e deve fare proprio questo, ma una volta trovato il suo livello, deve rimanere costante ma solo a macchina completamente fredda, non misuratelo ne guardatelo neanche a caldo.
Esempio se il vostro livello è sul minimo e aggiungendo liquido fino al massimo dopo qualche giorno usando la macchina vi ritrovate al minimo allora vuol dire che per voi è quello il vostro massimo, ma dopo da li non deve più scendere, se invece continuate a rabboccare allora avete qualche problema di troppo, che non è detto sia la guarnizione della testa ma anche una perdita piccolissima dalle culatte in plastica del radiatore, o qualche manicotto, o l'heater Matrix, ecc...
Poi quando la macchina si scalda il liquido deve espandersi e quindi il livello si alza, dal MAX anche di 1cm se fa molto caldo, ma dopo 24 ore deve tornare tutto regolare, se sfiata da calda provate a sostituire il tappo della vaschetta, quelli vi garantisco che si rompono come ridere sono tappi fatti di merda devono reggere 1,3/1,4 bar ma io ne ho già cambiati 4 in questi anni, e 2 appunto sfiatavano, con quello nuovo non sfiatava più.
Qualche volta si rompe la valvolina altre volte perde dalla guarnizione anche se lo avvitate a bestia, se vede il rigagnolo dalla vaschetta e trovate liquido sul bordo è il caso di cambiare il tappo.
Anche sulla mia è capitato spesso, ma vi garantisco che quando ho fatto la guarnizione della Testa e cambiato il tappo per 2 anni il liquido è rimasto di una costanza pazzesca non ho mai visto il livello del liquido cosi preciso sul massimo, estate o inverno freddo o caldo.
Tappo nuovo e guarnizione della testa perfetta.
L'ultima prova da fare è aprire il tappo della vaschetta lentamente dopo 8 o 10 ore che l'auto è a riposo ovviamente meglio se lo fatte alla mattina presto, se aprendo il tappo lentamente sentite sfiatare allora avete qualcosa che non va.
Perché il circuito non è in pressione VA in pressione solo quando si scalda l'acqua e si espande, se la pressione è troppo elevata allora qualcosa non funziona, 1,3 bar sono tantissimi pensateci bene, se il tappo sfiata è perché il tappo magari ha iniziato a reggere solo 0,8 bar o perché l'impianto ha superato la pressione di 1,3 bar, ma l'acqua portata anche a 103° non crea cosi tanta pressione, quindi solo una fessurazione della testa può spingere cosi tanta aria nell'impianto.
Non è sempre detto che si trova olio nella vaschetta, anche il solo passaggio di gas di scarico può gonfiare l'impianto e non presentare tracce d'olio.
Ragazzi io ho avuto 3 motori rover rotti 2 hgf e 1 + 1 canne scese e tutte e 3 le volte si è comportato in modo completamente diverso.
1 volta entrava acqua nei pistoni.
1 volta entrava olio nella vaschetta.
1 volta entrava acqua nel olio.
E i sintomi sono stati molto diversi.
Io non voglio portare sfiga a nessuno ma solo prevenire.
Termostato remoto.
Tappo vaschetta nuovo ogni anno (costa solo 5 euro).
Pompa acqua nuova ogni cinghia della distribuzione 3 anni massimo.
Liquido nuovo ogni 2/3 anni 8 litri di rosso OAT con punto d'ebollizione fino a 125°.
Radiatore in alluminio.
Doppia ventola con pulsante o accensione automatica a 90° massimo.
Ecco cosa consiglio a tutti a prescindere dalla famosa HGF.
47 Re: olio dove non deve? il Dom 28 Lug 2013, 12:53 pm
Pagani
Quoto tutto Lotus70!!
48 Re: olio dove non deve? il Mar 30 Lug 2013, 1:46 am
Pagani ha scritto:Quoto tutto Lotus70!!
Grazie. Very Happy
Si nota vero che questo è un punto che mi sta molto a cuore..... chi sa come mai Embarassed  ahahah
OT: mi sono dimenticato di farti i complimenti per la foto in firma. Very Happy OToff
49 Re: olio dove non deve? il Mar 30 Lug 2013, 9:27 am
Pagani
Grazie. Very Happy
Cool
50 Re: olio dove non deve? il Lun 12 Ago 2013, 12:16 pm
Ieri ho preso Eli e ho raggiunto due amici in cima al colle della Maddalena, loro in camper e noi a scroccare un piatto di pasta in Lotus : )
ovviamente il solito ritardo in partenza di un'ora e' stato un'ottimo pretesto per salire a tutta la parte di curve. Arrivato a meta' strada l'indicatore della temperatura ha iniziato a sparere numeri a random; 89-96-103-98-102-106-79.... mi sono fermato e come sempre ho notato che il tappo della vaschetta del liquido del radiatore continuava a sfiatare come sempre accade quando mi fermo.
sono ripartito, temperatura rientrata e stabilizzata attorno ai 90 e appena arrivato in punta al colle (per fortuna) mi e' schizzata a 106-110 con picchi a 115° e dal cofano dietro facevo fumo come un vaporetto. Ho lasciato girare il motore per un minuto poi ho spento perche' la temperatura e' tornata a 102 e non accennava a scendere oltre. Lasciato aperto il cofano un'ora e dopo pranzo sono andato a vedere. Vaschetta acqua vuota. Ho rabboccato: 3 litri interi!!!!!!
Io non sono un meccanico ma mi sa' che il mio maffo tappo della vaschetta e' completamente ko! lo cambio al volo e spero di risolvere cosi'. fortunatamente ho controllato e non ho olio nell'acqua e l'olio motore non ha schiuma e non ha cambiato livello... certo che bello spavento! fortuna che c'erano i miei amici con camper e acqua! Week da infarto!
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 2 di 3]
