Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011
1 Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Gio 02 Mag 2013, 12:12 pm
devid1985
Ragazzi un particolare che mi sfugge.. ma la cuffia del freno a mano nel modello "classic" senza alcun pacchetto optional esiste???
CR:
Sport Pack
Touring Pack
Classic confused
2 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Gio 02 Mag 2013, 12:41 pm
ciao, la cuffia freno a mano esiste solo nel pacchetto confort. le altre foto che hai postato sono auto con interni fatti su disegno e quindi artigianali.
le cuffie le trovi comunque su e-bay a prezzi ragionevoli o...te la fai fare da un buon tappeziere, spendi sicuramente meno ;-)
Io la presi direttamente in Lotus tramite elise-shop.
devid1985
Trovata anche su Lotus Web Store... Very Happy
5 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 11:15 am
Andrea RWD
Dovrei smontare anch'io il tunnel del cambio, sia per cambiare la cuffia della leva, sia per lubrificare i cavi. C'è da bestemmiare o è un lavoro che si fa agilmente ?
6 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 11:19 am
higgins
Andrea RWD ha scritto:Dovrei smontare anch'io il tunnel del cambio, sia per cambiare la cuffia della leva, sia per lubrificare i cavi. C'è da bestemmiare o è un lavoro che si fa agilmente ?
c'è da bestemmiare a togliere il pomello del cambio...il resto è easy
7 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 11:21 am
Si fa "abbastanza bene"... Nel senso, l'unica rottura di walle è sfilare il tunnel in quanto rimane sempre un po' incastrato fra leva del cambio e leva del freno a mano. Se posso darti un consiglio, per facilitarti il lavoro, solleva prima il tunnel dal davanti (lato cambio), metti la leva del cambio in quinta e tira il freno a mano fino all'ultimo scatto possibile.
Andrea RWD
Davvero ?? Cavolo, sentendo un foro nella parte anteriore del pomello, pensavo ci fosse una semplice brugola da svitare...
naimah ha scritto:Si fa "abbastanza bene"... Nel senso, l'unica rottura di walle è sfilare il tunnel in quanto rimane sempre un po' incastrato fra leva del cambio e leva del freno a mano. Se posso darti un consiglio, per facilitarti il lavoro, solleva prima il tunnel dal davanti (lato cambio), metti la leva del cambio in quinta e tira il freno a mano fino all'ultimo scatto possibile.
Direi che con questi accorgimenti non dovrebbe essere un problema. Però se vedo che togliere il pomello è troppo un casino, al diavolo la cuffia e faccio solo lubrificazione cavi.
higgins
il problema è proprio svitare il pomello una volta svitata la brugola (che sui rover non c'è tra l'altro), è durissimo e fissato pure con adesivo tipo loctite.
10 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 3:15 pm
devid1985
Ma per inserire la cuffia non penso sia necessario smontare il tunnel.. che dite Question
11 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 4:00 pm
Per togliere il pomello del cambio devi usare una stringitubi enorme, una camera d'aria da camion avvolta per svariati cm attorno al pomello e poi giri, cosi non graffi il pomello che è fissato con loctite.
Per sfilare il tunnel devi tirare il freno a mano a bestia aiutandoti con il pedale del freno per far si che la leva del freno a mano arrivi proprio a fine corsa, e mettere la marcia tutta in avanti al centro in terza, cosi piano piano sfili il tunnel.
12 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 5:22 pm
devid1985
Lotus70, ma per infilare la cuffia freno a mano non serve smontare il tunnel??? la inserisci da sopra...
13 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 5:29 pm
Veramente a me tutti i pomelli che ho svitato, mi son venuti via a mano tranquillamente. Basta allentare la brugola e stop Rolling Eyes Magari sull'Elise è diverso.
14 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 03 Mag 2013, 6:32 pm
Si il pomello della R è diverso, sulle vecchie elise hanno anche la colla.
15 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 02 Ago 2013, 5:34 pm
KILLER13
In sostanza per levare solo la cuffia del cambio??
16 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 02 Ago 2013, 5:47 pm
Con una chiave a brugola sviti i due grani di blocco sotto il pomello cilindrico del freno a mano e lo sfili. La cover in pelle è tenuta al tunnel centrale con due quadretti di velcro, quindi tiri e via.
17 Re: Cuffia freno a mano Lotus Elise MY 2011 il Ven 02 Ago 2013, 6:07 pm
KILLER13
naimah ha scritto:Con una chiave a brugola sviti i due grani di blocco sotto il pomello cilindrico del freno a mano e lo sfili. La cover in pelle è tenuta al tunnel centrale con due quadretti di velcro, quindi tiri e via.
No ma io intendevo la cuffia della LEVA DEL CAMBIO....Ho un problema a inserire la retro...mi si è staccata la leva che sta sotto la cuffia....
