Dekat per S1
5 partecipanti
1Dekat per S1 Empty Dekat per S1 Sab 06 Apr 2013, 3:09 pm
raffa81s
raffa81s
Ciao a tutti !
Sto cercando un dekat da montare sulla mia S1.
2Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Sab 06 Apr 2013, 4:30 pm
Io ce l'ho per S2, ordinato assieme all'amico con l'S1; non l'ho montato, ma lui che l'ha fatto si trova bene.
Li abbiamo presi nel sito Hangar111 assieme al simulatore di sonda, e son stati gentilissimi: il simulatore ordinato costava piu' di un altro, penso prodotto da loro, e prima di inviare tutto mi han chiesto se volessi provare quello a costo minore. Funziona.
Spedizione velocissima.
3Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Sab 06 Apr 2013, 7:52 pm
raffa81s
raffa81s
Grazie,
il prezzo è buono su hangar111 anche rispetto a eliseparts o eliseshop, se non dovessi trovare un dekat usato da qualcuno del forum, lo ordinerò nuovo su hangar. Non so onestamente se mi serve il simulatore di sonda sulla mia, mi sembrava di aver sentito che è solo per le S2 e successive..
4Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Sab 06 Apr 2013, 8:22 pm
E' per tutte, altrimenti non avresti la sonda da ingannare...
5Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Dom 07 Apr 2013, 12:55 am
Quoto serve su tutte le auto che hanno la sonda lmabda e sulla tua S1 è presente!!
6Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Dom 07 Apr 2013, 6:30 am
Scaccia81
Scaccia81
Scusate l'ignoranza, ma io non ho ancora capito cosa è il dekat.......
Ultima modifica di Scaccia81 il Dom 07 Apr 2013, 6:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aaaaaaa)
7Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Dom 07 Apr 2013, 6:50 am
Non è altro che un tubo dritto con una curva alla fine e vuoto che raccorda lo scarico dal collettore al silenziatore eliminando completamente il tratto del kattalizzatore ecco perché si chiama DE KAT senza kat.
Sul dekat si trova lo stesso foro per fissare la sonda lambda che va tolta dal kat e messa li ma ovviamente rivela che non è più presente il kat e quindi devi ingannarla con una resistenza che simula le temperature e pressioni come se ci fosse il kat.
Questo per capirci:Dekat per S1 New-part-143-8776c
E sostituisce un CAT più grosso di questo che pesa più di 5kg e tappa il motore:
Dekat per S1 Lotus-elise-s2-200cpi-sports-catalyst-stainless-steel
Questo specifico nella foto è un Cat sportivo quindi pensa quanto è più grosso quello originale.
PS: una cosa molto importante che molti non sanno, questo affarino qui scalda da paura raggiunge 800° in pratica basta un niente perché prenda fuoco, quindi ci si toglie anche un grosso rischio dal culo oltre a tanto calore, perché cosi i gas di scarico sono liberi di uscire, infatti spesso si vedono anche le fiamme dallo scarico. Very Happy
8Dekat per S1 Empty Re: Dekat per S1 Dom 07 Apr 2013, 1:04 pm
Ale S1 Inglese
Ale S1 Inglese
Sulla mia carriola, la sonda non è sul catalizzatore, io l'ho dekatalizzata senza problemi, ma ricordo che si risparmia solo un pò di peso, nulla di più !! sempre che il motore non spinga ben oltre i 7.000, allora si che il dekat serve !!!!
