stack shurlock
1 stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 1:55 pm
vendo stack shurlock mph/kmh per s2 rovere a 300 euri
scambio volendo anche con set di gomme in buono stato
2 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 2:20 pm
higgins
posso chiederti con cosa l'hai sostituito?
3 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:02 pm
stesso ma in versione nuova perchè col blu non vedevo una cippa...
identico a questo ma scala sino a 8 mila
4 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:07 pm
higgins
quello che vorrei fare io, mi puo dare le indicazioni dove hai acquistato questo e il prezzo? Il kmtraggio non viene mantenuto giusto?
Scusa se ti inquino la discussione, prendilo come up Wink
5 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:10 pm
comprato tramite un contatto Uk.
per il chilometraggio all'interno c'e' una eprom che si può riprogrammare... non ho ancora provato ma se il codice del firmware è simile a quelli nuovi non è un lavoro difficile senno c'è da smanettare un po' con gli esadecimali per capire dove vanno i valori giusti. altrimenti con circa 100 sterline lo fanno direttamente in uk
http://www.warp.at/lotus/
6 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:11 pm
higgins
ok grazie!
7 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:13 pm
p.s. prezzo attorno ai 250-300 lo trovi tranquillamente se ti serve dimmelo che mi informo
8 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:21 pm
higgins
Giorgio80 ha scritto:p.s. prezzo attorno ai 250-300 lo trovi tranquillamente se ti serve dimmelo che mi informo
ok grazie se non riesco a modificare il mio (ci stanno lavorando) ti faccio sapere!
9 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:22 pm
p.s. che stai facendogli? chi te lo fa? magari interessa anche me
10 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 3:29 pm
higgins
è un amico che si diletta in queste cose, l'ha già fatto sulla moto vediamo tanto cambiare per cambiare
11 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 4:08 pm
ah ok,
mi fai sapere se e come fa qualcosa ? Smile mi interessa a livello di studio per poter mettere altre info sul cruscotto...
12 Re: stack shurlock il Lun 25 Mar 2013, 5:29 pm
higgins
Giorgio80 ha scritto:ah ok,
ok se avrà successo contaci
13 Re: stack shurlock il Mar 25 Giu 2013, 5:04 pm
Artemius
Giorgio80 ha scritto:vendo stack shurlock mph/kmh per s2 rovere a 300 euri
Scusa, l'hai già venduto?
Ho un'Elise S2 2002 con strumento SHURLOK, e contagiri impazzito.
E' possibile utilizzare il tuo STACK in sostituzione? Stesso pinout?
14 Re: stack shurlock il Mar 25 Giu 2013, 9:15 pm
stack intendevo il contachilometri detto alla inglese..
la marca era effettivamente shurlock ma purtroppo l'ho già venduto
15 Re: stack shurlock il Mar 25 Giu 2013, 11:03 pm
Artemius ha scritto:Ho un'Elise S2 2002 con strumento SHURLOK, e contagiri impazzito.
Prima di impazzire fai un prova stupida:
Gira la chiave fino a che si accende il quadro. Quando smette di "ronzare" e si accendono tutte le spie gira la chiave fino in fondo e avvia il motorino di avviamento.
Sul mio se non faccio così il contagiri al minimo segna 200giri/min (impossibile)
Elise 111S del 2002 con quadro Shurlock  (scritto in grande sul quadro)
16 Re: stack shurlock il Mer 26 Giu 2013, 11:36 am
Artemius
Gira la chiave fino a che si accende il quadro. Quando smette di "ronzare" e si accendono tutte le spie gira la chiave fino in fondo e avvia il motorino di avviamento. Sul mio se non faccio così il contagiri al minimo segna 200giri/min (impossibile)
Grazie del consiglio, ma detta così sembra la normale procedura di avviamento, quella che faccio sempre.
Nel mio caso il contagiri si muove tra 0 e poco più di 1000rpm, alle volte tra 1000 e 2000, e qualche rara volta funziona anche correttamente.
Anche il reset del cruscotto non sortisce effetti.
17 Re: stack shurlock il Mer 26 Giu 2013, 2:17 pm
Qui ti possoo aiutare quelli che hanno gia smontato o cambiato il Shurlock. Giorgio 80 per esempio.
Io questa parte della mia Elise non l'ho ancora studiata.
18 Re: stack shurlock il Mer 26 Giu 2013, 3:48 pm
Artemius
paolo111s ha scritto:Qui ti possoo aiutare quelli che hanno gia smontato o cambiato il Shurlock. Giorgio 80 per esempio.
Giorgio 80, salvami tu!
19 Re: stack shurlock il Lun 01 Lug 2013, 9:45 pm
Ti lascio il mio numero in pvt vediamo se riesco a darti una mano.
Visto  così pare proprio  andato il contakm o il segnale dei giri che arriva in modo errato.
