Problema carrozzeria exige
1 Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 4:23 pm
gabri_rok
Su una exige che sono andato a vedere del 2009 sotto lo spoiler posteriore (sotto intendo come proiezione non sotto fisicamente) la vernice è un po' crepata. A me ha dato l'idea che è come se fosse stata riparata la vetroresina solo che il venditore dice che è così solo perchè in quel punto flette e quindi è normale che sia così. Mi devo fidare o no?
2 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 5:50 pm
Secondo me ha fatto reazione la vetroresina oppure e stata riparata con il culo......
3 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 6:00 pm
gabri_rok
siccome a quanto pare è stata usata un bel po' in pista non può essere dovuto allo stress da pista?
4 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 6:15 pm
Allo stress no ma alle botte si..... Scusa ma avendo fatto tanta pista non hai paura di prendere una fregatura?
5 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 6:28 pm
gabri_rok
sisi è per quello che mi sto informando bene
6 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 6:37 pm
gabri_rok
ah comunque è crepata la vernice non la vetroresina quella toccando da sotto sembra a posto
7 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 7:06 pm
La vetroresina quando si aggiusta puo fare reazione e creare delle crepe alla vernice.....
8 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 7:55 pm
Io penso che sia stata riverniciata...e visto che non tutti sanno farlo come si deve su una Lotus...allora escono le crepette,,,,.....!!!
9 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 8:38 pm
lukino
quale lotus è visto che le sto guardando anke io???? c'era anche sulla lotus in vendita a 33.000 di modena...
10 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 9:25 pm
manuel.ulrich
l'alettone crea deportanza, ma non è un ala da formula uno con tutte queste sollecitazioni, se si crepa la vernice qualcosa sotto c'è... se è stata riparata e seppiata come si deve non noterai mai avvallamenti o segni finchè non la svernici. quindi è facilissimo che sia una riparazione riverniciata e la vernice salta o per una reazione sulla vetroresina o per una cattiva applicazione.
11 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 9:30 pm
ma di che ala parlate? la My 2010 oppure di quella prima? Perchè se è quella prima del 2010 mica si flette? ha i supporti centrali... mentre invece quella MY 2010 ( quella nella foto di x111 per intenderci) allora si che al centro si flette, avendo i supporti laterali.
12 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 9:36 pm
manuel.ulrich
quella post 2010 non lo so, ma anche la pre 2010 flette un minimo, in ogni caso non penso che nessuna delle due sia così sollecitata da far crepare la vernice...
poi non ho mai testato questo, ma non credo sia così sollecitata, altrimenti si inizierebbero a vedere anche crepe sul clam o sul portellone dove praticamente va a scaricare la deportanza
13 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 10:41 pm
Scusami Gabry, ma stai giudicando la qualità di una macchina da una crepettina sulla vernice di uno spoiler? Mi pare un po' esagerato... Che poi oltreutto ci può anche stare, perchè lo spoiler è l'unico appiglio per aprire e chiudere il bagagliaio, magari è bastata un po' più di pressione per danneggiarlo.
14 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:19 pm
gabri_rok
no no la crepa non è sullo spoiler (modello precedente al 2010) ma è in pratica sotto in linea d'aria allo spoiler sono due crepe ai due lati tra il cofano e la fine della macchina per intenderci non so se avete capito
15 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:38 pm
Ah ecco, non avevo capito! Questo cambia molto la cosa... Potrebbe aver subito un tamponamento ed essere stata riparata alla meglio! Al posteriore, gli elementi che maggiormente possono indicare una collisione sono l'estrattore (delicatissimo, si piega a toccarlo) e ovviamente la targa. L'estrattore può essere sostituito ma per la targa dovresti reimmatricolare l'auto, qundi direi che è più improbabile...
Ti confermo comunque che quelle crepe sono anomale.
16 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:40 pm
Ma per capirci le crepe le hai trovate dove si vede la fascia verde su qeusta foto?
Perché se sono li, allora lo SPOILER non centra nulla, io non ho mai visto crepe in quel punto, e solo riverniciandola male possono uscire, come hai detto tu non è la vetroresina rovinata, ma la vernice.
In questo caso potrebbe essere una cavolata ma anche no, perché se hanno riverniciato la macchina da poco per esporla in salone, rischi che con il tempo escano altre magagne, soprattutto se hanno fatto un pessimo lavoro, perché certi difetti sulla vernice escono con il tempo.
Magari ha caricato le valige come ha fatto questo. Very Happy
Ultima modifica di Lotus70 il Ven 15 Apr 2011, 11:44 pm, modificato 1 volta
17 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:44 pm
gabri_rok
si esatto sono in quella zona lì sono 2 simmetriche da una parte e dall'altra come se fossero due bozzi tondi! ahah spero proprio che non sia così pazzo da mettere le valige così Very Happy
18 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:48 pm
gabri_rok ha scritto:si esatto sono in quella zona lì sono 2 simmetriche da una parte e dall'altra come se fossero due bozzi tondi! ahah spero proprio che non sia così pazzo da mettere le valige così Very Happy
In questo caso io la farei controllare bene, perché lo spoiler della Exige prima del 2010, non caricava per niente in quel punto, è montato sul cofano motore e al massimo è li che carica il peso.
In quel punto poi è veramente difficile che l'auto possa prendere un sasso o rovinarsi in qualche modo, almeno che un pirla non ha provato a sedersi sul clam affraid , ma ripeto secondo me è stata riverniciata male.
Poi dovrei vederli questi crepi per esserne sicuro, non hai fato delle Foto?
Se hai un amico carrozziere e decidi che ti piace quella Exige e vuoi comprarla, prima di firmare vai a vederla con lui, e vedrai che ti sa dire vita morte e miracoli un carrozziere esperto. Very Happy
19 Re: Problema carrozzeria exige il Ven 15 Apr 2011, 11:53 pm
gabri_rok
eh no non ho pensato a fare le foto. ci sono le foto dell'annuncio ma ovviamente da lì non si vede ma toccando la vetroresina da sotto sembra a posto non sembra che sia stata risistemata in qualche modo. comunque di certo faccio fare tutti i controlli del caso
20 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 8:32 am
manuel.ulrich
azz. non avevo capito una sega...
crepe li le ho viste una volta sola.... sulla mia......
quando l'ho comprata era incidentata al posteriore, ufficialmente tamponamento in coda, praticamente testacoda in pista contro muro di gomme...
ovviamente da me era evidente la cosa anche dalle altre parti, ma è davvero difficile altrimenti crepare la resina li. o ci carichi dei pesi, o la sbatti...
l'alettone fissato sul portellone, se mai dovesse caricare delle sollecitazioni, le scarica mediante due perni in metallo con la punta in gomma che si vanno ad appoggiare nella parte anteriore del vano bagagli
21 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 12:30 pm
XXX
Lo stucco dopo l'eventuale riparazione cala soprattutto se usato in quantità industriale..., come pure la vtr.
E' normale? NO!!! non è normale e come dice X111 "non ci siamo".
Fai anche presto a vedere se l'eventuale riparazione è stata solo esterna o se ha interessato parzialmente anche il clam.
Ficca la testa all'interno del baule e con una lampada (meglio a led che fa + luce) vedi subito se hanno fatto pezze con la vtr.
Guarda bene tutta carrozza perchè se hai visto questo (Tu che probabilmente non hai l'occhio "vizziato") è probabile che vi sia molto altro.
Il fatto che si notino due bozze simmetriche farebbe pensare che vi sia sto messo uno spoiler diverso dall'originale, sono comunque tutte ipotesi...
Ps: Ultima cosa non meno importante, di al venditore che Tu di nome non fai mica "Giocondo, che lo prendi in giro come gira il mondo" (con tutto il rispetto x i Giocondo).
S'inventasse na balla più credibile e/o imparasse a vendere, come dice L70 le probalità che qualche sasso sia caduto lì sono quasi nulle.
22 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 1:12 pm
gabri_rok
XXX ha scritto:Lo stucco dopo l'eventuale riparazione cala soprattutto se usato in quantità industriale..., come pure la vtr.
ahah glielo dirò che non mi chiamo giocondo!! comunque grazie dei consigli proverò anche con la lampada
23 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 1:21 pm
Lotus70 ha scritto:Ma per capirci le crepe le hai trovate dove si vede la fascia verde su qeusta foto?
ma questi sono dei pazzi!!!
la lotus non ha ancora fatto delle sw.....per fortuna!
24 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 1:34 pm
gabri_rok
Ah comunque mio papà che l'ha vista anche lui dice che secondo lui la parte posteriore è stata sicuramente riverniciata bisogna vedere il perchè. Ah per controllare se il telaio è a posto quali sono i punti che bisogna maggiormente controllare?
25 Re: Problema carrozzeria exige il Sab 16 Apr 2011, 6:10 pm
AndreaV6
Penso di sapere a che Exige ti riferisci la conosco bene così come il segno sulla fiancata... Ti posso dire che è stata usata in pista ma sottoposta a controlli scrupolosissimi. Il segno mi ricordo comparve ad Imola ma ti posso garantire che non è mai stata riverniciata.
Ti dico la verità se l'avessero venduta qualche mese fa l'avrei presa. Per sicurezza la targa è DV *** FN color Aspen White?
La mia ha delle micro crepettine sulla vernice visibili sono da vicinissimo... Il mio carrozziere dice che è normale e che la vernice è originale...
