Lotus Exige Tskuba
26 Re: Lotus Exige Tskuba il Gio 31 Gen 2013, 5:30 pm
Elise S2 122cv Rover portata senza problemi a 160cv con meno di 5.000 euro, mentre per arrivare a 190cv devi spendere qualcosina di più ma considera che una Elise S2 rover costa anche meno come prezzo di partenza, e ti ritrovi una Elise molto leggera con 190cv circa in tutta sicurezza.
27 Re: Lotus Exige Tskuba il Gio 31 Gen 2013, 5:49 pm
federico77
Questa idea mi piace,la trovo ottima,160 cv sono buoni,ma 190 sono ottimi.
28 Re: Lotus Exige Tskuba il Gio 31 Gen 2013, 7:26 pm
Ma tanto per capire di quanto budget disponi?
Perché un altra soluzione può essere una Elise S2 111S Rover con 160cv originale e con poca spesa la si porta a 190cv.
29 Re: Lotus Exige Tskuba il Gio 31 Gen 2013, 9:56 pm
Scaccia81
Lotus70 ha scritto:Elise S2 122cv Rover portata senza problemi a 160cv con meno di 5.000 euro, mentre per arrivare a 190cv devi spendere qualcosina di più ma considera che una Elise S2 rover costa anche meno come prezzo di partenza, e ti ritrovi una Elise molto leggera con 190cv circa in tutta sicurezza.
Scusami Lotus 70, tanto x far due parole, visto che non è il mio caso, ma con quali modifiche il nostro roveraccio può arrivare ad almeno 160 cv? Ad esempio, visto che io ho gia scarico e aspirazione artigianali, cosa devo aggiungere per gli altri 33cv circa che mancano?
Saluti.
30 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 12:56 am
Per scarico intendi finale o completo?
Comunque per arrivare a circa 160cv serve:
Collettori di scarico 4-2-1
De Kat
Scarico finale aperto.
Collettori d'aspirazione in alluminio.
CF52mm
Filtro in carbonio ITG O BMC
Alberi a camme più spinti.
Centralina programmabile.
Regolatore di pressione maggiorato.
E gia cosi si arriva molto vicini ai 160cv.
Si puo fare qualcosa di più facendo lavorare la testa lucidando condotti d'aspirazione e di scarico o montando valvole più grandi.
Iniettori color crema, pompa della benzina maggiorata.
Ma gia montando la centralina e degli alberi a camme più spinti superi i 150cv e ti avvicini a 160cv.
31 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 10:03 am
federico77
Al momento è circa un terzo(7000),ho fatto un piccolo investimento su di me,sto aprendo una piccola attivita' artigianale.
32 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 10:55 am
federico77 ha scritto:Al momento è circa un terzo(7000),ho fatto un piccolo investimento su di me,sto aprendo una piccola attivita' artigianale.
In pratica pensi di spendere 21.000 euro?
Scusa ma con quella cifra in Italia ti compri una Elise S2 rover 122cv base e stop, al massimo puoi trovarne una gia elaborata, altrimenti devi andare in UK per trovarle con più cavalli a quella cifra
33 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 1:10 pm
considera che se fai un rover da 192 cv la manutenzione deve essere costante. lotus consigliava di rialzare il motore della exige MK1 ogni 40000km con 177 cv intervallo che diminuiva ulteriormente con il kit 190. Ora onestamente, dopo molti anni, ci sono i mezzi per fare di meglio però a patto di investirci molti soldi.
se vuoi spendere quella cifra o vai in UK e ti prendi un elise s2 aspirata (con l'exige sei al limite) oppure prendi una 120 cv rover e poi con il tempo la elabori fino 160 cv in modo da avere spesa tutto sommato contenuta/affidabilità.
34 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 1:20 pm
No Sasso aspetta, quel problema te lo ritrovi con il motore VHPD, ma se porti un VVC da 160cv a 190 non hai nessun problema anzi.
E poi sinceramente con 750kg gia 180cv belli cattivi sono tanti, io affinerei la potenza del VVC e toglierei altro peso, poi lavoro su assetto e frenata, e cosi hai un auto leggera potente e ben equilibrata.
Ultima modifica di Lotus70 il Ven 01 Feb 2013, 1:23 pm, modificato 1 volta
35 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 1:22 pm
ok, però c'è da spendere e non poco, ora non conosco nello specifico i 190 cv ma i 200-210 sono motori anche da 10000 euro, magari il 160 è un compromesso migliore tra spesa-resa-affidabilità.
36 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 1:29 pm
sasso ha scritto:ok, però c'è da spendere e non poco, ora non conosco nello specifico i 190 cv ma i 200-210 sono motori anche da 10000 euro, magari il 160 è un compromesso migliore tra spesa-resa-affidabilità.
Si certo perché per superare i 200/210cv devi rinforzare tutto il motore ed elaborarlo completamente, pistoni, bielle, alberi a camme, valvole, molle, lucidatura condotti, alargamento fori di raffreddamento ecc....
Li si ci devi spendere un sacco di soldi.
Sul VVC per portarlo su di 20/30cv basta una centralina programmata come si deve, degli alberi a camme più spinti, scarico completo, aspirazione completa, ed una mappa a doc e ci sei mantenendo la stessa affidabilità con una spesa contenuta.
Diciamo: 900 per lo scarico "cosa che hanno quasi tutte"
400 per aspirazione.
1000 per centralina e mappa.
600 per camme spinte.
E se vuoi altri 1000 per far lavorare la testa.
Secondo me esagerando con 5.000 euro li fai tutti questi lavori.
37 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 3:01 pm
federico77
Elise base se ne trovano anche a meno di 21 mila,alcune vengono vendute a 17/18,basta saper attendere.Mi dirai che ho delle esigenze basi come A/C!E non tutte ne sono dotate.
Questa ad esempio potrebbe essere un buon compromesso?
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=221177786&cd=634840085880000000&asrc=st%7cas
38 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 3:32 pm
Si ma questa è inglese guida a destra per forza costa cosi, era quello che ti avevo detto io, un Lotus Elise S2 111S 160cv rover in italia se tenuta bene non la trovi a meno di 22.000 euro.
39 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 3:50 pm
federico77
Si infatti gia' ne aveva parlato della guida a dx,magari i primi tempi la tengo cosi,poi se non mi trovo posso sempre fare la conversione,il costo ho visto che varia abbastanza secondo dove la fai.
40 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 3:55 pm
Io ti consiglio di tenerla con la guida a destra, se non hai problemi per la guida a destra questo esemplare di 111S non sembra male, magari io toglierei alcuni adesivi perché cosi è troppo ridicola, ma hai una buona base con 160cv e 44.000km.
In Francia ci sono dei preparatori che fanno la conversione a regola d'arte ma ti costa almeno 3/4.000 euro, io preferirei spenderli per migliorare l'assetto, ridurre il peso, e aumentare i cavalli.
Una bella lucidata qualche adesivo in meno e fai un affare, l'importante che il motore sia in buone condizioni, altrimenti metti in preventivo 1300 euro per rifare la guarnizione della testa.
Devi anche aggiungere il viaggio per portarla in Italia e 700 euro circa per immatricolarla in Italia.
41 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 4:14 pm
federico77
L'auto si trova in olanda e come dice te con poco piu' di 3000 euro ti fanno la conversione,pero' è anche vero che con quei soldi si puo' far aumentare i cv!Gli adesivi vanno tolti tutti!!!!!
42 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 4:39 pm
ste
43 Re: Lotus Exige Tskuba il Ven 01 Feb 2013, 4:52 pm
federico77
Bella è bella,il prezzo è ottimo e i cv sonon tanti,ma preferisco la linea della lotus,nel 2000 quando cominciai a lavorare sognavo di comprarmi un HD 883,una corrado g60,una slk e una elise,ognuna di queste mi faceva battere il cuore.Dopo 13 anni ancora mi fanno battere il cuore,ma l'elise manca all'appello!!!!Sono disposto anche a sacrificare l'slk per una elise.Comunque grazie.
