Controllo Olio Exige
1Controllo Olio Exige Empty Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 6:57 pm
M-I-K
M-I-K
Ecco la prima domanda da dilettante
dove cavolo sta l'astina dell'olio dell'exige? possibile che sia dietro versante abitacolo?
Avete eventualmente una foto del posizionamento?
Monta accusump
scusate ma abituato con i motori USA dove tutto è a vista con la lotus è tutto angusto li dentro...
2Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 7:41 pm
Una volta che hai aperto lo sportellone se ti metti sulla fiancata destra lo vedi ,circa sotto l'intercooler....Poi su come controllarlo visto che hai l'accusump....lì i pareri possono differire....!!
3Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 8:16 pm
M-I-K
M-I-K
in che senso, ci sono modi differenti di misurare i livelli con l'accusump?
4Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 8:34 pm
No,io penso ci sia il modo giusto..ma ancora non l'ho capito... Very Happy
C'è chi mi dice di fare un giretto e poi dopo aver spento controllare l'olio....
Altri dicono di mettere in moto e attendere che l'accusump arrivi a 40,,,spegnere il motore,aspettare 2-3 minuti e controllare...!!
Bhoo...
5Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 8:42 pm
M-I-K
M-I-K
Mah io per abitudine faccio scaldare olio poi spengo, 2/3 minuti x far depositare olio in coppa e misuro
Con le Porsche ad aria sapevi che era in temperatura quando partiva radiatore olio
Penso sia il metodo più corretto x non eccedere nel rabbocco
6Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Mer 06 Feb 2013, 8:48 pm
Ma con l'accusump,nella misurazione cambia qualcosa però.......non è come sulle altre...!!
Forse sul libretto manutenzione,se ce l'hai in italiano, ce l'hai scritto il procedimento....
7Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 7:47 am
Tira via quell'inutilità Wink
8Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 7:56 am
M-I-K
M-I-K
Mi sono scaricato il manuale lotus sport della 240R e spiega procedura per controllo olio; una volta che hai capito non è complicato
in pratica prima gli fai fare precarico, pressione accu a 7-15 psi
poi scaldi quando arrivi a 40 psi spegni e fai il livello, in questo modo la lettura non viene falsata da olio della Accu
naimah prima di smontare e rimontare robe (scommetto che tu consiglieresti coppa olio performante e niente accusump) fammi testare il mezzo in pista :-)
9Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 9:01 am
Per la mia misera esperienza, l'accusump è un'inutile complicazione. O meglio: può avere un senso se fai molta pista, ma anche in questo caso ci sono soluzioni migliori come, appunto, le paratie in coppa che oltretutto non richiedono manutenzione né accorgimenti particolari (a differenza dell'accusump). Il fatto poi è che molti accusump nemmeno funzionano! I pressostati utilizzati hanno membrane inadatte all'uso con l'olio lubrificante e capita molto spesso di trovarne di guasti... Io stesso ne ho revisionati due, entrambi col medesimo difetto; lasciamo perdere poi i vari trafilamenti, perdite ecc.
10Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 9:48 am
Il manuale l'hai trovato in italiano..???
11Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 9:53 am
M-I-K
M-I-K
No in inglese, quello della 240R
12Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 9:58 am
Si,quello ce l'ho in cartaceo della Lotus,che davano con la 240R...!!solo inglese però..!!
13Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 10:03 am
M-I-K
M-I-K
beh dai il funzionamento dell'accusump e la misurazione del livello olio sono descritti abbastanza chiaramente....mal che vada c'è sempre google translator :-)3
14Controllo Olio Exige Empty Re: Controllo Olio Exige Gio 07 Feb 2013, 10:07 am
.................... Very Happy
