Sassolini dentro il fondo piatto?
1 Sassolini dentro il fondo piatto? il Mar 20 Nov 2012, 10:12 pm
sheriff28
Ciao,
è il mio primo post, spero sia la sezione giusta (se non lo è prego i mod di spostarlo in quella corretta).
Sono novizio, ho la macchina da 7 giorni, ancora devo capire un miliardo di cose.
C'è una cosa che mi sta facendo impazzire: quando prendo delle belle curve sento un cavolo di sassolino (forse sono due), piccolo, che si muove su una superficie metallica, in basso dietro la mia schiena, e va da un lato all'altro a seconda della curva.
Ho pensato si tratti di un paio di sassolini entrati dentro il fondo piatto dalle bocche triangolari dello stesso.
Cosa posso fare?Mi danno un fastidio bestiale!
Grazie!
2 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mar 20 Nov 2012, 10:33 pm
daniele345
sheriff28 ha scritto:Ciao,
Grazie!
Secondo me i tuoi sassolini sono dietro i sedili!! Devi smontare le 4 viti che hai sulle guide!! In estate senza soft top e facile che una macchina che ti precede te li "catapulti" all'interno...!
3 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mar 20 Nov 2012, 10:38 pm
Quoto!
Controlla prima dentro sotto ai sedili.
4 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mar 20 Nov 2012, 10:41 pm
daniele345
Io sotto i sedili ci ho messo un pezzo di moquette x evitare di smontare i sedili tutte le settimane!!!
5 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mer 21 Nov 2012, 7:57 am
sheriff28
Grazie mille,
provo a smontarli quanto prima e vi faccio sapere!
C.
6 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mer 21 Nov 2012, 6:01 pm
rikitriki
al 90% hanno ragione daniele e L70,
se così non fosse proverei anche a smontare il fondo piatto (al limite anche solo la parte finale)
7 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Mer 21 Nov 2012, 6:29 pm
arbluSC
E' successo anche a me quest'estate: un camion mi ha catapultato contro un sassolino che, rimbalzando sul parabrezza, è finito dietro i sedili. Per fortuna sono riuscito a trovarlo senza dover smontare tutto
8 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 11:39 am
A volte te li porti dentro perche' ti si attaccano alle scarpe...
9 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 3:30 pm
sheriff28
Ragazzi,
io già amo questo forum!
Trovati i maledetti colpevoli dei rumori.
Dunque, sotto il sedile lato passeggero ho trovato una moneta da 5cent.
Sotto il mio culo ho trovato due sassolini!!
Tecnica utilizzata: siccome le mie mani non ci entrano (credo quelle di nessuno) e non trovavo niente spostando il sedile avanti e indietro, ho fatto un paio di curve decenti a destra sentendo che i "maledetti" si spostassero quindi a sinistra!
Trovati subito, presi con due dita e restituiti al loro habitat naturale!
Il mezzo non sarà dei più scientifici ma ha funzionato!!
GRAZIE a chi mi ha rassicurato. Mi stavo già scervellando per capire dove smontare sedili o fondo piatto.
Speriamo non siano le ULTIME PAROLE FAMOSE...
hahahahahaha!
10 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 9:41 pm
la prox volta usa una pistola ad aria compressa e sparali da dietro i sedili in avanti
io faccio così
11 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 10:15 pm
evo ha scritto:la prox volta usa una pistola ad aria compressa e sparali da dietro i sedili in avanti
io faccio così
Scusa se chiedo..:ma bisogna farlo mentre si accellera..?? Suspect
12 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 10:24 pm
io faccio così
no! questa operazione và fatta in staccata e possibilmente in pista
aiuta lo spostamento in avanti dei sassolini
13 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Gio 22 Nov 2012, 10:35 pm
Ma voi due siete fuori.... dovete farlo a testa in giu con le gambe che escono dalla macchina mentre mangiate una ciccolata calda e navigate con il telefono. Very Happy
14 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Ven 23 Nov 2012, 1:24 am
sheriff28
Lotus70,
ti ho mandato un PM ma non so se lo hai ricevuto perchè me lo da in "posta in uscita" e non in "messaggi inviati"... Neutral
Controllato di nuovo...ora dice che sono inviati...
15 Re: Sassolini dentro il fondo piatto? il Ven 23 Nov 2012, 2:22 pm
Si scusami li ho visti ma non ho avuto il tempo di risponderti, mandalo comunque anche a Naimha che magari ti può rispondere.
Io appena riesco ti scrivo ciao.
