Filtro aria KN
1 Filtro aria KN il Gio 08 Nov 2012, 9:46 pm
un consiglio, vorrei sostituire la mia cartuccia filtro aria con un filtro KN.Non elimino la scatola filtro, cambio solo la cartuccia.Secondo voi cambia qualcosa o lascio perdere?Mi e' stato detto che bisogna lavarli ma con che cosa?
2 Re: Filtro aria KN il Gio 08 Nov 2012, 10:24 pm
rs blu ha scritto:un consiglio, vorrei sostituire la mia cartuccia filtro aria con un filtro KN.Non elimino la scatola filtro, cambio solo la cartuccia.Secondo voi cambia qualcosa o lascio perdere?Mi e' stato detto che bisogna lavarli ma con che cosa?
Per cambiare cambia, e anche se non cambia come prestazioni, almeno avrai un filtro che puoi lavarti tu quando ti pare, tenerlo cosi sempre pulito, e non spendere più soldi per montare il ricambio originale.
Per lavarli dipende dal tipo di filtro e dalla marca, alcuni usano un liquido speciale, altri basta lavarli con acqua e sapone.
I filtri K&N appunto vanno lavati con il suo prodotto:
UNA PULIZIA O UN UTILIZZO IMPROPRI RENDONO NULLA LA GARANZIA
I filtri aria K&N devono essere puliti ogni 80.500 chilometri (50.000 miglia) in caso di utilizzo su autostrada, più frequentemente in condizioni di elevata presenza di polvere. Pulire esclusivamente con soluzione pulente e olio per filtri aria K&N (oppure soluzione pulente o olio analoghi). L'utilizzo di aria compressa o di prodotti chimici non studiati per la pulizia e l'ingrassaggio degli elementi in cotone dei filtri aria (benzina, fluidi per organi di trasmissione, oli motore, oli leggeri o carburanti diesel) rende nulla la garanzia. I filtri aria K&N danneggiati, usati in modo improprio o alterati non sono coperti da garanzia.
3 Re: Filtro aria KN il Gio 08 Nov 2012, 10:29 pm
Filtro Sportivo K&N 33-2784 Lotus Espirit 2.2 16V Turbo S4 268cv
Qui trovi tutti i tipi di filtri K&N per ogni Esprit:
http://www.moduliaggiuntivi.com/filtri-aria-sportivi-lotus-filtri-sportivi-lotus-esprit-c-368_1087_1092.html?alpha_filter_id=65&sort=2d
4 Re: Filtro aria KN il Gio 08 Nov 2012, 10:35 pm
Very Happy ma c'e' qualche diavoleria che npon sai?
5 Re: Filtro aria KN il Ven 09 Nov 2012, 1:20 am
rs blu ha scritto: Very Happy ma c'e' qualche diavoleria che npon sai?
MMM forse qualcosa si. Very Happy
Adesso però tu devi comprarlo e testarlo questo filtro. Very Happy
