QUADRO MORTO
26 Re: QUADRO MORTO il Gio 27 Giu 2013, 1:48 pm
DanieleTuning
rettifico appena risolto ho fatto il reset dal computer alla centralina
27 Re: QUADRO MORTO il Gio 27 Giu 2013, 3:57 pm
Tutto è bene quel finisce bene ;-)
In ogni caso non è un problema di assemblaggio quanto del fatto che il maschio e la femmina del connettore non sono perfettamente compatibili. La femmina è troppo larga e prende gioco.
Se il problema si ripresentasse basta mettere un inezia di pasta conduttiva in ciascun pino femmina. Usate uno stuzzicadenti per depositarla e state attento a non far ponte sui pin. L'effetto "revirgination" della femmina è duraturo:-) e vi dimenticate una volta per tutte del problema
28 Re: QUADRO MORTO il Gio 27 Giu 2013, 4:01 pm
DanieleTuning
al contrario il connettore va bene è una questione di elettronica altrimenti non si risolveva con la programmazione ma smontando!
29 Re: QUADRO MORTO il Gio 27 Giu 2013, 5:20 pm
Eeeevabeh... :-)
30 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 2:24 pm
KILLER13
Oggi mi è successa la stessa cosa alla mia...
Ho tolto i fusibili e tutto è tonrato come prima, per fortuna!!!Rolling Eyes
Ma....
Avete presente il togli fusibili di plastica arancione che trovi sulla scatola porta fusibile?
Ecco....credendo fosse un fermo della scatola l'ho tolto, e mi è scivolato in fondo alla macchina.
In pratica ora è imprendibile ma allo stesso tempo non rompe a nessuno, poichè le ventole sono più avanti e li non c'è praticamente nulla...
Voi dite che non dovrei preoccuparmi?
31 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:00 pm
KILLER13 ha scritto:Oggi mi è successa la stessa cosa alla mia...
Ma....
No no preoccupati, rischi un corto circuito con catastrofe nucleare. Very Happy Very Happy
Ma in pratica ti è cascato nel vano dove si trova il radiatore del riscaldamento?
32 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:05 pm
KILLER13
Ma....
Ahahahaha non prendermi in giro!!!Very Happy
Cmq secondo me no...guardando la macchina frontalmente mi è cascato sulla parte sinistra (quindi più o meno dove c'è la scatola) ma ora non lo vedo più, si è infilato sotto nascosto quindi anche volendo non lo trovo più, a meno che andando in giro e un giorno riaprendo lo rivedo se ci guardo dentro.
In teoria è in fondo quasi a livello del pianale da quello che ho capito, di preciso non so...
33 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:10 pm
KILLER13
Il radiatore del riscaldamento si trova più centrale o sbaglio?
34 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:39 pm
KILLER13 ha scritto:Il radiatore del riscaldamento si trova più centrale o sbaglio?
Si ma il pianale è quello, solo che la scatola dei fusibili se non ricordo male, dovrebbe trovarsi quasi sopra il passaruota anteriore lato passeggero, quindi se è cascato li dovrebbe essere uscito o caduto per terra.
35 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:49 pm
KILLER13
Sinceramente non credo sia cascato e posti dove uscire non credo che ne abbia...Se è uscito da qualche parte meglio, anche perchè i fusibili li ho tolti a mano senza particolare fatica.
Andando in giro e facendo curve non lo sento...casomai questa sera quando torno provo a vedere se per caso lo vedo da qualche parte, in modo da prenderlo, ma non credo che questo capiti:)
36 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 3:59 pm
Ma si lascialo li per ricordo.Very Happy
37 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 4:06 pm
KILLER13
Che fastidio che mi da.... XD
Sono pignolo in ste cose....Mi ci vorrà un mese per dimenticarmi:D
38 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 5:21 pm
Non hai idea di quanto ti capisco, sono come te, io starei per ore a cercarlo. Very Happy
Tempo fa mi era cascata una rondella di spessore nella parte interna del sotto porta in vetroresina, bhe ho smanettato per 1 ora per recuperarla, usando di tutto da fil di ferro, a cacciaviti calamitati, fino a quando non sono riuscito a tirarlo fuori.
Era un pezzo importante e poi li dentro poteva fare un gran baccano perché li si vede il telaio in alluminio, e poteva scorrere avanti e indietro ad ogni frenato a accelerata.
Dai cerca di trovarlo con una pila.
39 Re: QUADRO MORTO il Ven 20 Set 2013, 5:32 pm
KILLER13
Ci provo....ma purtroppo c'è poco spazio e faccio fatica a cercarla...oltre tutto ora che sono andato al lavoro in macchina si sarà spostata, provo stasera. qualche cosa vedo se riesco a inventarmi.
