hard top s2!!
1 hard top s2!! il Gio 01 Nov 2012, 7:38 pm
manu lotus
ciao a tutti ho bisogno davvero tanto di un hard top perche' ogni volta che piove e' un disastro e devo togliere acqua per giorni! Crying or Very sad ho una elise s2 del 2002 ho il soft top con le codine lunghe... volevo sapere da voi se potevo montare un hard top corto di una elise s2 192cv perche ho una occasione non male.nel caso se avete qualche aggancio o sapete dove posso trovarne uno (ad un costo modico) fatemi sapere vi prego sono disperato!! Crying or Very sad grazie a tutti!
2 Re: hard top s2!! il Gio 01 Nov 2012, 11:39 pm
David 80
Beh..sinceramente Very Happy non è che con l'hard top la situazione migliori poi molto!
3 Re: hard top s2!! il Ven 02 Nov 2012, 10:14 am
Immagino tu non abbia un garage....un telo antipioggia da esterni?
Cosi di notte la situazione migliora un po...non e' gli facciano un gran bene queste docce!!
4 Re: hard top s2!! il Ven 02 Nov 2012, 10:52 am
arbluSC
Io l'ho usata sotto pioggia forte e perfino neve e non ho mai avuto problemi con la tenuta del soft top (corto).
Ho montato da poco l'hard top per l'inverno e, oltre ad essere decisamente più bella, da quello che posso vedere non ci sono problemi di infiltrazioni, dato che il tutto è fatto veramente bene e con le guarnizioni giuste (parlo di quello originale ovviamente).
La mia è un 2008, per quelle un pò più vecchiotte non saprei
5 Re: hard top s2!! il Ven 02 Nov 2012, 11:54 am
Zerocento
mha... la mia è un 2010 ma quando piove abbastanza, Mad entra diversa acqua..; mentre nell'elise che avevo diversi anni fa (2003) neanche una goccia... secondo me dipende da macchina a macchina!
6 Re: hard top s2!! il Ven 02 Nov 2012, 12:07 pm
Ragazzi ma avete mai provato a registrare la cordella del soft top e anche i finestrini?
Il fine corsa dei finestrini si puo regolare, mentre tirando la cordella si puo registrare il soft top se deve stare più a destra o sinistra, dovete controllare le guarnizioni se fanno presa o meno sul vetro, sulla mia S2 del 2002 al massimo da ferma entra 1 goccia si e no.
Un hard top corto non si può montare sulla tua elise S2 del 2002 con codine, almeno che tu non trovi anche il copri rall bar in vetroresina di una S2 con soft top corto, poi devi tagliare con il flessibile delle piastre in ferro e risaldarle in una posizione diversa, perché i supporti sono diversi, nulla di impossibile amici miei l'hanno gia fatto, ma non è cosi semplice.
Oltre tutto fatto questo lavoro, dovrai comprarti anche un soft top corto senza codine, perché altrimenti quello vecchio non ha più i ganci per le code e non si può più montare.
Quindi non costa poco questa modifica, tempo fa Lotus la vendeva completa di tutto a 3000 euro o poco meno, se trovi tutto usato te la puoi cavare con 1200/1800 euro, dipende da quanto paghi i tre pezzi: Hard top corto, copri rallbar per soft top corto, e soft top corto, più manodopera.
Io ti consiglio di comprare un hard top che ha le codine, spendi meno e non modifichi nulla, ma non è detto che risolvi il problema della pioggia, perché come ti sarai accorto, mica l'acqua ti filtra dalla tela, ti entra sempre dalle guarnizioni, e ti dirò di più un hard top potrebbe anche peggiorare la situazione essendo più rigido.
7 hard top il Dom 04 Nov 2012, 11:18 am
manu lotus
ciao ragazzi scusate il ritardo ma ero via per lavoro!! be' il garage c'e anche il telo pero' tutte le volte devo vedere che tempo fa per coprire la macchina e non e' il top.poi optavo per l'hard top per una questione di sicurezza anche in caso di atti vandalici in genere perche i gelosi ci son sempre purtroppo Mad ora preovero' con la registrazione deei finestrini e magari cambiando le guarnizioni cerchero' di limitare i danni!!vi ringrazio a tutti davvero tanto buona giornata!! Very Happy
8 Re: hard top s2!! il Lun 05 Nov 2012, 2:29 am
FrancoZ
Da quali punti entra l'acqua?
9 Re: hard top s2!! il Lun 05 Nov 2012, 7:49 am
Ecco si bella domanda, vedo che anche tu fai le ore piccole Franco.
Dimenticavo in basso lato serratura ci sono 2 picolissimi fori che se non mi ricordo male regolano l'inclinazione delle guide del finestrino, per tanto si puo fare in modo che il finestrino quando chiude in alto prema di più sulle guarnizioni.
10 hard top il Mar 06 Nov 2012, 6:30 pm
manu lotus
a ecco giusto ieri gurdavo nella porta anche quelli ora ho registrato tutto ora aspettiam la prima pioggia e vediam gli effetti grazie ancora a tutti!!!
