Problema Manometro temperatura olio
2 partecipanti
1Problema Manometro temperatura olio Empty Problema Manometro temperatura olio Lun 15 Ott 2012, 7:18 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ciao ragazzi, alla fine ho montato i manometri pressione + temperatura olio... ho solo una domanda per voi esperti: il manometro temp olio non mi segna la temperatura (va tutto bene a livello di lancetta che fa il check ed a livello di illuminazione, quindi tutto dovrebbe esser stato montato bene utilizzando uno "sdoppiatore", un "T" diciamo) ma a livello di temperatura segna sempre e solo 50°, il mio meccanico che lo ha montato dice che è perchè il sensore andrebbe montato praticando un foro nella coppa dell'olio dove l'olio è di più ed ha una temperatura maggiore e più veritiera... Chi di voi li ha montati ha riscontrato questo problema? A voi segna una temperatura diversa ? Ve lo chiedo per capire, prima di bucare la coppa dell'olio se magari basta semplicemente cambiare il sensore (che forse è rotto). Grazie a tutti.
http://www.hotelestate.it
2Problema Manometro temperatura olio Empty Re: Problema Manometro temperatura olio Lun 15 Ott 2012, 7:36 pm
anche io sapevo che il sensore va posizionato praticando un foro nella coppa.
ora dove ce l hai?
3Problema Manometro temperatura olio Empty Re: Problema Manometro temperatura olio Lun 15 Ott 2012, 8:33 pm
Gazza111R
Gazza111R
al momento ha messo uno sdoppiatore "a croce" dove c'era il sensore originale, praticamente ora li c'è: sensore originale, sensore della pressione dell'olio e sensore della temperatura dell'olio... cavolo se è così vorrà dire che farò fare il buco nella coppa dell'olio.
4Problema Manometro temperatura olio Empty Re: Problema Manometro temperatura olio Lun 15 Ott 2012, 9:24 pm
io lo misi in quella posizione sull abarth...sotto consiglio del meccanico Wink
per lo stesso motivo che han detto a te: le temperature in quella zona son più veritiere
per il toyota sbaglio o c'è anche la coppa maggiorata della Moroso? Problema Manometro temperatura olio 1310155723
