Cerco Clam anteriore Elise/exise e pezzi di ricambio
Pargo1984
Ciao Ragazzi, ho avuto un brutto incidente con la mia Elise.
Ero in una strato sui colli bolognesi, e evitare un ostacolo che ha invaso completamente la mia corsia, sono finito in un fosso, travolgendo un cartello stradale.
Fortunatamente andavo piano e non sono finito giù del dirupo grazie a un alberello che ha fermato la corsa.
La mia Elise è una S2 del 2009, motore toyota.
In sostanza mi servirebbero i seguenti pezzi:
Clam anteriore elise o exige
Fari anteriori
Freccie
Braccetti dello sterzo, braccio superiore braccio inferiore Dx
Barra stabilizzatrice
Sospensioni ant SX DX
Manicotto radiatore
Tubi per condizionatore
Specchietto DX
Ciao, prima di tutto mi dispiace per te, massima solidarietà, l'importante che tu non ti sia fatto male.
Per il resto vedo di poterti aiutare, ho un amico che ha un clam con una piccolissima botta sul muso, nulla che un bravo carrozziere non possa riparare.
Le frecce mi sembra di averle viste usate su e-bay uk o it in vendita ad un buon prezzo.
Anche per il faro ne ho visti 2 in vendita.
Il radiatore è rotto o funziona bene?
Lo specchio dovrei averlo.
Pargo1984
Ciao, il radiatore va bene ma si è forato il manicotto.
Grazie per la solidarietà e per l'aiuto.
Se riesci a darmi una mano a trovare i pezzi, ti sarò eternamente grato perchè il preventivo con i pezzi nuovi mi ha sconvolto!!!!
Ma il Clam di cui parli è quello per i fari nuovi per il 1800 ovvero dopo il 2008? Lo chiedo solo per sapere quali fari cercare e comprare.
Pargo1984
Pargo1984 ha scritto:Su ebay ho trovato questo frontale... Pauroso, è della cup 260!!! Sarebbe bello montarlo...
http://www.ebay.co.uk/itm/LOTUS-EXIGE-S2-2010-FRONT-CLAM-/190706344606?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c66fbe29e#ht_500wt_1413
Prendilo perché a quella cifra qui in Italia dubito che lo trovi, usato normalmente costa sempre sui 1300 euro.
Quello del mio amico comunque è di una Elise S2 122cv del 2003 circa.
Pargo1984
Ok vedo se si riesce a prendere oppure se è una bufala.
Cmq stando con i piedi per terra il muso che ha trovato mi interessa, dovrò quindo comprare anche i fari per quel modello.
A quanto lo vende quindi? 1300 euro?
Ma se non mi sbaglio i fari fino alla versione S3 sono tutti uguali.
Pargo1984
Anch'io lo pensavo, ma invece i vecchi hanno la calotta staccata dai gruppi ottici, e i nuovi invece è tutto un unico pezzo.... Ecco perchè la versione vecchia è chiusa dietro i fari, mentre la "nuova" è forata.....Non so perchè hanno fatto sta cosa, mha!!
Se la roba che mi hanno detto è una cazzata, meglio!! Se è tutto uguale ci sarebbero meno problemi!!
Esatto, fino al 2007 il retro del faro è tutt'uno col clam; dal 2007 in poi, il faro è un gruppo a sé stante e sul clam si hanno solo i due "fori".
Controlla bene gli attacchi dei braccetti, controlla che non siano piegati. Quando smonti, occhio ai rasamenti di caster (quelle 8 rondelle sul triangolo superiore) perchè devi rimontarli nello stesso modo!
Pargo1984
Azzzz, allora lo faccio presente al mio carrozziere!! Grazie mille per la dritta!!!!
Pargo1984
Grazie mille, ho contattato il tipo dell'annuncio che mi hai indicato, e mi ha detto che ha anche altri pezzi.
Gli ho mandato la lista delle cose che mi servono, e adesso attendo.
VI terrò aggiornati.
Spero di trovare i pezzi e di stare entro i 8000/9000 euro, altrimenti la devo svendere in queste condizioni!!
14 Cerco clam anteriore il Mer 25 Lug 2012, 1:56 pm
stefano
Guarda che sono diversi quello della foto mi sembra del 2002 poi gli anno modificati infatti se la tua e' un 2009 dovresti vere 2 viti sulle paratie dei servizi mentre ld piu' vecchie ne avevano 4 puk sono diverse anche le presd sopra il radiatore controlla bene
Pargo1984
SI hai ragione cambiano le prese d'aria, però spero che si possa adattare alla mia Lotus, tu che dici? è possibile adattarlo?
stefano
Controlla bene perche' le prese d'aria sopra i radiatori sono diverse da quelle del clam che vedo in foto poi se guardi le bandinelle che chiudono i fusubili e le pompa freni la tua dovrebbe incastrarsi e poi chidersi con una vite sola a brugula mentre quelli piu' vecchi si chiudevano con 3 viti a brugola informati bene. Anche perche' non so se le griglie sopra al radiatori vanno bene .
stefano ha scritto: Guarda che sono diversi quello della foto mi sembra del 2002 poi gli anno modificati infatti se la tua e' un 2009 dovresti vere 2 viti sulle paratie dei servizi mentre ld piu' vecchie ne avevano 4 puk sono diverse anche le presd sopra il radiatore controlla bene
Pargo1984 ha scritto:SI hai ragione cambiano le prese d'aria, però spero che si possa adattare alla mia Lotus, tu che dici? è possibile adattarlo?
Quoto sono diversi.
Forse li puoi adattare ma dovrai prendere anche le griglie superiori, perchè come dice STefano quelli per S2 fino al 2002 avevano 3 brugole ed erano più incavati, dovresti vedere se non toccano il radiatore.
stefano
le' piu' alto perche' dovrebbe esserci abs e il servofreno quindi anche se modifica le griglie poi non si incastra il resto
Pargo1984
Azzz allora mi avete smontato!!! Smile
Vabbè allora provo a informarmi meglio prima di acquistarlo! Grazie mille ragazzi!!
Continuerò ad aggiornarvi.
Cosa ne dite di questo annuncio, io non sono molto pratico di ebay!!!
http://www.ebay.co.uk/itm/EXIGE-S2-2010-FRONT-BODY-PANELS-/190706344593?
pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c66fbe291
AndreaV6
La miseria! Quanto ti hanno fatto di preventivo?
Pargo1984
Mi hanno sparato una cifra allucinante!!! 13.000 più IVA aiuto!!!
Mi sono messo alla ricerca dei pezzi e li ho quasi trovati tutti, mi manca solo il radiatore della A/C e i tubi...
C'è qualcuno che li vende usati?
AndreaV6
Per il tubo del clima (nel caso fosse rotto quello nella minigonna) ti avviso che da maggio ne esiste uno nuovo flessibile che non ti obbliga a scollare la minigonna.... I tubi non costano moltissimo. Io li ho cambiati entrambi i tubi che passano sotto la minigonna da Cerini e ho speso sugli 800€.
Informati bene in Lotus Wink
